Автор Тема: закипает двигатель  (Прочитано 14930 раз)
Оффлайн KJIOYH
закипает двигатель
« : 29 Августа 2010, 14:21:12 »
Добрый день. При движении на первой второй передаче на маленькой скорости закипает движок. На трассе такого не наблюдается. Тосол в бачке на уровне, вентилятор включается как положено, и самое странное - когда тосол кипит - слышно бульканье, или даже выливается из под пробки - датчик температуры стоит в середине белой зоны. Чем это можно объяснить, как быть?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 14:23:02 от KJIOYH »
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн bandit31
Re: закипает двигатель
« Ответ #1 : 29 Августа 2010, 14:23:57 »
прокладку гбц меняй. пройденный этап.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #2 : 29 Августа 2010, 14:31:10 »
эх блин, серьёзно попал в таком случае. а поездить с такой ситуацией можно?И если так, то какие работы было бы неплохо сделать заодно при снятии бошки если компрессия пока нормальная.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 14:33:13 от KJIOYH »
Оффлайн bandit31
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 14:37:45 »
лучше долго не ездить. ща пока газы прорываются в ож, а может стать наоборот, пойдет ож в цилиндры и в масло. можно для профилактики клопы притереть и мск(маслосъемные колпачки) поменять.
попробуй на горячем моторе(остановленном) открыть пробку расширителя(только осторожно, по тихоньку, чтоб не плюнуло) и посмотри что будет. на нормально работающем моторе, будет просто пшик и все, а если косяк с прокладкой, то будет иначе - у меня было пшик, и после этого булькало. прокладку гбц поменял, все гут.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 14:41:26 от bandit31 »
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 29 Августа 2010, 14:41:00 »
В поиске, по слову закипел, (закипает), (закипаю) и т.д. Есть с десяток тем где все расписано.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #5 : 29 Августа 2010, 17:41:45 »
а из-за чего могло пробить прокладку, чтобы знать на будущее?)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #6 : 29 Августа 2010, 22:15:47 »
Плохо затянута головка (надо момент10) или неравномерное выступание гильз (выше-ниже).
  奥列格
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 23:46:40 »
А как вы думаете, без динамометрического ключа и гаража вообще наверное эту работу не сделать? придётся ехать в сервис, сколько примерно возьмут?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 00:03:09 »
возможно все. я тянул без него, все норм
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 09:55:40 »
Рубля на полтора поподешь ну  нече страшного едь на СТО  где гарантию дают тогда в случае чего спросить будет с кого!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 15:58:07 »
ключ купи или одолжи у кого-нить, он не так много стоит.
Можно и без гаража, просто чтоб пыль и грязь не попадала в цилиндры, пока двиг без головы.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 16:05:48 от exterminator »
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #11 : 31 Августа 2010, 20:55:08 »
мда, тоже рассчитывал где то на полторы тысячи, сёдня походил по сервисам - либо не берутся за уфу, либо цена 4500+(!) что вобщем то непреемлемо я считаю. так что покупаю динамометрический ключ, и верчу сам. В книжке посмотрел - на первый взгляд ничего невыполнимого. Слышал единственно что можно при затяжке сорвать/потянуть шпильки( как этого избежать?), также подскажите пожалуйста какая должна быть неравномерность выступания гильз из блока, хотя если не уложится в норму сам наврядли что смогу сделать. Хорошо бы поменять цепь со звёздочками - на холостых с передней части мотора отчётливо слышен характерный звук, эдакий звенящий шелест. Вот собственно.
Оффлайн TDI
« Ответ #12 : 31 Августа 2010, 21:31:09 »
Что то ацкий ценник. Замена прокладки на СТО. на жигули, на уфу, и на 402йо мотор в среднем от 2500 до 3000тыщ.
Менять недолго. часа три. Без ключа, если первый раз не тяни. Возьми у кого нить, Или купи. 120р прокладка 80р -шрус(прокладку самазть 😀 )750р ключ, 150 3 литра тосола, вдруг убежит. Эта, ты когда прокладку брать будешь, смотри что бы правильная была
ЗЫ: Если финансы позволяют, заодно купи косозубую помпу.
ЗЗЫ: А печка то дует? Может пробка?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 21:33:15 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #13 : 31 Августа 2010, 21:43:47 »
да сам ещё хочу как нибудь проверить наверняка. печка греет. булькает даже когда тосол не сильно горячий, но из расширительного бачка выхлопом вроде не пахнет. завтра вечером надо прогнать движок и посмотреть. чуть в том что на холодно двигателе такого не наблюдается, хотя возможно это ни о чём не говорит. тосол менял с месяц назад , а появились симптомы совсем недавно - если б пробка то наверное закипал бы сразу.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #14 : 31 Августа 2010, 22:38:55 »
купи ключ и делай. ничего в этом сложного нет. у меня самого машина под подъездом стоит и ниче. слил аккуратно тосол, снял бошку унес домой, перебрал на балконе, принес и поставил на место.
гильзы не шевели, всю каку от старой прокладки очисть и собирай. боишься вырвать шпильки тяни как по книжке сказано, только в несколько приемов, например сначала до 5, потом до 8 и под конец до 10 кг. через 1000км протянешь еще раз. короче, глаза боятся, а руки делают.
Москвич 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 14:25:41 »
Чтоб на УФЕ вырвать шпильку, тянуть наверно надо 1.5-2 метровой трубой. Я тянул стандартным воротком, что входит в набор головок+труба 0.5 дюйма длиной 30 см. Тут важно поймать момент, когда дальше не идёт. Чтоб от усердия действительно не вырвать шпильку.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 16:23:56 »
шелест спереди? может успокоитель стоит металлический? тогда купи пластиковый, но их ломает на раз два, если качество не алло, зато тихо
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #17 : 02 Сентября 2010, 23:11:13 »
Пр замене цепи ведь желательно поенять все звёздочки, а вот ведущую звёздочку с КВ как снять? наверное гемор будет.
Михаил Евграфов
« Ответ #18 : 02 Сентября 2010, 23:21:26 »
Стрелка в белой зоне, а двиг закипает... А про пробку расширбачка кто-нить вспомнил🤯 Она ж давление должна держать около 1 Атм, если не держит давление- перегрев на маленьких скоростях, если держит больше положенного, шланги может порвать
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #19 : 02 Сентября 2010, 23:25:46 »
советуешь поменять крышку?) попробуем,т.к. операция по замене прокладки ГБЦ намечена на воскресение. Сёдня прогнал двигатель, и снова засомневался - выхлопом не пахнет из расширительного бачка, и булькает долго после того как заглушишь двигатель - если это газы из камеры сгорания то, как мне кажется, после выключения зажигания всё должно быстро прекратится.
