Автор Тема: Замена УЗАМ на ВАЗ  (Прочитано 33866 раз)
Оффлайн akul24
Re: Замена УЗАМ на ВАЗ
« Ответ #40 : 23 Июля 2012, 18:32:14 »
Я с Тульской обл., г. Богородицк.
А от 41 подходит к вазовскому?
  • москвич 2141, движок 331
Погасло солнце, стёрлись лица
Смешались и переплились
Все вместе жертвы и убийцы
Смрат могил и небо в высь
Ночь перелистала, вырваные тени
Ночь не дочитала, письма мертвеца
В страхе перед сабой, она упала на калени
Смыв расой обиды, с лунного лица
Оффлайн pest86
« Ответ #41 : 23 Июля 2012, 18:41:49 »
Есть же наверно там тоже своя ветка форума у вас, поспрашивай там. на 41 москвиче есть 4 картера сцепления, под УЗАМ, под рено, под ваз и под форд (вроде). Коробки у них у всех одинаковые, только картера разные. Находишь картер под ваз двигатель и любой класический двигатель подойдет тогда. А выхлоп и подмоторную балку уже нашел?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн akul24
« Ответ #42 : 23 Июля 2012, 18:50:47 »
Нет пока что не нашёл. Пока что смотрю что по деньгам. У меня просто был ваз 21043 я от неё двиган перебрал, всё в нём стоит новое и прошёл он около 50 км. Купил москвич там в двигле тоже всё новое ( сом разобрал и посмотрел ) просто по мелочам осталось его собрать и ставить, я подумал пока что от ваза двигло поставить, а этот дособрать. Вот и интересуюсь
Оффлайн kyzya61
« Ответ #43 : 17 Октября 2016, 13:31:15 »
Меняю УЗАМ на ВАЗ. Возникли вопросы: 1) При замене картера сцепления не установил фиксатор вала (а не было отверстия, колокол достался голый, рычаг гнул получился чуть длиннее отверстия рычага и кронштейна чуть не соосны мм на 5) - критично, а то снимать двигатель не охота (обнаружил на картинке. что должен стоять); 2) приходится удлинять шланг вакуумника - можно ли удлинить топливной трубкой на 8, родная не знаю сколько, но чуть крупнее (лень ехать в магазин); 3) картинки с патрубками сист. ох нет (?) (смотрел по ссылкам - рисунок не полный, патрубки в наборе просто навалом, как картошка ...); 4) будет стоять СЛЕКС, ну он и был), картиночку бы с приводом ... (мож у кого есть).
 Лучше учиться на чужих ошибках.
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #44 : 09 Ноября 2016, 13:41:55 »
Уже заменил. Но ... где то я накосячил. Был УЗАМ 1,7. Сейчас ВАЗ 1,5 (03). Размотал старую проводку. Ничего не резал, изолировал и смотал. Оранжевый и зелёный на катушку. Сейчас стоит БСЗ. Карб СОЛЕКС (да он и стоял, вместо клапана заглушка). Заменил свечи и провода. Вчера заводил. Завелась без проблем. Но работает неустойчиво. Глушу - глохнет не сразу. В выхлопе запах бензина. Чуть покрутил трамблёр -"0". Но стала дольше глохнуть. При этом на приборке: тахометр пляшет 3000-4000, 6000-7000; когда выключаю ДВ горят лампочки ручьника и воздушной заслонки, пока не остановится ДВ (рекорд работы 1,5-2 минуты). Стартер и генератор подключены, как и на УЗАМ, убрав лишний провод со стартера. Есть желание подключить эл/клапан ХХ. Думаю взять провод с катушки "Б".
Вопрос: может попробовать отключить зелёный с катушки (по идее это на коммутатор "?"😉. Номер КОМа не помню, раньше был снят рабочей Таврии. Катушка новая 27 3705 (из моих прежних нычек). Пробовал проверяться с помощью МД-1, показывает, что ВСЁ "ХОКккКЕЙ". При подключении вместо д/Хол, АЗ-1 - срабатывает зуммер и горит индикатор.
Я понимаю, что нужно крутить карб., ставить ЭкХХ, но возможно есть косяк с разной проводке. И что то я не до понял🤯 Б/предохранителей (подключение - схема) для меня немного "тёмный лес". Вообще есть желание взять провод (оранжевый, на "Б" с замка, а его самого заменить на тумблер и кнопку (люблю упрощать). БСЗ ставил по классической схеме. Коса вроде соответствует номерам и цветности.
Больно не бить, не сердиться. Шоветтты принимаются безвозмездно.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 13:47:10 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
« Ответ #45 : 09 Ноября 2016, 18:01:36 »
У меня была такая чехарда на уфе когда внедрял солекс. По совету товарисча обломил иглу на эл.клапане. Глушить приходилось только на скорости. Потом знающие люди объяснили ошибку. Поставил нормальный клапан и подключил к катушке( блока ЭПХХ нету) все стало нормально.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #46 : 09 Ноября 2016, 19:10:36 »
Не правильно подключили провода и генератор по подключению отличается от узама...
бывало и такое что ключ поворачивали в выкл а двс работет дальше и в этом было неправильное подключение генератора...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 19:12:08 от NightmaR »
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн v_caspian
« Ответ #47 : 09 Ноября 2016, 19:12:15 »
Если генератор не древний, а нормальный восьмерочно-семерочный, провод возбуждения надо подключать непосредственно к таблетке, отцепив от нее короткий проводок, идущий из генератора. Иначе машина не глохнет с ключа.
С троечным мотором как едет-то?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн kyzya61
« Ответ #48 : 10 Ноября 2016, 07:06:00 »
Двигатель достался в сборе от 04 (серый блок, в рамке "03, 07"😉, но без стартера. Карбюратор я не стал ставить, а взял с УЗАМ ранее поставленный "Солекс" (кажется 21053). А тот, что отцеплю куда? И что делать с клеммой котораясейчас занята проводом (блин нужно фото, но увы снимать не чем - попробую найти схему, да там их три: под таблеткой, болт ключ на "10" и она
Только сорррри провод с таблетки, мне каэца. А с ним то что? Точно, нужен рисунок ...! https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/e56/120348_3.jpg Как то так.
А пока ни как. В процессе наладки. Та думается меня устроит. Ибо не езжу более 100. Это у меня, как религия после 3-х заездов "аля-зд/бампирг" различных отмороженных горе-шумаХэррроф. Вообще ранее у меня было много машин с разными ДВ  и особой разницы между "03" и "06" чёйто не ощутил. Ранее был 41-й с ВАЗ-м (не помню с каким) - хорошо разгонялся (переключался на 5-ю 80-90, сброс до 60 и плавный набор не переключаясь - вытаскивал -- трасса). По идее нужно меньше грузить, чем УФУ. Да собственно у меня все машины (практически) разъездные, редко гружу килотонны (300-400 как то вёз + 2 пассажира, ощущалось, но без напрягов. Больше напрягает расход. Ранее я душил ДВ-ли регулировками и так как не гоняю, меня устраивало. Честно, ошибся в выборе машины. Купился на крепкий кузов (без ржы, практически 99%, так мелкие жучки, вмятинка на двери, рамка дверей - чернь облезает) и малые деньги (20 рублей, прошлым летом) маленький пробег (машина практически отстоялась - что не есть хорошо "!!!"😉.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 07:13:37 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #49 : 12 Ноября 2016, 17:28:23 »
Продолжение:
Поставил эл/клапан в карб (провод взял от катушки - оранж. "Б"😉. Клему с клапана снимаешь - не глохнет, даже при ВКЛ. зажигании. Разорвал оранж/провод заглохла.
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #50 : 13 Ноября 2016, 16:58:43 »
Продолжение:
генератор не правильно подключили...
Оффлайн kyzya61
« Ответ #51 : 14 Ноября 2016, 08:34:10 »
Это я уже понял. Осталось только выяснить, как правильно? Не совсем понимаю эти "замудрённннннные" электросхемы. Да ив чём разница подключения?
https://board.salle.com.ua/i/6320/63209/582382_2013021628.jpg (584.3701).
https://www.avtomrk.ru/images/catalog_images_preview/0x0/t120348_2.jpg (скорее всего 08-й с таблеткой, без 61-й по краю гены).
Что не так? Перепутал провод "Ш" (на гене) с проводом на втягивающее?
Краткость, конечно сестра таланта! Но хотелось бы, что бы ткнули пальцем. Толкового ЭЛ-ка нет. А соваться, как я как то поинтересовался ... (в прошлом году было, как то хотелось сразу ВАЗодигло). Позвонил на АЗЛК-разборку (по авито) и на вопрос смогут ли они поменять УЗАМ на ВАЗ услышал ...:  😲 😲 😲  (я конечно не профи, но  😲 😲 😲 , я так и не понял, что это был: развод или дикая тупость)
- сложно и дорого,
- а почему?
- ну придётся менять передний привод на задний и приспосабливать кардан
- простите, вы мне предлагаете сделать полный привод?
- да нет
Я просто выпал в осадок ...  😲 🥴
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 11:28:27 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #52 : 14 Ноября 2016, 10:45:34 »
в разрез провода возбуждения подключается лампочка, можно задействовать не используемый индикатор (лампочку) в приборной панели.
Принцип подключения как у газель/волга генератора на москвич 2141.
Ничего сложного нет.
А вообще есть мануал и там есть и по узаму эл. схема и по вазу.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #53 : 14 Ноября 2016, 10:52:06 »
https://yadi.sk/d/FXZ9g02dyZptJ
Скачай, пригодится 😀
Оффлайн kyzya61
« Ответ #54 : 14 Ноября 2016, 11:36:40 »
Э-э, я коновал плохо разбираюсь в электросхемах. Лампочка? Попробуем. Но меня больше волнует, что я напутал. Пытался подключаться исходя из цветности проводов и логики мышления индивидуума не понимающего, как ЭтО какие то елЭктроны по какимто прутикам бегают!!!  🥴 Нам бы расчленёночку ...! Книга и схемы есть. Но как говорится: смотрю в книгу, а вижу - ФИГУ  😲 ! Соррри, за ЮмОр. Но лучше умеренная самокритика чем сторонний разнос.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 11:39:39 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #55 : 14 Ноября 2016, 11:40:34 »
Не надо никаких лампочек.
Красный проводок на этой фотке видете? его отцепляем и оставляем болтаться- никуда он не денется.
На его место подключаем провод возбуждения, т.е. плюс с замка зажигания.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #56 : 14 Ноября 2016, 11:59:59 »
Понял попробую. А то я уже приладил кнопку в разрыв ОрП, который идёт на катушку.
А что это за клемма под 30-ой? Я туда провод приладил.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 12:02:19 от kyzya61 »
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #57 : 14 Ноября 2016, 17:58:07 »
В этих генераторах есть система самовозбуждения- отдельный набор диодов небольшой мощности, которые запитывают через красный проводок таблетку. Но эта система не может сама собой заработать с низких оборотов, т.е. когда машину только завели. Поэтому предусмотрен этот контакт, на который тоже приходит подпитка с замка, но через диод. Если туда прицепить возбуждение- просто плюс с замка (без диода), то когда вы зажигание вырубите, катушка продолжит питаться через эту клемму от системы самовозбуждения- и машина не будет глушиться.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #58 : 14 Ноября 2016, 19:23:34 »
Ещё не пробовал! Только завтра в обед. НО ВСЁ РАВНО, ОГР/ПАСИБА!!! Сам бы я с этим не разобрался!!!  🥴  🤯 👏
  • 2141. 95. 3317.
Оффлайн kyzya61
« Ответ #59 : 18 Ноября 2016, 07:45:45 »
 v_caspian, всё получилось, СПАСИБО!!!
  • 2141. 95. 3317.
