Автор Тема: Светодиодная подсветка салона  (Прочитано 5148 раз)
Оффлайн Саня Белый
« : 09 Сентября 2010, 01:00:25 »
Я думаю у каждого из форумчан были случаи в ночное времмя суток: - "Ой!!!!! А как у вас открываются двери(из салона)🤯??" И начинается шариние по карту двери. Я долго терпел это и тянулся через салон, чтобы открыть кому-то задние двери, а то и передние. Но после позавчера меня достал этот прикол - тётка отламала ручку из салона!
     Проблему решил просто. В каждой ручке установил по маленьком, зелёному светодиоду. И запитал их от габаритов. Светодиоды купил маленье не ультрояркие. Дабы не было бликов по картам. Теперь всё нормально видно и оригинально сочитается с нашей зелёной подсветкой торпеды.
     На этом не остановился. Под карманы передних дверей установил светодиодные ленты по 9 светиков. И сделал подсветку для ног пасажиров сзади и спереди, ну и себя конечно). В передних порогах сделал по три отверстия в каждом, из внутренней стороны порога поставил ленты. Сзади установил таким же способом но в центральном тонеле отопителя. А на каждой двери установил концевики. Работает подсветка только при открытии дерей.
     Вышло довольно акуратно и не колхоно. Знакомым и друзьям понравилось. Нареканий не было. Ну, а здесь судите сами. Собственно фотоочёт:
Передние двери
Задние коврики
Ручки открывания дверей из салона
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Светодиодная подсветка салона
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 01:10:01 »
Аналогичная подсветка возле ручек! Идея не нова, но за труды уважение и почёт  👏
Сейчас делаю чтобы диодов не видно было. ТОчнее в наших обшивках дырлочки и через них светить буит,а то так торчит и не очень круто.
  • Москвич 214145
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #2 : 09 Сентября 2010, 01:20:31 »
А я между ручкой и крючком умудрился диод засунуть)
Спасибо 🍻
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 01:21:27 »
Ну тут есть варианты. Можно сделать колодку под светодиоды, утопив ее в обшивку и закрыв заподлицо с обшивкой плексигласом (оргстеклом, пленкой, пакетом)А есть вариант (чуть сложнее) - взять оргстекло толщиной 5-7мм, высверлить в нем глухие отверстия (Не сквозные) и в эти отверстия вставить светодиоды. Кусок оргстекла с LED также подогнать заподлицо. Можно слегка заматовать 800-й шкуркой (уверяю, будет светить равномернее, проверено на моих стрелках спидометра)
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #4 : 09 Сентября 2010, 01:49:41 »
покеж стрелки?
Оффлайн Alex032
« Ответ #5 : 09 Сентября 2010, 01:49:55 »
"Ой!!!!! А как у вас открываются двери(из салона)??"
блин меня эта фраза просто убивает...все кто первый раз садиться ко мне все говорят....прям раздражает....
думаю для нашего автомобиля вещь нужная... 🤪
Golf 3 VR6
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #6 : 09 Сентября 2010, 04:59:55 »
Я уже писал про свой вариант: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10458.msg600948.html#msg600948
Хочу добавить, что в карманах диоды совершенно не мешают, т.к. залиты солидным слоем герметика.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн GogaII
« Ответ #7 : 09 Сентября 2010, 23:02:08 »
не, дело вкуса, конечно, но зачем стоко диодов? Не проще ли сделать просто нормальное освещение всего салона? Ну, еще отдельно, конечно, можно подсветку замка сделать (но тут б правда, чуть электроники нуно добавить).
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #8 : 09 Сентября 2010, 23:27:23 »
Чесн говоря, то мне кажется это уже будет сильно шикарно. Цель поставлена - цель достигнута. Хотя с другой стороны))) Мне и так нужно делать салон полностью.
Оффлайн GogaII
« Ответ #9 : 10 Сентября 2010, 00:02:09 »
не, ничего не шикарно, но очень будет удобно. Я вот так организовал управление светом:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=173221
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #10 : 10 Сентября 2010, 01:19:44 »
У меня кста стояло замедленное затухание света. Ещё прежний хазяин сам паял, но потом оно сгорело и я его отключил. А вот замедленное затухание интерессно. Подскажи плиз?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 01:22:29 от Саня Белый »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #11 : 10 Сентября 2010, 19:36:48 »
Классно! Как-раз на последнее время думал об этом же, а то "правильного" света не хватает в салоне 😀
Молодец )
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #12 : 11 Сентября 2010, 01:21:16 »
Andrei K. Спс 🍻
Оффлайн medvezavr
« Ответ #13 : 11 Сентября 2010, 02:10:31 »
Я бы сделал в нижнем углу обшивки двухцветовой фонарик - вниз белый, назад красный. И пачкается меньше, и обслуживать удобнее, и освещает дальше от машины. Вместе с подсветкой салона у ног будет видно все.
Кстати, интересный факт. В темноте боковым зрением видно лучше, чем при попытке сфокусировать взгляд на самом объекте, а подсветка красного цвета улучшает ночную аккомодацию глаза. Снайпера не зря подсвечивают ночью глаза красным фонарем перед работой.
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #14 : 11 Сентября 2010, 11:40:04 »
Ты киллер?  😆
Соединено: 11 Сентября 2010, 11:42:55
Я так сначала и делал. Но когда полоса стоит снаружи освещение лучше ИМХО. И ничего их не видно.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 11:42:55 от Саня Белый »
Оффлайн medvezavr
« Ответ #15 : 11 Сентября 2010, 17:35:13 »
Если сделать отрожатель и подключиться к концевику, то никаких проблем нет. Светит куда надо.
Ты киллер?  😆
Нет. Но стрелок хороший и в СКВО бывал по службе. А написал про красный свет, точнее даже про темно-красный, и про боковое зрение, чтобы подсказать способ видеть, что творится в темноте даже при направленном на вас ярком точечном источнике света.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 17:37:11 от medvezavr »
Оффлайн GogaII
« Ответ #16 : 11 Сентября 2010, 18:03:17 »
medvezavr, извини, не тему ветки. Судя по подписи, ты приживил ABS на мосик?
