Автор Тема: ДААЗ 2140-20 подключение+настройка  (Прочитано 25673 раз)
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
Re: ДААЗ 2140-20 подключение+настройка
« Ответ #60 : 19 Сентября 2010, 22:41:28 »
ХХ-то есть ,то нет. Не скажу однозначно.Нуно понять что система ХХ -это отдельная система со своим топл. и возд. жиклерами и работает она в обход дроссельной заслонки 1 камеры и нормально она работает тока при условии что дроссель закрывается полностью. Вот и получается -из-под дросселя чуток сосет-вроде как холостые есть (но стопудово-неровные) перегазанул дроссель лег по другому ( или как там по умному -воздушный поток резко останавливается или еще что) и двиг чахнет. Тута все каналы ХХ нуно драить. Я на своем мосе после покупки его из магазина (в 1988году) полгода на подсосе ездил (тоже ХХ не было), пока книжек по карбом не начитался не мог ни фига сделать. И еще при нормальной работе "гайкой" регулировки ХХ должен заметно регулироваться .
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
NikolayGur
« Ответ #61 : 21 Сентября 2010, 06:42:05 »
С ХХ все понятно, как бороться, а что скажите по поводу: 1 Это огромадный провал на второй камере, если резко нажать на педальку, машину дергать начинает прилично. Что с этим делать.
Оффлайн Androzz
« Ответ #62 : 21 Сентября 2010, 07:16:14 »
распылитель 2й камеры правильно стоит?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #63 : 21 Сентября 2010, 09:12:41 »
а жиклеры то какие,на чем остановился ?
Поставь в первую 125/170, возможно провал уменьшится и на второй.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #64 : 21 Сентября 2010, 10:44:11 »
 Коля у тебя какие жиклёры есть сейчас в наличии?
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
NikolayGur
« Ответ #65 : 21 Сентября 2010, 18:31:21 »
Так по порядку: Носика ускорительного во вторую нет!!! Только в первую.
Жиклеры 1 топ 122 возд 170 вторая 157 возд 190
В первой камере топливный от солекса....
Есть топливный: 109, 115, 140
Воздушные: 150.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #66 : 21 Сентября 2010, 19:59:43 »
 как вариант попробуй 1-ая 122/150 , 2-ая 157/170 , и проверь на сколько у тебя стоит носик ускорительного - должон стоять на 50 (посмотри вообще он у тебя ссыт), жики холостого 1-ая кам. 50 , 2-ая 60. с такой комбинацией он по хорошему лететь должен, но аппетит правда будет  😲
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #67 : 21 Сентября 2010, 21:59:11 »
сильно спорить не буду, но думаю что игра с жиклерами толку не даст.Еле заметное улучшение динамики оборачивается ох...ым увеличением расхода. по моему тут единственное что можно сделать это переделать привод второй камеры с вакуумного на механический.Кстати карбы в магазине счас в основном с механикой.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #68 : 21 Сентября 2010, 22:18:49 »
  А кто спорит. карбы 2140-ххххххх-хх идут с механикой второй камеры. я себе сейчас поставил
 1-ая 135/190
 2-ая 162/200
 едет без провалов, ноо... кушать хочется  😲
на инжектор и 2 литра горшки  😁
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #69 : 21 Сентября 2010, 22:46:19 »
ну про жиклеры это к Сингуриндиhttps://auto2141.narod.ru/Sing25.html почитайте, мож кто из мося "ракету" сделает.
NikolayGur
« Ответ #70 : 21 Сентября 2010, 23:09:23 »
Носик УН 50 жик ХХ 50 и 60. Носик работает проверенно...
А как переделать на механику??
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #71 : 21 Сентября 2010, 23:18:43 »
чесно сказать хз, гдето в старых "За рулем" было. проще в магазе посмотреть на свой карб-сщас с вакуумом не выпускают, все с механикой. Там хитрого не много "сфотал" и сделал себе также , там тока важно углы открытия соблюсти.
Оффлайн ura2ura
« Ответ #72 : 21 Сентября 2010, 23:22:39 »
Коля у тебя и так механика - механический привод второй камеры, в отличии от серии 2107 и 2105 где пневмо-привод заслонки второй камеры.
МОСзерати
Вольвусик
NikolayGur
« Ответ #73 : 21 Сентября 2010, 23:31:01 »
Вот я и думаю что вроде механика, когда смотрел, а сейчас вот что то в сомнения ввели.... Так если механика, тогда вариант один играть угадал не угадал с жиклерами??
Оффлайн ura2ura
« Ответ #74 : 21 Сентября 2010, 23:45:04 »
 Я же тебе давал возможный вариант из того что у тебя есть
как вариант попробуй 1-ая 122/150 , 2-ая 157/170 , с такой комбинацией он по хорошему лететь должен, но аппетит правда будет  😲
МОСзерати
Вольвусик
NikolayGur
« Ответ #75 : 23 Сентября 2010, 19:14:25 »
 😆 Вообщем поставил 122/170 и вторая 157/170 стало ГОРАЗДО лучше.... С холостыми пока не разобрался... пока на "подсосе" езжу. 🤦‍♂️
NikolayGur
« Ответ #76 : 28 Сентября 2010, 07:05:07 »
 😂 У ра ХХ вернулись... путем прочистки жиклеров ХХ.
Соединено: 28 Сентября 2010, 07:07:29
На второй камере тоже почти норм, но хочу тоже спросить, разгон без рывков, но что то уж очень яловат.... так должно быть или есть причина,неисправность?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 07:07:29 от NikolayGur »
NikolayGur
« Ответ #77 : 02 Октября 2010, 15:36:28 »
Соединено: 02 Октября 2010, 15:38:15
Беда случилася какаято... машина тягу потеряла, свечи вывернул, черный нагар без просвета на первом, на остальных чуть меньше.
Это чего?? Смесь богатая?? Или зажигание??
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 15:38:15 от NikolayGur »
NikolayGur
« Ответ #78 : 03 Октября 2010, 16:20:10 »
 🤦‍♂️ Где все🤯
Соединено: 03 Октября 2010, 16:24:36
Вот еще о чем мысль пришла:
Не так давно задел клапан ЭПХХ если не путаю формулировку, когда последний раз его вставлял резиновое кольцо еле живое было...
А тут задел его, и шипение пошло, воздух засасывает, я вроде его вернул на место, но возможно не доконца...
Может ли это роль с играть🤯🤯?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 16:24:36 от NikolayGur »
NikolayGur
« Ответ #79 : 05 Октября 2010, 07:19:32 »
