Автор Тема: ЭСП с применением моторедукторов 2110  (Прочитано 146325 раз)
Оффлайн Александр2141
« Ответ #40 : 26 Февраля 2008, 13:50:55 »
Цитата: "Жерлицын"
можете меня поздравить, все получилось, все работает. если сын придет раньше со школы то сделаю фото.
Сын фотограф или режиссёр?
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #41 : 26 Февраля 2008, 13:59:05 »
не остри тупым углом. просто у сына мобила с фото, а у меня нет.
и всетаки многие любят подковырнуть друг друга...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Beavis
« Ответ #42 : 26 Февраля 2008, 14:12:46 »
как решил проблему с шестернёй? рассказывай впечатления!
« Ответ #43 : 26 Февраля 2008, 14:14:55 »
Если Вас  это задело, то извините.
А вобще-то за счет моего "вяка" тема поднялась!
А на обиженных воду возят.
А фотоаппарат я тоже у дочки отобрал!
Александр
т. 8-926-535-84-76
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #44 : 26 Февраля 2008, 15:16:27 »
значит мы братья по крови с похожими трудностями...
а обид ни каких 🍺
Оффлайн Beavis
« Ответ #45 : 26 Февраля 2008, 15:22:05 »
а обид ни каких 🍺
не флудите! давай лучше отчёт и впечатления!
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #46 : 26 Февраля 2008, 15:52:37 »
взял прут диаметром 20 мм, с торца просверлил отверстие диам 9,5мм глубина 12мм.
после нагрели, 8-10 ударов молотка и отверстие стало квадратным (очень плотно не делал, т.к. идеально выдержать соосность не получится)
ну а за тем 5 минут на токарке и готово.
правда паз удалил сам дома болгаркой.
моторедуктор крепил на самолепную пластину, а пластину к подъемнику 3-мя болтами М6 с втулками длинной 25мм(между пластиной и подъемником).
с помощью токаря и кузнеца все заняло 2 часа.
вот на скорую руку набросал мож кому не понравится...
красным цветом родная малая шестерня
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #47 : 26 Февраля 2008, 16:01:04 »
простите, немного большой рисуночек...
ну а впечатления хорошие. работает.
еще забыл там еще пластиковое колечко одевается (родное, оно в качестве подшипника работает)
Оффлайн Beavis
« Ответ #48 : 26 Февраля 2008, 16:10:54 »
что-то я не понял по этим художествам как там решился вопрос с шестернёй! просто забили вставку с квадратным отверстием  в отверстие шестерни?
Nikel
« Ответ #49 : 26 Февраля 2008, 16:17:19 »
Ну да, грибок типа они туда заколотили. внутри квадрат а снаружи проточка по шип на шестерне.
Оффлайн Beavis
« Ответ #50 : 26 Февраля 2008, 16:20:02 »
вообще эта шестерня достаточно хрупкая и забивать в неё что-то рисковано!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #51 : 26 Февраля 2008, 17:38:05 »
Уменьшил  🍺
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #52 : 26 Февраля 2008, 18:34:29 »
да шестерня из аллюминие содержащего сплава, хрупкая.
НО! забивать туда ни чего не нужно! шестерня садится как на родной вал, СВОБОДНО.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #53 : 26 Февраля 2008, 18:50:38 »
ПОХОЖЕ?
Оффлайн Beavis
« Ответ #54 : 26 Февраля 2008, 18:57:50 »
Цитата: "Жерлицын"
ПОХОЖЕ?
отпилить можно чем угодно , а вот паз можно сделать только на на фрезерном станке! такая возможность есть не у каждого , да и процесс не очень , работал , знаю!
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #55 : 26 Февраля 2008, 19:05:30 »
ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ:взял прут диаметром 20 мм, с торца просверлил отверстие диам 9,5мм глубина 12мм.
переделывать родной шлицеваный вал НЕ НАДО!
просто изготовим новый, другой :tongue:
теперь понятно?
Оффлайн Beavis
« Ответ #56 : 26 Февраля 2008, 19:08:14 »
теперь понятно?
понятно давно! только вот токарный станок тоже не у каждого стоит в гараже! 😆
Bakz
« Ответ #57 : 26 Февраля 2008, 19:26:06 »
теперь понятно?
Respect, г-н Жерлицын!!!  👋  👏
Вопрос: А родной шлицевой вал можно так изуродовать, как у тебя на фотках?
Задаю дурацкий вопрос, потому что не разбирал стеклоподъемник, не видел в живую этого вала, Если бы видел, то сам бы понял, можно или нет...
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #58 : 26 Февраля 2008, 21:26:06 »
на фото как раз родной вал. а изуродовать его так не получится потому что вал изготовлен стальным, а в месе где толстая часть он тоньше и наплавлен аллюминий.
ivana
« Ответ #59 : 15 Марта 2008, 14:24:42 »
А с электрической частью кто-нибудь поможет? Хотябы схемой что куда чего, и какие кнопки стеклоподъемника лучше брать.
