Автор Тема: закипает двигатель  (Прочитано 14931 раз)
Оффлайн exterminator
Re: закипает двигатель
« Ответ #80 : 13 Сентября 2010, 09:55:54 »
Много, не поможет. Особенное если течет, и если течет уже обильно.. то точно не поможет. Проверяно, правда не на гбц. Но так везде, потому что если уже потекло то надо менять прокладку и все очень очень хорошо обезжиривать, а потом уже ставить прокладку.
А если гбц сильно затянешь то скорее всего еще и гбц будешь менять. Ваще в книжке 10 кг написано.
Оффлайн Androzz
« Ответ #81 : 13 Сентября 2010, 11:17:44 »
блин, новая беда, как было замечено с левой стороны двигателя(если смореть от первого цилиндра) из под бошки обильно подтекает масло. Опять плохо зачищено или протянуть болты покрепче?
Соединено: 13 Сентября 2010, 11:21:06
Прокладки передней верхней крышки очень уж жидкие!ты правильно ее затянул?в книге есть порядок ее затяжки!
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 11:21:06 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #82 : 13 Сентября 2010, 15:31:23 »
неее, сочится именно из под головки, проверено.
Говорите обезжирить поверхности? зачем если прокладку всё равно рекомендуется намазать графитной смазкой.
Прокладку кстати ставил простую, непрогермеченую.  И последнее - сколько стоит отшлифовать головку?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Androzz
« Ответ #83 : 13 Сентября 2010, 16:16:23 »
Соединено: 13 Сентября 2010, 16:20:59
Может шпильку перетянул?там,да и везде только сливные каналы(кроме как сзади слева)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 16:20:59 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #84 : 13 Сентября 2010, 16:34:22 »
в каком смысле перетянул - она вытянулась, не прижимает головку и из под неё течёт? если так,то гайку на енё можно было протянуть с меньшим усилием чем на других, а я проверял - когда пытаешься провернуть их ключём, при усилии 110 Нм они все неподвижны.
Оффлайн Androzz
« Ответ #85 : 13 Сентября 2010, 17:59:14 »
У нас блок аллюминиевый,по этому чаще шпилька из блока вытягивается,чем растягивается!у меня средняя правая стоит ремонтная,но при срыве предыдущим хозяевам повезло,потому,что блок не лопнул!усилие 90-100 ньютончикометров
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 18:03:46 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #86 : 13 Сентября 2010, 18:47:00 »
мда. на выходных чтож, ещё раз попробую поменять, поставлю прогермеченную прокладку, смазывать смазкой не буду(порылся на форуме, нашёл диаметрально противоположные мнения - ни в коем случае прокладку не смазывать ничем, либо промазать герметиком или смазкой, я в растерянности) а поверхности блока и головки наоборот ещё обезжирю ацетончиком к примеру, так? Как вообще могло потечь масло если давления то там и нету, подтёки со стороны спускных каналов. Также проверю неровность плоскости ГБЦ допустим приложив ребром простую линейку 😁 - какого порядка допускаются неровности? на глаз их можно оценить?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 19:53:00 от KJIOYH »
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #87 : 13 Сентября 2010, 21:23:56 »
мажут прокладку графиткой чтобы не прилипала. мажут прокладку солидолом (не литолом), чтоб прилипла и не пропускала. я, поскольку фланец блока у меня подпортил предыдущий хозяин (вытаскивал гильзы отвертками через край), ставлю черную прокладку с герметиком, на чистый сухой блок. и протягиваю 9,5 - 10. и ничего не течет. у тебя возможно масло бежит не из под головки, а по шпилькам выпускного коллектора (у меня была такая фигня когда гайка выкрутилась вместе со шпилькой), может бежать из под клапанной крышки, если ты ее неправильно протягивал. а чтобы из под головки масло бежало - с таким я еще не сталкивался. там дырдочка в прокладке вокруг масляного канала в головку, возле 4го горшка, обделана металлом. там по идее ничего течь не должно.
Москвич 2141
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #88 : 13 Сентября 2010, 22:19:21 »
Снимать головку придется обязательно а сняв наверняка увидишь косяк. Перед установкой на простую прокладку сам всегда по краю наношу тонкую полоску герметика . Солидол применяли наши деды ,новых  прокладок было не достать и применяли старые смазанные солидолом . И окуратней с метками .пока не стоит передняя крышка с натяжителем может в любой момент перескочить цепь. Самый простой способ этого избежать не натягивать сразу длинную ветку цепи, а выбирать слабину после установки крышки с натяжителем.Удачи
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
« Ответ #89 : 14 Сентября 2010, 19:33:18 »
нормальная прокладка установленная на чистые (без косяков ремонтных) сопрягаемые поверхности не течет.
герметики = зло!!!
изобретателя и изготовителей расстрелять!
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #90 : 14 Сентября 2010, 19:58:30 »
Где же их взять поверхности 20 летней давности без косяков и геометрически безупречные.Так что на счет изобретателей герметика ты явно погарячился!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #91 : 14 Сентября 2010, 20:01:40 »
на счет герметика Михаил прав, в двигателе он быть не должен. в выхлопной системе еще ладно, лобовое да. но не в двигателях
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Androzz
« Ответ #92 : 14 Сентября 2010, 20:44:12 »
не знаю,но герметики использую только в сантехнике!
  • м-214122
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #93 : 14 Сентября 2010, 21:08:44 »
Все дело в умении правильно пользоваться.А применяется он даже в солидных иномарках с завода.В некоторых ответственных местах (например на стыках прокладок,) даже настоятельно рекомендуется,использовать герметик.Многие современные мировые автогиганты выпускают герметики под своими брэндами. А качество сопряженных деталей,этих автомобилей думаю не стоит сравнивать с отечественным автопромом.
« Ответ #94 : 14 Сентября 2010, 21:17:06 »
... А качество сопряженных деталей,этих автомобилей думаю не стоит сравнивать с отечественным автопромом.
канешна не стоит!!
у нас на порядок лучше!
« Ответ #95 : 14 Сентября 2010, 21:26:57 »
блин! не герметик, а черная прокладка с красной каймой! типа герметик. у мну выхода другого нет, со штатной - течет.
Москвич 2141
Кирилл206
« Ответ #96 : 14 Сентября 2010, 21:39:37 »
герметики = зло!!!
5 баллов 👏!но,злой ты!да и на аватаре дядька не добрый! 😆
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 21:42:20 от Кирилл206 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #97 : 14 Сентября 2010, 22:06:54 »
просто надо написать не Михаил,а дядя Миша!а что злой,все уже привыкли!
  • м-214122
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #98 : 14 Сентября 2010, 22:32:55 »
Совсем разозлили Дядю Мишу ,каюсь больше не будем 🤩
