Автор Тема: Второй кочмич...  (Прочитано 11033 раз)
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
Re: Второй кочмич...
« Ответ #40 : 11 Октября 2010, 15:52:57 »
по поводу стекла - попробуй с помощью "сырой резины"
А подробнее можно?
Оффлайн Юр@
« Ответ #41 : 11 Октября 2010, 16:05:22 »
так стекло к планке на сырой резине и держится.
Покупается лист сырой резины. Вырезается кусок в размер пластинки крепежа (резина должна облегать стекло по всей плоскости с двух сторон) Вымачивается сырая резина в бензине где то минут 15-20 если я не ошибаюсь. Прилаживают к стеклу и одевают на нее пластину стеклоподъемника. Устанавливается в машину.
P/S после установки, стекло поднять до положение закрытое окно и не пользоваться им по крайней мере сутки, дабы чтоб стекло намертво приклеилось сырой резиной к пластине стеклоподъемника.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #42 : 11 Октября 2010, 16:06:48 »
Спасибо 😄 Буду теперь искать эту самую сырую резину... 😝 😝 😝 Она что прямо так и называется🤯 😩
Оффлайн Юр@
« Ответ #43 : 11 Октября 2010, 16:10:32 »
А что ее искать, в любом авто магазине должно быть, или на крайней случай в шиномантаже у ребят поспрашивать, На ее основе они клейстер делают и латки ставят при вулканизации шин и камер.
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #44 : 11 Октября 2010, 16:13:02 »
О! Товарисч на шиномонтажке робит. Завтра к нему поеду 🤣
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #45 : 11 Октября 2010, 19:54:30 »
Я стекло на обычный силиконовый герметик клеял. Держит очень хорошо. Но тоже нужно денёк после проклейки подождать.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #46 : 12 Октября 2010, 01:24:07 »
Ясно. Спасибо за совет, если резину не найду то придется на герметик садить... 🤣
Соединено: 12 Октября 2010, 10:28:23
Сегодня на вечер запланирована клубная встреча у нас в Тобольске.  😂 😂 😂 Встретимся с DEMF. Посмотрим что могу у него с донора снять себе  🤔 🤔 🤔
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 10:28:23 от -=PlatoN=- »
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #47 : 30 Октября 2010, 12:41:37 »
Я тут наконец то занялся двигателем. У меня возник вопрос: Можно поменять кольца не снимая двигатель с машины🤯 Теоретически можно, а вот практически реально ли это🤯 🤭
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #48 : 30 Октября 2010, 19:24:18 »
Знаю, что делал народ. Как? точно не знаю.. Поищи поиском, темы точно были.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Юр@
« Ответ #49 : 30 Октября 2010, 20:50:02 »
Можно, уже делали, только для этого балку снимать нужно.
Откручивается двигатель от балки, с помощью домкрата потдомкрачивается двигатель и с помощью опоры (брусок, или что нибудь похожее) ставиться упор в переднюю крышку двигателя (дабы двигатель оставался в подвешенном состоянии) где масленый насос и откручивается балка.  Откручивается поддон ну и т.д.
Темы про это уже были
Это для двигателей УЗАМ, на ВАЗдвигатель проще: откручивается  левая подушка двигателя, домкратится дрыгатель и снимается потдон, и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 20:51:50 от Юр@ »
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #50 : 31 Октября 2010, 09:08:29 »
Ясно спасибо. Тогда наверно проще сниму его и сделаю полный ремонт... 😄
Оффлайн -=PlatoN=-
« Ответ #51 : 16 Ноября 2010, 12:22:05 »
Ну вот наконец то я сегодня добрался до гаража и занялся машиной. Снял голову, прокладка была в пипец каком состоянии, я аж ужаснулся... Фоток к сожалению нет 🤕
У меня вот тут вопрос, на зеркалах появилась ржа, но легко убиратся пальцем. Это смертельно или нет?  😝 😝 😝
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #52 : 23 Ноября 2010, 14:58:28 »
нет, но не желательно. главное чтобы точек не оставалось много и глубоких
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
