Автор Тема: Замена УЗАМ на ВАЗ  (Прочитано 33865 раз)
NikolayGur
Замена УЗАМ на ВАЗ
« : 21 Августа 2010, 11:01:45 »
Добрый день. Насколько безболезненно проходит замена УЗАМ на ВАЗ.🤯 Что нужно менять?? И КПП тоже должна быть от 2106??
Re: Замена УЗАМ на ВАЗ
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 12:04:43 »
Проблем особо нет.
Главное нужно определится с вариантом двигателя.если это мотор предназначенный для 2141(2106-70),то он встанет на твою балку,если это двигатель с поддоном от классических ВАЗов,то прийдётся поискать специфическую балку под этот вариант(в ЮП вроде бы есть,в регионах проблема).
Под замену идёт:
Кронштейны двигателя
Стартер
Приёмная труба выхлопной системы
Патрубки системы охлаждения
картер сцепления
Воздушный фильтр переустанавливается на правую арку колеса(черепаха своя под ВАЗовский мотор)
Перекидывается проводка
Здесь можно найти всю мелочёвку https://acat.autodealer.ru/index.php?model=37
NikolayGur
« Ответ #2 : 21 Августа 2010, 13:05:33 »
Все это нужно сделать даже при Вазовском для 2141??
А КПП таже остается?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 13:17:47 »
КПП на все двигатели ставиться одна меняется только картер сцепления на конкретный двигатель и не от какой модели жигулей коробка не подойдет.
Соединено: 21 Августа 2010, 13:20:46
А если ставить двигатель ваз то лучше 1.7 или 1.8 от нивы динамика будет лучше. Такие моторы в свое время ставили на москвич Юрий Долгорукий.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 13:20:46 от 777advokat777 »
Адвокат
NikolayGur
« Ответ #4 : 21 Августа 2010, 13:24:13 »
Проблем особо нет.
Под замену идёт:
Стартер
картер сцепления
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 21 Августа 2010, 13:25:20 »
Как всегда придется разжевать...
Есть мотор ВАЗ 2106-70. Он отличается поддоном и маслозаборником. Встает на балку из под УЗАМа.
Есть мотор ВАЗ 2106. У него обычный ВАЗовский поддон. Встает только с балкой под ВАЗовский мотор.
Т.е. если у тебя УЗАМ, то такие варианты.
1. Ищешь мотор ВАЗ 2106-70 и ставишь.
2. Находишь мотор ВАЗ 2106 и балку под этот мотор. Меняешь балку. Ставишь двигатель
3. Находишь мотор 2106, потом находишь маслозаборник от двигателя 2106-70 и поддон от него же. И меняешь местами эти детали. Потом ставишь двигель.
И в любом случае нужен будет колокол, т.е. картер сцепления под мотор ВАЗ.
Соединено: [time]21 Август 2010, 14:27:46[/time]
Тебе же MBX всё написал... Ну можно еще до кучи карб поменять.
Стартер
картер сцепления
Соединено: 21 Августа 2010, 13:28:18
Кстати, а корзину надо менять?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 13:28:18 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
NikolayGur
« Ответ #6 : 21 Августа 2010, 13:36:41 »
ВСЕ ВСЕ хорошо. Все понял по большому счету.
А про корзину тоже интересно. Это ведь еще 2 рубля.
« Ответ #7 : 21 Августа 2010, 13:42:32 »
Я Вам зачем ссылку на каталог дал?!?! 😏
Элементы сцепления унифицированы
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8 : 21 Августа 2010, 13:50:57 »
MBX
Насколько помню диски разные... Если УЗАМ 1.5 был, то внутренний диаметр диска меньше.
А еще рычаг сцепления.
« Ответ #9 : 21 Августа 2010, 13:54:08 »
MBX
Диск, корзина и выжимной одинаковые.Картер сцепления переустанавливается вместе с вилкой и рычагом троса сцепления.В каталоге всё помечено https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3026
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 21 Августа 2010, 13:58:18 »
Как так? Одно дело взаимозаменяемы... А другое что диск под моторы ВАЗ и УЗАМ 1.7-2.0 больше чем под УЗАМ 1.5. Накладка ширше внутрь миллиметров на 5.
Соединено: 21 Августа 2010, 14:12:26
Рычаги троса тоже отличаются, бывает 2141-1601258 под ВАЗ мотор, а бывает 21412-1601258. Хотя они тоже взаимозаменяемы...
Вот тут есть.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107069
« Последнее редактирование: 21 Августа 2010, 14:12:26 от Shrieck »
« Ответ #11 : 21 Августа 2010, 15:11:28 »
Вот тут есть.
Штатное сцепление большего размера только на двигатель 3320.
Установка не родных дисков ,с более широкимми накладками, в большинстве случаев приводили к вибрациям при включении сцепления(особенно при применении безасбестовых накладок).
NikolayGur
« Ответ #12 : 21 Августа 2010, 15:21:55 »
Ну так что же?? Менять или подойдет?
« Ответ #13 : 21 Августа 2010, 15:41:48 »
подойдёт
Оффлайн pest86
« Ответ #14 : 03 Октября 2011, 11:22:05 »
Что бы новую не создавать тему. Хочу сменить двигатель. Получается менять балку надо. А Вазовская балка к нам нормально встанет?   И картер сцепления обычный Вазовский ставиться?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 03 Октября 2011, 11:31:06 »
pest86, перечитай тему повнимательней, ребята доходчиво всё разжевали!! Балка ставится не ВАЗовская, а Москвичёвская под ВАЗмотор. Картер тоже ставится наш, но для каждого мотора (Уфа,ВАЗ,Рено) он свой.
Оффлайн pest86
« Ответ #16 : 03 Октября 2011, 11:41:23 »
Все спасибо. За невнимательность извиняюсь, времени мало набегами за компом бываю.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн tohin83
« Ответ #17 : 30 Октября 2011, 12:03:51 »
Всем доброго времени суток, хотелось бы спросить совета, есть москувич с двигателем 1,5 (уфа. Машину продавал по доверенности, через год покатушек на ней, мне ее вернули обратно (бесплатно, не смогли завести, надоело ковыряется), но двигло убили жестко 🤦‍♂️, перегривали, завел с трудом, тосол сочится из под головки на пару с маслом, давление масла горит на холостых 😝, когда машина была у моя делал капеталку, фрезеровал голову, до меня тоже бывший хозяин это делал)кузов еще в приемлемом состоянии, немного подварится.
Предлагают двигатель от ВАЗ  1,6 инжектор (мозги, датчики). 19000 пробег  (реальный).
Вопрос, как вы считаете стоит менять мой двигатель на ваз по цене около 15тр, или же пытаться восстановить свой?
  • 1992 - 21412 -1,5
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 30 Октября 2011, 12:28:59 »
Меняй на ваз,капиталка узама по такой же цене выйдет,а здесь еще и инж,так поле для тюнинга такое  🤓
И все расписано как заменить,узам на ваз
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 31 Октября 2011, 00:28:47 »
Свой восстанавливать не стоит- это точно. Но если менять на ВАЗ- по моему, лучше уж на карбюраторный.
Хотите нормальный инжектор- ставьте рено.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
