Автор Тема: Долив масла в кпп  (Прочитано 16910 раз)
Кирилл206
Долив масла в кпп
« : 23 Августа 2010, 22:00:23 »
Хочу масла в КПП подлить,открыл капот посмотреть как через трос спидометра заливать,чего-то я не понял,трос открутить,и куда там лить? 🤔
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 17:57:30 от Кирилл206 »
Оффлайн shyrik3322
Re: Долив масла в кпп
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 22:02:25 »
трос открути, датчик то же выкрути и туда лей
Кирилл206
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 22:06:02 »
а датчик без проблем снять и поставить можно?не чё я там не сломаю?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 22:11:08 »
не сломаешь😀 там выкручиваешь рукаами тросик, а потом ключем на 24 откручиваешь датчик, и всё.ломаться нечему
Кирилл206
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 22:14:56 »
всё понял,спасибо!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 23:24:32 »
а нельзя долить в отверстие для этого🤯 гайку специально для этого сделанную тяжелее открутить?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Кирилл206
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 23:30:14 »
это как сделать?,без ямы из под капота,и через воронку  😏не!даже так-поехать найти яму.эстакаду.и ещё купить шприц для закачки масла?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 23:33:26 от Кирилл206 »
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 23:52:23 »
+1, да и кроме всего, через датчик удобней и все видно. да и постоянный контроль не мешает( в каждые пол года,- перед зимой и лета).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Кирилл206
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 01:25:46 »
не!,контроль то как?контроль уровня только  по схеме женька на 214145-через заливную пробку,через трос спидометра уровня масла в кпп не видать!я то на глаз 0.5 литра залить хочу 🤔у меня кпп децл подкапывает(совсем децл),масло по весне менял,думаю что больше 0.5 литра не вытекло  👋через пару месяцев всё равно на лукойл полусинь(хотя скорей всего ТНК полусинь залью,в руси лукойла п,с, нет) менять надо,зима блин наступит 😡 😡 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 01:34:45 от Кирилл206 »
Оффлайн Tosse
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 08:12:12 »
Залить можно не через воронку, а специальным шприцом. И через капот всё прекрасно делается.
P.S. В нашу кпп только минералку нужно лить, 80W90
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Михаил 214145
« Ответ #10 : 24 Августа 2010, 09:24:16 »
ого ! Круто , откуда там датчик взялся 😳??
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 24 Августа 2010, 09:44:47 »
Если движок 2106 то проще из под капота там места хватит. Заливной болт откручиваеш на 17 вроде и вперёт. У некоторых канистр маслянных воронка встроенная, если нет то можно через шланчег залить. Я не точтобы в коробке но и в движке без ямы масло меняю. В КПП заливать 80W-90 API GL-5 для гипоидных передач.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн хда
« Ответ #12 : 24 Августа 2010, 11:01:47 »
Я себе так делаю: заливаю через отверстие троса спидометра, а контролирую через заливное отверстие - как оттуда масло потекло, значит хватит, к этои пробке доступ вообщем то тоже свбодный- легко откручивается, только заливать тяжело, потому что она не сверху, а с боку
Кирилл206
« Ответ #13 : 24 Августа 2010, 11:16:09 »
я себе на весна-осень лью 85w90 минерал а на зиму 75w90 полусинь  👋всё лукойл GL-5 👋
[вложение удалено]
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #14 : 25 Августа 2010, 23:33:20 »
Я примерно также.
Правда в силе?
Оффлайн danil13th
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 20:23:00 »
Можно же минералку слить в канистру, залить полусинь. А весной ту же минералку обратно?
СВР 98г.
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 20:31:56 »
А зачем? Не, осенью я понял, меняем на пожиже. А весной зачем одно ...-90 на другое ...-90?
Оффлайн danil13th
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 20:35:30 »
Т.е слить с коробки минералку castrol 80w90, залить полусинь. А весной этот же слитый кастрол минеральный назад в коробку
СВР 98г.
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 20:43:38 »
Это я понял.
Я не могу понять зачем это.
На каком этапе мы льем хреновое, а на каком его доблестно меняем на хорошее?
Или вы по 100 тык в год ездите, необходимо две смены?
И какой прок от ВАЗовских рекомендаций для прямого косозубого редуктора, при нашем гипоидном?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 20:52:04 от ABars »
Оффлайн danil13th
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 20:56:26 »
Сегодня было -30, переключение скоростей больше напоминало перемешивание мёда. К тому же хотелось бы заводить машину с автозапуска, садиться в прогретый автомобиль и ехать. А т.к полусинтетика для нашей коробки не желательна, хочу залить её на зиму, а весной сменить
Причем тут ВАЗ? 😀. Хочу залить 75w90 gl-5, Кирилл206 и Billi Bons как я понял так и поступают
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 21:00:18 от danil13th »
СВР 98г.
