Автор Тема: закипает двигатель  (Прочитано 14932 раз)
Оффлайн Androzz
Re: закипает двигатель
« Ответ #40 : 06 Сентября 2010, 11:04:41 »
не нервничайте вы так, нервные клетки не восстанавливаются.  😂
книжки читаю. иногда.
не-не!всё нормально!я про то,что не в литраже дело!я не в курсе был,что мось с шестым двиглом имееть другой поддон!век живи,век учись!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 11:06:18 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #41 : 06 Сентября 2010, 19:19:17 »
разбирал в деревне, писал с телефона. Вот несколько фотографий с него, может быть опытным людям они что нибудь прояснят:
Головка была в накипи местами - почистил деревянным скребком как смог. Ещё момент -когда снимал головку, поршень первого цилиндра был в ВМТ, но на головке клапана были полностью закрыты только в первом цилиндре. Если я не ошибаюсь то во втором либо третьем должен начинаться такт сжатия и клапана тоже должны быть закрыты, или это не так?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 19:53:37 от KJIOYH »
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн Androzz
« Ответ #42 : 06 Сентября 2010, 19:48:03 »
Головка была в накипи местами - почистил деревянным скребком как смог. Ещё момент -когда снимал головку, поршень первого цилиндра был в ВМТ, но на головке клапана были prhsns только в первом цилиндре. Если я не ошибаюсь то во втором либо третьем должен начинаться такт сжатия и клапана тоже должны быть полностью закрыты, или это не так?
Соединено: 06 Сентября 2010, 19:55:17
Не!не так!сжатие в первом,всасывание в третьем,затем рабочий ход в первом,сжатие в третьем...ну так же по циклу 4й и 2й! Нагар на поршнях от "хороших" маслосъемных колечек и колец. Орнамент на прокладке от очень "качественной" ож,сделаной равшаном и джумшутом из морской воды,синьки и сладина!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 19:55:17 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #43 : 06 Сентября 2010, 19:56:15 »
что то я не понял, это что, дырка?
https://www.imghost.in/images/p5g6sjslvc227ug6xas.jpg
слишком много ржи в движке. кончай ездить на воде. помпа как поживает, не капает?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 19:57:48 от Heinrich_III »
Москвич 2141
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #44 : 06 Сентября 2010, 19:58:15 »
никаких дырок. на гильзе капля масла, на поршне кусочек отслоившегося нагара, или я не про то?
« Ответ #45 : 06 Сентября 2010, 20:04:11 »
да да, на краешке гильзы. справа.
Москвич 2141
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #46 : 06 Сентября 2010, 20:07:12 »
это масло. Завтра поеду сниму снова, посмотрю в чём дело наверняка. Уж вроде под прокладку ничего попасть недолжно было, старался, а тосол попадает в камеру - густой белый дым из трубы.
« Ответ #47 : 06 Сентября 2010, 20:12:00 »
ну прокладка у тебя на вид не фонтан. скорее всего ее пробило. короче все там аккуратно очищай-вытирай. то что ты голову всю в масле и соплях от старой прокладки сфотал, мне лично информации почти не дает. все это нужно убирать, с торца блока и гильз тоже. а так, ну да, есть нагар. но сейчас бенз такой, что он у всех есть. свечки вроде ниче так. не копченные. что еще сказать? может кто лучше меня что то разглядел.
почисти все там хорошенько и тогда сфотай еще раз.
Москвич 2141
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #48 : 06 Сентября 2010, 20:14:54 »
а то что я ещё раз сниму/поставлю бошку наверное плохо - шпильки вытягиваются, все дела? или нормально. И ещё вопрос - подскажи чем лучше почистить головку и блок чтобы не покорябать?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:22:28 от KJIOYH »
« Ответ #49 : 06 Сентября 2010, 20:30:20 »
а ты ее че, на старую прокладку опять приляпал?
я чистил старым тупым кухонным ножом, у него сталь дерьмо, так что в алюминий не врезается. аккуратно, легкими движениями руки, посбивал присохшие какашки и вытер насухо тряпкой. поверхности должны быть чистыми, иначе опять может потечь. а шпильки, если ты затягивал как положено, динамометрическим ключом, еще одну переборку выдержат.
Москвич 2141
« Ответ #50 : 06 Сентября 2010, 20:34:29 »
ставь снимай сколько хочешь.
только бы толк был от перестановки
Соединено: 06 Сентября 2010, 20:36:08
чистить аккуратно поверхности! чтоб не завалить сопрягаемые плоскости
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 20:36:08 от Михаил »
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #51 : 06 Сентября 2010, 20:39:36 »
Heinrich_III: Прокладку конечно новую ставил. Но раз течёт тосол надо получше очистить поверхности чтоли.  Крутил динамометрич. ключом, 10 кгс.
Михаил Так в том то и вопрос, что я сделал не так(что в принципе можно сделать не так) что попадает тосол в камеру.
« Ответ #52 : 06 Сентября 2010, 20:50:13 »
ну судя по всему, либо раковина в головке, в том месте где она прижимает прокладку к гильзе, либо прокладка г-но, либо почистил плохо. скорее всего последнее, хотя в принципе равновероятны любая из трех проблем, либо все три вместе. забыл, еще порядок затяжки шпилек может быть нарушен, но надеюсь на эти грабли ты не наступил 😀
Москвич 2141
« Ответ #53 : 06 Сентября 2010, 20:54:31 »
KJIOYH
расскажи ка что ты делал.
подробнее.
колено шевелил при снятой голове?
выступание гильз проверил?
дым какого цвета?
p/s/ тип прокладки - не суть принципиально. сам езжу на обычной ввиду отсутствия нового образца.
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #54 : 06 Сентября 2010, 21:09:49 »
Вот вот, новой тоже ненашёл, прокладки купил две, одна просто серенькая асбестовая, вторая прогермеченая , написано что болгарская, на 1.7 чёрненькая такая, с красной полоской, её собственно и ставил. Как делал - всё по синей такой совковой книжке про москвич: слил тосол, снял крышку клапанов, Отвёрткой в окне маховка прокрутил колено так, пока метка на диске ведомой звёздочки не встала напротив середины прилива на головке(ну вы поняли, всё как на картинках делал, и т.к. после снятия головки 1 и 4 поршни торчали вверху, видимо не ошибся, единственное насторожило - метки на шкиве коленвала, который крутит ремень немного не совпали, а вроде какая то из них тоже должна указывать ВМТ.) ну так вот,выставил КВ, дальше начал откручивать болты со шпилек, тут возможно косяк - откручивать нужно тоже в определённом порядке? в любом случае я откручивал не сразу а сначала чуть чуть сдвинул их с места все по очереди, потом потихоньку откручивал, Бошку не должно было повести. Ну собственно открутив болты, предварительно открутив штаны , карбюратор и всё прочее, головка была снята. Сначала не шла - маленько покачал, поддел деревяшкой в области помпы - пошла, сняли, положили аккуратно на деревянный ящик. Ну вот собственно, снял старую прокладку, убрал её остатки как смог, нагар с поршней тоже - щепочкой соскрябал с поршней и убрал из цилиндров пылесосом)). Дальше надеваю новую прокладку, надеваю головку, затягиваю болты в том же порядке что и в книжке, в три подхода. Цепь грм к звёздочке привязал, зубья не соскакивали. вроде так вот.
Оффлайн Androzz
« Ответ #55 : 06 Сентября 2010, 21:10:42 »
К автору вопрос:не ты писал,что прокладка 82я была поставлена?я с телефона,страницы полчаса открываются...
  • м-214122
« Ответ #56 : 06 Сентября 2010, 21:13:40 »
самый плохой вариант - трещина в голове
самый хороший - грязь на поверхностях между головой-прокладкой-блоком.
повторюсь.
дым какого цвета?
Оффлайн Androzz
« Ответ #57 : 06 Сентября 2010, 21:17:53 »
Если тосол уходит в камеру,то какая-то из 4х должна быть чище остальных,или две рядом расположеные.
  • м-214122
« Ответ #58 : 06 Сентября 2010, 21:18:24 »
выступание проверяется под грузом 7 кг. наврядли замер неприжатых гильз даст объективную картину. если только какая то гильза явно не просажена. однако же до этого он как то ездил. скорее всего плохо почистил плоскости. пусть еще раз тщательно все вычистит и соберет.
Соединено: 06 Сентября 2010, 21:20:11
ты думаешь что головка повисла на какушках и чистая гильза не прожалась?  😆 неее, скорее наоборот, течет в тот горшок где плохо вычищено.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2010, 21:20:11 от Heinrich_III »
Москвич 2141
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #59 : 06 Сентября 2010, 21:27:22 »
Гильзы не смотрел, потому что незнаю как. явных различий в высоте небыло. да и действительно раньше такого небыло. Дым белый, может чуть чуть синевой, но думаю если б масло жрал был бы очень тёмного цвета, так что тосол, плюс смотрел свечи - они не чёрные.
Про 82-ой это не  я писал, прокладку ставил стандартную.
Ладно, всё понятно более менее, надеюсь просто грязь. Надеюсь что соберу всё нормально, если вытяну шпильки будет очень досадно. Кстати тут было мнение что 10 кгс это много, кто как думает? Ещё ньюанс - ключ проградуирован в ньютонах на метр, в 100 ньютонах на метр 10 кгс 🤯 я затягивал 100 Н/м , может тут моя проблема 😄
