Автор Тема: Своими силами или бездонная бочка для денег  (Прочитано 23992 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Короче....
         у меня была 20 летняя ваз2109 но в один прекрасный момент как то во дворе у меня вырвало задную балку 😲
Решил я купить себе другую мафынку но на хорошую 9ку нехватало денег и друг посоветовал взять реновского князя собсно брал из за мотора но когда прокотился был в полном восторге хоть и недостатков по кузову хвотало.
Ваще мой князь раньше был совсем не князь, а святогор просто бывшему хозяину а он являлся рабочим на заводе АЗЛК подарили кузов князя тк его святогор несщадно седала ржавчина.
Вощем он перекинул салон, силовой агрегат и подвеску, хреново покрасил и катался до поры до времени пока незахотел пересесть на иномарку.
С документами парадокс, по докам машина святогор хэтчбек а по факту князь ещё седан, вин отсутствует а номер на моторе сгнил...
На данный момент у меня Москвич Князь Владимиръ с кузовом 2000г (хотя святогор 98г) мотором F3R и КПП 4.22
Но на учёт его поставили без вопросов 🍈🍈 Обошлась мне мафынка в 70 килорублей.
                                                   Прозвал я свой агрегат с андронным коллайдером под капотом
                           Румпельштильцхен
 Особо авто я незанимался потаму что всё устраивало но в скоре у меня отняли права за бухло (да пил за рулём стабильно :crazy1😀 ещё к таму же я неотдавал временку пол года в итоге мой срок лишения прав управления получился 2,5 года 👀 кстати о чём не жалею а даже оч даволен теперь за рулём ни капли!
Чёто как то во время ожидания срока решил решил прогреть мотор а он сцуко задымил вот с чего и началась вся эпопея....
              Короче делал всё сам кроме сход развала и за это мне респект!
           Отдельное спасибо Vadik 200 за помощь с запчастями всем клубням за свои посты ибо нашёл оч мого инфы, своему товарищю Илюхе за установку мотора (обалдеть пяные в салат в двоём без всяких приспособлений засунули мотор и кпп обалдеть можно
Снял я первом делом гбц покрутил мотор и нашёл царапины на цилиндах, что меня расстроило и решился мотор снимать и разбирать полностью.
но на моторе я неостонавился в ход пошола вся подвеска, коробка передние тормоза итд итп...
            На данный момент я поставил всю новую подвеску ,увеличил кастр пилкой стабилизатора на 1.5 см(правда первый стаб проточил на 3см и это оказалось пипец как много, пришлось покупать новый(правда больше ковыряца с балгаркой не захотел и поехал точить на 3 вокзала), занизил авто резкой пружин хотя она ниочень то занизилась хоть и спилил я 3 витка с фобоса! 🤗
Странно в заде ничего нипилил а занизилось всё само!
Устанавливаю задние Фобос и амортизаторы Belstain
В связи с установкой опорного подшипника клиренс увеличивается на один сантиметр было принито решение пилить ещё один виток и так длина пружины составила 40см
поставил
Belstein PNE3151 ШпоРд
Джиперскриперс
Задние аммо F4-BNE - 6783-BG
Новые подшипники и крутая смазка для подшипников скольжения
Проточил стаб балгаркой на 3.5см ЭТО много пришлось подставлять 4 шайбы а в последствии покупать новый стаб
Плачевное состояние
Новые ступечные подшипники, наконечники, тяги и шаровые ФАД
После установки
Т.к стаб проточен рычаги будут стоять раком пришлось рассверлить отверстие
Вот как получилось занижение
Амморты выбрал Belstein пружины Фобос а шаровые с наконечьниками ФАД, кстати отбойники к амортам покупал SS20 от тааза 🤐
Подшипники ступиц оказались палёные и колёса болтались пришлось покупать новые и ставить заново.
Перебрал мотор(хтя можно сказать что собрал новый потаму что от старого мотора остался только маховик!)
Собсно двс на переборке у меня на балконе
Вот процесс установки ГУРа 😎
 Разорваное по глупости отверстие под рулевую рейку
Рулевой гуровский карданчик от какой то тайоты купленый на 3х вокзалах.
Т.к отверстие под трос газа было удалено педаль газа пришлось снимать и подгинать для нового отверстия
Всё где шкурилось было обработано грунтом
Устанавливаю карданьчик
Ниппель переходной Рукава высокого давления ГУР
Эти редкие говнючки достались мне за 400р от соклубня! ps. Долго искал... оч ...долго!.
Гнутую педаль и карданчик купил в автосервисе на 3х вокзалах
Собсно фот по гуру больше нет тк небыло времени фотать да всё остальное и так понятно
Когда я заглянул под кавёр чтобы посмотреть состояние пола то я вошол в ужас, полы были ржавые! 🤦‍♂️
Оказывается шумоизоляция сгнила и попортила полы! Сцуко ковырялся с полом наверно недели 2
Но зато всё отшкурил до металла покрыл грунтом, сверху слоёв 6 антикором кардон, и в добавок шумовиброизоляцию самая толстая наверно какая существует....
Сперва пробовал преобразователь ржавчины но он нипамог нифига!
Решил отшкурить всё балгарочкой с насадкой из грубой щётки
Работаю как ядреной насос 😡
Собсно пора заниматся самым важным силовым агрегатом 🚬
                                   Ну собсна притащил я мотор на балкон и начал разбирать
Поднимаем коленчатый вал
 поршнии вышли из строя короче болтались в цилиндрах 😳
Разбираю и диагностирую голову
 Форсунки отмывал в ультрозвуковой камере 2часа т.к у себя на работе, зато отмылись и стали как новые 😎
                                               По итогам диагностики ГБЦ, намечалось замена втулок и клапанов с фрезеролвкой плоскости.
  Но клапана блин по550р за штуку 😝 в экзисте да и за комплект втулок хотели 2300р + регулировочные шайбы клапанов 500р за штуку ко всему работа позамене 😡 мне бы эта голова встала бы тыщ в 15 но на волгоградке в магазине нашёл новую голову за 11т 😁
Кстати поршни кольбеншмит для мотора стоят 12т рублей за 4 поршнекомплекта да и расточка блока 3500 блин мотор получается золотой так что решил я купить новый блок цилиндрв спасибо BIG MAZZ прордал новый блок за 5000р + новые поршни за 1300р Это выгода тогда мотор есть смысл ремонтировать 😝
                                                        Ну чё начнём собирать силовой агрегат 🤭
Новенькие поршни
НУЛЬЦЕВЫЙ и муха не е!лася!!! достался мне за 500р спасибо Vdik200 найдёт даже иголку в стоге сена 😍
Установленый коленчатый вал
Попытка уравновесить шатуны оказалась приятной неудачей тк каждый шатун весил 622г разница в весе 0!.
Заводская хонинговка, лучше непредумаеш
Сборка
Вот собсно блоккинггГГ в сборе
Для надёжности давления масла был преобретён новый насос спасибо vadik 200
Новенькая ГБЦ была отфрезерована на 0,5мм и протянута
При сборке всё обильно смазывалось
Немного фантазии
Также был куплен родной ремень повер грип и роллики
Вот готовый вид мотора
Новые Элэктрыческие девайсы
После сборки мотора были куплены кое какие новые приятные запчасти 😍
Ауди-волготормоза
оО!...АхтундГггг новый Bosal кстати резонатор тоже новый купил для святогора тк для князя нету и был удлинён на 40см правда фоты нет  >😕
Нестал выёживатся и купил в баме опоры КПП Техоснастка
Брахло в багажнике
Эх люблю коробки
 Гибрид Xenon Maxlight FX 4300k
Прикупил Вот такие вот диЦки К&К Конкур алмаз R15 6.5J ЕТ45 4х108 у соклубня
И сразу сделал себе шиномонтаж у себя на работе
Немного фантазии
Сделал грамотную проводку под стеклоподёмники из толстого провода
И всё пропаял
А вот и мой компутер с сайтом Azlk-Team
Хотел отремонтировать кпп да дорого выходит! дешевле купить б/у
Новое сцепление Luk
                                                 Вот короче чего получилось. 🍺
В сборе выглядит лучше, сил и денег потрачено докуя, всё завелось и заработало с первого раза, только единственое был подсос воздуха из вакумника потаму что забыл поставить резиновое кольцо из за этого высокие обороты холостого хода но проблема была быстро устранена, пришлось поменять 3 расширительных бачка они все текли! Какието суки выбили стекло и украли коробку, пришлось покупать у кппшника он собрал коробку плохо она гудит за что ему нереспект! А опять покупать масло снимать ставить нет уже не сил ни денег.
Ксенон отстроил светит нормально никого не слепит, Все масла жидкости и смазки а также расходные материалы применялись только высокого качества на что пришлось потратить оч много денег. кстати все шланги и тормозные трубки тоже менял. Также была полностью перебрана печка и менялись радиаторы и в печке и в моторе часть шлангов и хомуты, кстати вместо москвичёвских подушек глушителя купил кордулениту от 40ога самый лучший вариант! Был куплен новый Аккумулятор опры мотора, бачки итд...
Теперь у меня щетай новая машина с пробегом в 0!
На сегодняшний день из косяков это хреново рабочий мотор бензонасоса и непритёртые тормоза.
Сход развал сделан плохо тк руль какой то нетакой, на 3 вокзала больше непоеду там ленивые раздолбаи!
Коробка 4.22 просто тупая и от неё идёт гул, кппшника косяк! 😩
Расход бензина понять немогу т.к на сухой бак влил 10л датчик показывает пол бака.
Из плюсов мотор оч быстро прогревается да и мощность айс только бы мозги на "С" поменять и ваще будет полный айс 👏
Через месяца 1.5 - 2 повезу на покраску буду менять передние двери крылья лобовое стекло и часть порога.
Красить наверно буду опять в Мурена ибо цвет неплохой да и непреметный 👋
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 15:07:42 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Своими силами или бездонная бочка для денег
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 17:34:40 »
Лех, молодцом!
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 19:26:09 »
кузовок ад конешн 🤗а так да, почет , много сделал!
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Родион
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 19:33:57 »
Две тонны уважения от меня 😀)) действительно хорошая работа. Вот что значит остаться без прав на некоторое время  😆
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 22:44:51 »
Даааа.. Низкий паклон автору ) Новый мотор под капотом - это конечно курто!
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 23:28:51 »
Вот это подход!  👏
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Stepan
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 23:34:28 »
За проделанную работу респект и уважуха, надож было так заморочится) 😎
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн Ёрш
« Ответ #7 : 27 Августа 2010, 23:37:33 »
за головку неуд..если есть такая возможность то почему бы каналы не свести?оно того стоит,да и сил не много требует ,а вот отдача есть!!!
Оффлайн seahorizon
« Ответ #8 : 27 Августа 2010, 23:47:57 »
Делать машин.... И Ещё фоты, (книжка по ремоту отдыхает). Пару раз поехал на FORD Mondeo.... и Москвич............ Выбор.............
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Ёрш
« Ответ #9 : 27 Августа 2010, 23:55:33 »
Выбор очевиден,Вы правы,но сколько стоит форд и сколько Москвич?а по техданным форд не на много убежал от реногора,а уж если 1,6 то вообще где то сзади...
Оффлайн aleko 2.0
« Ответ #10 : 27 Августа 2010, 23:57:11 »
ваще супер,продолжай в том же духе!а ещё если не секрет сколько по деньгам ушло?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #11 : 28 Августа 2010, 00:02:24 »
Лично Я, Дело принципа, Невзможность вложить сразу сумму в МОЙ машин (примерно F-40), поентому вкладываем неизвестно на сколькобольше, В МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОНСТРУКТОР (МОСКВИЧ). И побоюсь назвать, выше указанный МАШИН (PARADOX). написать на борту....
« Ответ #12 : 29 Августа 2010, 02:38:59 »
Автору за труд 5-ка!!!   😎 За нарушение правил форума, касательно написания некоторых слов 3-ка  👮‍♂️
педаль под гур не надо гнуть, купи нормальную педаль, обточи карданчик (там не много) и всё... а то близко к сцепе - не удобно зимой будет...
Молодец, уважаю... подход серьёзный... исполнение так же на уровне...
я скоро за упоминание иномарок в таких темах, бан недельный давать буду  😡   🚬  🤦‍♂️
Оффлайн McAlexX
« Ответ #13 : 29 Августа 2010, 10:51:35 »
Автору мильон с плюсом!!!  😍
маладец!!!!
его ещё б покрасить и вообще было б шикарно!!!!
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #14 : 29 Августа 2010, 11:37:51 »
Денег вбухано солидно!МОЛОТОК!
Перебирать,на улице....%20 ушло  🍺 🤪 🍻 не меньше!
симпотишно....Впечатляет...
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 29 Августа 2010, 11:42:56 »
вот это да...меня на столько не хватит. только одно на ум БРАВО  👏
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 11:44:29 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 19:25:55 »
Автору зачёт!   👏 👏 Такой подход встречается редко! Сервисмены так никогда и не за какие деньги не сделают!
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #17 : 30 Августа 2010, 21:28:32 »
Сегодня ещё поменял моторчик бензонасоса (мотор стал чётче работать)
И обнаружил что регулятор холостого хода наелся и неработает (Т.К блин 700-750 об/мин снимаю лему с регулятора 0 имоций!)
Сцук0 опять вложения 🤐
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #18 : 02 Сентября 2010, 01:07:15 »
        Объяснительная
31.08.2010г в 13.15 двигался на легковом автомобиле Москвич 2142 гос номер К860РН177RUS по улице. Земляной вал в сторону улицы Садовая ченогрязская возле дома №50 во втором ряду, со скоростью 40 км/ч, начал пролизводить манёвр изменение полосы движения автомобиля в сторону первого ряда, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем ехавшим вперёд в первом ряду Toyota RAW4 и ударил его в задний бампер.
        С моих слов написано верно, число.... подпись... итд.... итп....
Блин обнаружил что умер регулятор холостого хода, но денег на б/у нехватало, решил подбамбить 😝 И вместо того
чтобы заработать 300р попал на штраф в 500р за аварию 😝
Девчёнка на самом деле ехала намного медленей чем поток км наверно 5 в час(была сильная пробка на садовом) а моя резина ганкок которая начинается с буквы Г, которая досталась мне на халяву оказалась полным Гумном и просто при торможении С 40км/ч пошла в ЮЗ как на льду! 🧐
Вощем у девушке оказалась трещина на бампере да и уменя тоже.
Инспектор дпс сказал девушке на RAV4 что она купил права и нафига вызывала гаи 😆 👮‍♂️
Я перед ней просто извенился...
А гиббон сказал что конспект что я написал в обяснительной просто жесть и он такого давно не видел 🤣
2142 Elysium
Оффлайн hi-мера
« Ответ #19 : 02 Сентября 2010, 09:08:01 »
Сочувствую...
А девченка косарей 15 подънимет!
