Автор Тема: ЭСП с применением моторедукторов 2110  (Прочитано 144862 раз)
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #60 : 15 Марта 2008, 16:32:08 »
Цитата: "ivana"
А с электрической частью кто-нибудь поможет? Хотябы схемой что куда чего, и какие кнопки стеклоподъемника лучше брать.
Кнопки лучше взять от 10-ки. Схему надо поискать, но лучше сразу прикупить контроллер.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #61 : 17 Марта 2008, 11:11:44 »
Схему ниже где-то нарыл в инете. Надеюсь поможет.
3. M23...
Данила С
« Ответ #62 : 17 Марта 2008, 12:19:04 »
ппц
стока гемора и колхоза
проще имхо купить таки нормальные подьемники
что бы подходили и что бы все в комплекте было
пусть и дороже выйдет на 1000 рублей
Оффлайн Beavis
« Ответ #63 : 17 Марта 2008, 13:46:23 »
Цитата: "Данила С"
ппц
ошибаешся! на москвич родные хрен найдёшь! а если найдёшь , то цена будет штуки 4 за пару!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #64 : 17 Марта 2008, 14:56:30 »
Цитата: "Данила С"
ппц
Данила С, это схема подключения какого-то ЭСП, на картике написано.
В субботу на ЮП купил два югославских мотора с горстью препежа, поводками за 650р/штука.
В общем останется только кнопки приколхозить, через реле.
3. M23...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #65 : 18 Марта 2008, 09:55:18 »
А если соединить моторедуктор с большой шестерней напрямую? Какую-то двухуровневую шестерню сообразить, чтобы не иметь проблем с маленькой переходной.
Заинтересовала эта тема, моторедукторы вроде в прайсе есть, только вот на фото не видно какая шестерня у моторедуктора на выходе. Надо покупать и кулибинить 😀
« Ответ #66 : 18 Марта 2008, 13:33:40 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "Данила С"
ппц
Чем родные искать, уж лучше купить "ГРАНАТ".
Данила С
« Ответ #67 : 18 Марта 2008, 14:07:35 »
Цитата: "Barker"
Цитата: "Beavis"
Цитата: "Данила С"
ппц
я так понял что гранат стоит 2500 где то на передние двери
и так понял он подходит нормально
« Ответ #68 : 18 Марта 2008, 14:08:53 »
Цитата: "Данила С"
Цитата: "Barker"
Цитата: "Beavis"
Цитата: "Данила С"
ппц
Нормально подходит и работает хорошо. Просто по сравнению с родными ЭСП,  гранат рулит.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #69 : 18 Марта 2008, 19:44:23 »
Еще нашел (см. рисунок)
там кнопки от ВАЗ2110 используются.
"к Ш 1.1 +12В" - защищаемая предохранителем цепь.
У нас такая же в ЧЯ штатная должна быть, см. даташит на машину.
В схеме на 214145 это предохранитель F1 (на 30 ампер), контакт X3.1
С уважением,
Андрей
3. M23...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #70 : 20 Марта 2008, 01:30:48 »
я буду пока один стаивть левый, а чё будет, если на папы "3,4,6" не кидать массу ?! зачем они на всех сразу то ? можно же тока на один сделать ?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #71 : 20 Марта 2008, 12:06:41 »
Серег@, ты наверное хотел сказать "3,5,6" про подключение массы.
Если немного подумать, то станет ясно, что кнопка не так проста как
кажется:
5    - используется для подсветки кнопки,
3,6 - для коммутации двигателя, чтобы вверх/вниз работало, т.к.
        на двигун ЭСП питание подается со сменой полярности.
3. M23...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #72 : 20 Марта 2008, 14:11:00 »
чё-то не рюхнул!
на схеме твоей левая дверь, там 2 кнопки, одна на левый, другая повторитель на правый, вот на левой чёрный провод "масса" показан "3,4,6 "контакты  подключён
а 5ый контакт это + от подсветки прикуривателя
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #73 : 20 Марта 2008, 17:15:05 »
Цитата: "Серёг@"
чё-то не рюхнул!
Во-првых, это не мои схемы, намыл в интете.
Во-вторых, ты про какую схему говоришь?
Я про последнюю (черно-белую). На цветной (эсп кировского завода)
дейсвительно "3,4,6", прокомментировать не могу.
Есть еще одна схема, она по контактам соответсвует черно-белой.
Кучу схем нашел гуглем со стокой "Схема ЭСП", в том чмсле и эти.
3. M23...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #74 : 20 Марта 2008, 19:28:19 »
я про цветную, ща всё вскрыл там дверь, вынул подъёмник, подумал поприкладывал и понял что овчинка выедлки не стоит 😀  по времени очень долго, а в кустарных условия пластину делать очень муторно, куплю наверно комплект ща поеду ...
« Ответ #75 : 20 Марта 2008, 19:31:59 »
Цитата: "Серёг@"
чё-то не рюхнул!
Купи контроллер и будет тебе счастье  👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #76 : 21 Марта 2008, 03:51:32 »
купил гранаты -вот счастье !!! 😆  😆  😆
тока фишки соединил и погнал крутить, правда сделал тока левую сторону, там настраивал долго , днём буду извращаться паяльником и напильником над  торпедой , вставлять кнопки, и правую сторону делать.и 🍺
millerpilot
« Ответ #77 : 04 Апреля 2008, 00:48:30 »
короче тема такая.
эти моторедукторы не десяточные а москвичевские.у меня такие давно стоят еще с 41 москвича.один накрылся,
по этому форуму решил заменить на десяточный(думал анологичный)
так вот он нихрена не подходит,я то приколхозил но пришлось много лишнего спилить,ставить через проставочные шайбы и т.д.
а у меня стоярт как раз те что на картинке.
если вы решите приколбассить чисто десяточные моторы то у вас ничего не выйдет.
Оффлайн Beavis
« Ответ #78 : 04 Апреля 2008, 01:00:52 »
Цитата: "millerpilot"
короче тема такая.
у меня стоят именно от 2110 , а что у тебя не знаю!
millerpilot
« Ответ #79 : 04 Апреля 2008, 11:37:32 »
короче тема такая.
то что на твоих картинках это москвичевские.
десяточные на моей картинке.
