Автор Тема: При сбросе газа - удар в двигателе  (Прочитано 11462 раз)
Оффлайн esve
« : 23 Августа 2010, 17:39:55 »
Просвятите - что там происходит?
Я то привык, хоть и не приятно и наталкивает на грустные мысли, а вот пассажиры пугаются.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 17:42:43 от esve »
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: При сбросе газа - удар в двигателе
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 17:43:03 »
Какой удар? Стальной? Глухой? Звонкий? При каком сбросе газа? Резком или плавном? Точно в двигателе? Может банально порваны подушки, либо мотора, либо КПП, либо и те и другие.
Оффлайн esve
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 17:53:13 »
Ну скорее при резком. Т.е. жал пусть и незначительно на газ и полностью его отпустил при изменении ситуации на дороге - получил удар.
Удар сильный, скорее глухой, машину при этом встряхивает, двигатель как-будто какое-то время не работает или работает ненормально.
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 17:58:14 »
Посмотри сперва подушки, самое простое что может быть.
P.S. И самое вероятное.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 18:24:27 от Jagtflugzeug »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 18:32:31 »
У меня такое было когда болты, которые крепят КПП к движке, на полтора оборота открутились.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн esve
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 19:18:39 »
Если это они, то что происходит, что приводит к удару и какие еще сопутствующие признаки?
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 19:27:37 »
К удару приводит то, что при резком ускорении после торможения двигателем (или наоборот) резинки прикрученные к КПП бьют о кузов или о нижний край опоры КПП. Удар глухой. При движении по трассе при выжиме сцепления становится ощутимо тише.
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 22:25:14 »
Посмотрел подушки двигателя - резинки как резинки, вроде целые, видимых повреждений нет. Взглянуть на кпп не было возможности пока.
Оффлайн Andrey7
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 00:05:55 »
это кпп 100%
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 00:09:04 »
Ну не 100, но как минимум 90.
Оффлайн Andrey7
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 00:10:40 »
скорее всего подушки
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 09:01:33 »
Ударные шумы при резкой смене нагрузки. Подушки двигателя и КПП, втулки тяги механизма переключения передач, болты внутренней гранаты шрусов, шлицы вала шруса,гайка ступицы, колокол коробки. Короче на яме надо включить 1 передачу и покачать авто взад-перед. Если движок при этом болтается на подушках или шрусы заламывает или коробка гуляет будет видно и слышно.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 12:43:59 »
была проблема 1в1, едешь, газ отпустил удар в днище. При тапке в пол с места никаких звуков! При заводе авто  сильная кратковременная вибрация. Вчера поставил подушки от шеви нивы, машину не узнать. все стуки пропали. И не тяни с заменой, у меня на 1й порванной подушке кпп держалась, еще недельку бы поездил и отвалилась бы нах.
Проездной
Оффлайн esve
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 14:17:36 »
Тоже склоняюсь, что проблема там. Еще заметил, что удар четко чувствуют ноги - то есть бъет где то рядом, а не под капотом.
Ямы своей нет, под машину сейчас не могу как следует залезть - дожди. Пока решил прикупить подушки.
Сколько их надо - две? А то  где-то видел, что для самой нивы 3 надо.
Также видел описание по установке - там предварительно отпиливают часть подушки а также рассверливают дырку на кронштейне. Так и надо? Следовать этому описанию?
« Ответ #14 : 25 Августа 2010, 14:28:04 »
Да, отрезаешь резину по линии перфорации.. Саму подушку надо сжать так, чтобы расстояние между двемя отверстиями были такиеже как у родной подушки ( после сжатия лапы будут не совсем ровные ). Для сжатия нужны хорошие тиски, кувалдой не согнешь, либо домкрат и под дом подставить ( я делал так, ибо тисков не было ). Дыру кронштейна надо рассверливать, тут даже есть варианты, верхнюю или нижнюю... я рассверливал верхнюю вроде бы 😀
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 25 Августа 2010, 17:17:34 »
Тож сверлил и крепил на верхнюю, т.к. на нижней слишком высоко получается, коробку прижимать сильно надо и возможно будет об днище задевать.
По работе - сначала откручиваешь 6 крепежных гаек на самой коробке, потом её подпираешь, чтоб не провисла(у меня защита картера стояла - поэтому не подпирал, хотя коробка повисла на кулисе и в низ не упала.). Потхоньку откручиваешь крепежные гайки подушек кпп вынимаешь кронштейн с подушками. Потом рассверливаешь сверлом на 10 отверстия в кронштейне и крепишь подушки. Далее крепишь кронштейн к коробке и (далее делать лучше в двоём(один коробку поднимает другой наживляет гайки) - других вариантов не вижу) прикручиваешь подушки к днищу. Далее наслаждаешся тихой ездой.
Сам делал не на яме, строил из кирпичиков возвышенность и заезжал по доскам - далее проверял устойчивость, стопорил кирпичиками на всякий случай и вперед.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 17:19:44 от Appius »
Проездной
Оффлайн esve
« Ответ #16 : 25 Августа 2010, 17:59:33 »
Какие же вы все мужики рукастые!
Как на форум захожу, сразу начинаю завидовать повальной компетенциии и правильной посадке рук.
А зачем откручивать 6 гаек на КПП, и не будет ли проблем с их закручиванием после установки подушек?
« Ответ #17 : 25 Августа 2010, 18:29:23 »
За каким мужским половым откручивать шесть гаек с коробки? (вопрос риторический) операция на четыре гайки (крепление подушки к кузову по две гайки на подушку) и четыре болта с гайками (подушка к КПП) с левой ни каких проблем, с правой придётся слегка помучиться, но только слегка. Менять следует не разом обе подушки, а сперва одну, потом другую, важно если менять будешь один, иначе некому будет КПП приподнимать.
P.S.
Относительно к родным подушкам КПП. Половина сайлента от переднео стабилизатора под подушку и она тоже станет вечной.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 18:37:18 от Jagtflugzeug »
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #18 : 25 Августа 2010, 18:46:46 »
У меня почти та же проблема: рывки и стуки при смене характера движения (газ нажал/бросил). Свою причину знаю точно- износ дифференциала, дающий большой люфт, уже не устраняемый регулировкой.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #19 : 25 Августа 2010, 18:52:12 »
Вотблин . Такая же ерунда с диффом. А разве это регулируется ?
ГП не шумит ...
Из камасутры:
Стук главной передачи при резком изменении
режима движения автомобиля -
"Повышенный износ опорных поверхностей коробки и шестерен дифференциала, повышенные зазоры в зацеплении шестерен" -
"Устранить повышенные зазоры в зацеплении шестерен дифференциала путем замены шестерен и коробки дифференциала"
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 18:56:11 от AGen »
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
