Автор Тема: Замена УЗАМ на ВАЗ  (Прочитано 33867 раз)
Оффлайн streetangel
Re: Замена УЗАМ на ВАЗ
« Ответ #20 : 27 Декабря 2011, 13:00:14 »
Как всегда придется разжевать...
Есть мотор ВАЗ 2106-70. Он отличается поддоном и маслозаборником. Встает на балку из под УЗАМа.
Есть мотор ВАЗ 2106. У него обычный ВАЗовский поддон. Встает только с балкой под ВАЗовский мотор.
Т.е. если у тебя УЗАМ, то такие варианты.
1. Ищешь мотор ВАЗ 2106-70 и ставишь.
2. Находишь мотор ВАЗ 2106 и балку под этот мотор. Меняешь балку. Ставишь двигатель
3. Находишь мотор 2106, потом находишь маслозаборник от двигателя 2106-70 и поддон от него же. И меняешь местами эти детали. Потом ставишь двигель.
И в любом случае нужен будет колокол, т.е. картер сцепления под мотор ВАЗ.
Соединено: [time]21 Август 2010, 14:27:46[/time]
Тебе же MBX всё написал... Ну можно еще до кучи карб поменять.
Соединено: 21 Августа 2010, 13:28:18
Кстати, а корзину надо менять?
а у меня вопрос, я просто не допонял если я ставлю обычный вазовский мотор(не для москвичей) то балка мне нужна от 2106-70 или обычная вазовская!
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #21 : 27 Декабря 2011, 13:31:19 »
я тут на форуме посмотрел вроде можно только поддон от нивы поставить и не прийдется менять балку! и еще из за того что стартер с другой стороны нужно будет только провода удленить?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #22 : 27 Декабря 2011, 17:33:04 »
афтор не заморачивайся ставь ф3р)
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн streetangel
« Ответ #23 : 27 Декабря 2011, 17:47:54 »
да не ф3 мне не надо лучше вазовский! у нас в регионе ф3 фиг найдеш😕
  • москвич 21412 91г
Оффлайн v_caspian
« Ответ #24 : 27 Декабря 2011, 21:23:44 »
Поддон не от нивы, а от мотора 2106-70
Стартер- да с другой стороны, наоборот- ближе к АКБ. Не удлинять провода надо, а укорачивать.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн streetangel
« Ответ #25 : 28 Декабря 2011, 14:44:25 »
понятно! просто тут противоречивое мнение одни которые ставили говорят что нужен поддон от нивы и двигатель встанет на родную балку!
а с креплениями под двигатель как обстоит дело?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн 2141SPORT
« Ответ #26 : 30 Января 2012, 18:36:19 »
а если такая тема -- у меня есть москвич 2141 (донор) двиг. 06 стоит , и мой москвич 2141 двиг узам 1.5
что мне надо чтобы поставить двиг 06 на место узам 1.5 🤯?
  • Герой Москвич 2141,1991г.вупуска,двигатель 1.5
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #27 : 30 Января 2012, 18:42:05 »
  奥列格
Оффлайн 2141SPORT
« Ответ #28 : 30 Января 2012, 18:46:24 »
помогите плииз!!!! 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #29 : 30 Января 2012, 18:58:37 »
Написано чуть выше
Т.е. Вам надо с машины 1 (где УЗАМ) снять двиг с коробкой и снять балку, а с той машины 2 (где 06) поставить балку и двиг 06 с коробкой на машину 1.
  奥列格
Оффлайн Jegorka
« Ответ #30 : 30 Января 2012, 19:00:01 »
Блин, ну ты начало темы можешь посмотреть- то?
Мотор 2106-70 значит у тебя на доноре.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн 2141SPORT
« Ответ #31 : 30 Января 2012, 19:04:47 »
всё понял спосибо! у меня этот аппарат недавно нешарю просто
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #32 : 30 Января 2012, 19:05:58 »
Инструменты, чтобы разобрать оба и поменять их местами!!! 😀
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн 2141SPORT
« Ответ #33 : 30 Января 2012, 19:15:48 »
а сколько этот двиг рено примерно стоит🤯
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #34 : 30 Января 2012, 19:40:03 »
Обычно один двигатель редко кто продаёт, потому что там в придачу к двигателю нужно ещё кучу всякого барахла забрать (бензобак, выпуск, электрику подкапотную и немного салонной, ну и там мелочей всяких тоже дофига. Всегда как-то целой машиной. Тысяч за 15-20 можно найти донора.
Оффлайн strange
« Ответ #35 : 28 Июня 2012, 08:47:58 »
 👋 подскажите какие кронштейны двигателя нужны для узам/ваз балки под 2106-70, как выглядят и в каком направлении двиг смещают, относительно балки.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн akul24
« Ответ #36 : 22 Июля 2012, 23:54:52 »
скажите пожалуйста, а то не догоняю: я на москвиче 2141 хочу поменять двигло, скинуть узам и поставить ваз 2103, но колпак на коробку ставить с вазовской коробки или там какая-то другая?
  • москвич 2141, движок 331
Погасло солнце, стёрлись лица
Смешались и переплились
Все вместе жертвы и убийцы
Смрат могил и небо в высь
Ночь перелистала, вырваные тени
Ночь не дочитала, письма мертвеца
В страхе перед сабой, она упала на калени
Смыв расой обиды, с лунного лица
Оффлайн pest86
« Ответ #37 : 23 Июля 2012, 08:24:45 »
Картер сцепления москвичевский для ваз двигателя. С Вазовской коробки не подойдет.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн akul24
« Ответ #38 : 23 Июля 2012, 12:37:09 »
А какой тогда подойдёт и где его можно купить?
Оффлайн pest86
« Ответ #39 : 23 Июля 2012, 14:03:06 »
Подойдет от 41 москвича с ваз двигателем. У вас где купить не знаю, у себя например я бы с разборок начал или на форуме поспрашивай
Ты от куда вообще?
  • 21415, 1998г. F3R
