Автор Тема: Спидометр не считает километраж.  (Прочитано 28796 раз)
Оффлайн Григорій
Re: Спидометр не считает километраж.
« Ответ #60 : 13 Января 2014, 10:47:37 »
Шестерня с 3Д принтера.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
« Ответ #61 : 13 Января 2014, 11:38:13 »
Чего по деньгам вышло? Гламурная получилась шестерёнка! 😎
Оффлайн Григорій
« Ответ #62 : 13 Января 2014, 12:37:02 »
25 грн. Спросил насколько увеличиться цена если несколько шт . еще не ответили, но не думаю что в разы.
« Ответ #63 : 13 Января 2014, 13:14:00 »
125 рублей - бюджетно! 😎
Оффлайн Григорій
« Ответ #64 : 13 Января 2014, 13:34:27 »
125 грн экономии.  Бюджетно? по моему да ). + мб кому-то понадобится.
Оффлайн Григорій
« Ответ #65 : 14 Января 2014, 11:17:55 »
Две шестерни 30 грн. Думаю при увеличении партии цена за одну кардинально уменьшится, но мне много  не надо.
Подскажите как выложить файл на форуме? Не зарегистрирован на файлообменниках может на почту скину кому-то?
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
« Ответ #66 : 20 Января 2014, 11:53:10 »
Присоединюсь, спрошу. У меня наоборот - при проезде 120км, показывает что проехал намного больше(180- 200км). Из-за чего  🤔
  • 2141, 1991, 2106, вишня
« Ответ #67 : 20 Января 2014, 12:23:33 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,66513.0.html
Оффлайн Григорій
« Ответ #68 : 23 Января 2014, 11:19:13 »
Вчера пришла бандероль с шестернями (парень прислал 3 шт. - спасибо ему ).  Установил  зубья совпадают, километраж считает. Посадочный диаметр на ось 3 мм.
Оффлайн dimsel
« Ответ #69 : 06 Мая 2014, 16:37:49 »
Григорий! подскажите где взять координаты парня, который высылает бандероли с шестеренками на спидометр, буду очень благодарен, такая же проблема со спидометром
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #70 : 06 Мая 2014, 16:50:05 »
а вы откуда?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн dimsel
« Ответ #71 : 10 Мая 2014, 18:22:47 »
из Запорожья
Оффлайн Григорій
« Ответ #72 : 11 Мая 2014, 10:38:58 »
из Запорожья
Чемер Андрей <choma-@rambler.ru>
Вот "мыло" парня. (Киев).
У меня сейчас не считает - разбирать лень (уже во втророй раз) сначала грешил на шестерню. но розобрав увидел что сдвинулась ось шестерни (стопорная пластинка дефектная какая-то) шестерня же на вид была как новая  После установки пройшло где-то 10 т км. Сегодня может розберу отпишу нормальна ли шестеня теперь.
Оффлайн I_v_a_n
« Ответ #73 : 20 Марта 2015, 23:51:33 »
Григорий, у Вас есть 3Д-модель этой шестерни?
Если есть скиньте, пожалуйста, мне на почту barinov_89@mail.ru
Оффлайн Saintly
« Ответ #74 : 21 Мая 2017, 21:18:42 »
Ребятки помогите пожалуйста, проблема такая, счетчик работает а спидометр нет, переберали двигатель, снимали и коробку, коробку я не ставил и тросик не подключал... до этого все работало норм, сейчас счетчик смотрю крутится а спидометр нет, что это может быть? неужели просто ни с чего сломался спидометр?
  • ИЖ 412
« Ответ #75 : 21 Мая 2017, 22:15:23 »
Стрелка на валу плотно сидит? Подключить шуруповерт и на реверсе покрути. Скорость на максимуме оборотов будет 55-80 км/ч. Возможно просто залипла чашка, надо пальцем за стрелку отклонить вал по часовой стрелке до упора. Люфт на оси ( вдоль ) должен быть не более 0.5 мм
Оффлайн Механик72
« Ответ #76 : 22 Мая 2017, 19:30:24 »
я по глупости купил с рук приборку, там все работало, кроме одометра - километраж не считал, разобрал, оказалось: червяк (пластик), съел свое колесо (тоже пластик)
Оффлайн mishanya
« Ответ #77 : 12 Июля 2017, 05:58:59 »
Спрошу в этой теме.если ставить приборку от оды,то придется ставить датчик скорости тоже одовский.А он 6 импульсный.влияет как то количество импульсов на мозги?Дв F3R
« Ответ #78 : 12 Июля 2017, 15:13:02 »
Ставь, не парься. Особо эбу не корректирует у нас смесь в зависимости от скорости. Я лично изменений в работе/ расходе топлива не заметил.
Оффлайн mishanya
« Ответ #79 : 13 Июля 2017, 06:42:46 »
Спасибо..передам тому кто хочет ставить )))
