Автор Тема: Долив масла в кпп  (Прочитано 16912 раз)
Долив масла в кпп
« Ответ #60 : 11 Мая 2011, 20:48:16 »
... не надо эронии.
А уронию можно? Спасибо!
Там кроме сапуна есть откуда еще протекать в колоколе. Заглушка там вечно сопливится еще:
Оффлайн колосовский
Долив масла в кпп
« Ответ #61 : 12 Мая 2011, 06:38:11 »
 😲 Заглушки на Ренокартере нет.  😝
москвич- 21412. с F3R- 272.
Долив масла в кпп
« Ответ #62 : 12 Мая 2011, 07:40:52 »
вот люди....и радуются.....   😆
лучше б была та заглушка....   😆
Оффлайн ОЧкарик
Долив масла в кпп
« Ответ #63 : 18 Мая 2011, 21:24:51 »
Цитата: molniya380
3,7 л масла в кпп....
3,4 если чё....так, для точности
Цитата: molniya380
....лишнее давит через сальник.
При одном условии - если забит сапун....и не лишнее, а практически полностью
Цитата: колосовский
4 литра не очень много, посмотрел поиск, дак пишут и 4.200- 4.400 льют
Если лить чётко по заливную пробку, то входит ровнёхонько 4 литра. Я лью 4,5, для этого домкрачу левою сторону авто.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн колосовский
Долив масла в кпп
« Ответ #64 : 03 Июня 2011, 20:35:49 »
3,7 л масла в кпп.....лишнее давит через сальник.
Снял коробку и стал искать причину, оказалось сальник влезал на вал со свистом. Сальник перед установкой не мерил Сальник 038.229.(25-42-10).Номер с каталога на форуме кстати. Родной 24-42 -7
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 21:08:24 от колосовский »
Оффлайн mozg
Re: Долив масла в кпп
« Ответ #65 : 04 Августа 2011, 20:23:18 »
Я сегодня поставил 23-42-7, держит нормально, натянулся спокойно. Брал японский, подбирал по параметрам. Как КПП на место поставлю и покатаюсь - сообщу результат 😀
Ну а вообще, внутренний диаметр 25 - это очень много. 24 - и тот не всегда справляется. Посмотрим, как поведет себя мой на 23мм )
п.с. здравствуйте, коллеги, принимайте новичка.
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн колосовский
« Ответ #66 : 07 Августа 2011, 17:59:21 »
Здравствуйте. Как ведёт себя сальник? Подскажите код сальника.
Оффлайн mozg
« Ответ #67 : 07 Августа 2011, 20:32:40 »
Пардоньте, кода сальника нет. Производитель, как написано "NOK". Просто пришел в отдел япоцких запчастей и подобрал по размерам. Кстати, он без насечек на внутреннем диаметре. Двигатель пока не запускал, но снятую коробку наклоняли всячески - теч была только через сапун, о котором я до этого не подозревал  🤣
Кстати, кто-нибудь может мне раскрыть тайну? Если я припаркуюсь под горку с сильным наклоном - у меня через энтот сапун всё масло выбежит, да? Коробка 2141.
« Ответ #68 : 08 Августа 2011, 21:04:36 »
Не вытечет. Сапун находится выше зеркала масла и очень намного выше. Чтобы от-туда потекло надо машину не на горку ставить, а на передний бампер.
Оффлайн mozg
« Ответ #69 : 09 Августа 2011, 07:11:11 »
Я наклонял коробку под 45 градусов и потекло - значит масла очень много в коробке или в машине коробка под иным углом к горизонту стоит? Потому что масла я по пробку заливал, как положено.
Оффлайн mozg
« Ответ #70 : 09 Августа 2011, 18:57:53 »
В принципе вопрос про вытекание масла из сапуна можно снимать. Сегодня прокатился, разгоняя и тормозя - течи не замечено (тьфу-тьфу-тьфу).
Прочитал внимательно про GL-4 и GL-5. Принял решение сменить на GL-5, как только увижу, что ничего не течет, чтобы масло лишний не пришлось сливать.
« Ответ #71 : 15 Августа 2011, 15:54:01 »
Угол 45 гр. в дорожном строительстве не применяется. Он применяется в строительстве противотанковых рвов и других оборонительных сооружений.  На таком склоне тормоза машину не удержат даже на идеальном асфальте. А так все правильно. В обычных условиях эксплуатации из сапуна ничего не течет. Только воздух выходит при разогреве коробки.
