Автор Тема: регулировка клапановF3R 272  (Прочитано 119687 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: регулировка клапановF3R 272
« Ответ #160 : 14 Декабря 2014, 19:04:57 »
Подобрал бы шайбу в автозапчастях наподобие утерянной - не Ст3, конечно - и не из "сырого" металла, думается...
Искал В вазо магазинах только медные предлагают.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #161 : 14 Декабря 2014, 19:32:57 »
Если честно - можно обойтись без нее. Толщина всего 1мм - на усилие пружины особо не влияет. Служит для сброса напряжений между сжатой пружиной и горячим телом ГБЦ и якобы теплоизолирует (непонятно на кой для этой цели медь...). Куча народу ездит на похожих тюнинговых моторах без этих шайб - и ничего.
Если по-кошерному - можно подобрать абсолютно любую железку. То бишь никаких жаропрочных, особых свойств эта шайба не несет.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #162 : 14 Декабря 2014, 19:39:34 »
А я вообще думал, что она для того что бы пружина не продавливала люминь головы.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #163 : 14 Декабря 2014, 19:45:47 »
🤣 Ага. до поршня продавит...
« Ответ #164 : 14 Декабря 2014, 19:52:55 »
А там что - даже медная ставится?  🤔
Я тоже...
До поршня-не до поршня - я тебе писал про изгрызенную головками болтов ГБЦ с Форда - довольно глубокие рытвины... и под пружинами на Рено - думаю, тоже такое ни к чему - тем более, тут не статика, как в случае с прикрученным болтом - пружина всё же...
« Ответ #165 : 14 Декабря 2014, 19:56:24 »
Я и говорю - по-кошерному нужна. Не по-кошерному - куча тазов ПП который сезон в ралли гоняют без них - из-за жестких пружин - с шайбой витки смыкаются - каждый мм важен. Все без последствий.
Если Can лишится ее одну в моторе - ни он, ни мотор даже не заметят...
ЗЫ. А в форде что там грызет - даже не знаю...
Re: регулировка клапанов F3R 272
« Ответ #166 : 14 Декабря 2014, 20:04:14 »
Так и я про кошерность, в общем-то
Чуть подумал - всё же снизу у пружины плоский виток - беды не будет, так сказать...
Да ничего не грызёт, и конструкция такая же... я про болты просто для примера - не нужно упоминанием Форда укорять... 😀
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 23:20:15 от Paulson »
« Ответ #167 : 14 Декабря 2014, 20:20:38 »
Чуть подумал - всё же снизу у пружины плоский - беды не будет, так сказать...
Да никто не укоряет, ты уж в каждом слове это видишь...
Как руководство к действию воспринимать не надо - шайба пружины нужна. Но никто еще не обнаружил последствий при ее отсутствии. Правильнее так.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 20:25:49 от Geyf »
« Ответ #168 : 14 Декабря 2014, 21:04:41 »
Воот - другое дело 😀
Пуганная ворона куста боится ©  не так ли? 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #169 : 18 Декабря 2014, 01:25:09 »
Не представляется возможным выставить один выпускной клапан 0.40. Зажат зараза аж до 0,10. Максимум, что получается это на 0,28. Чем это грозит? Если 0,05 сточить наждачкой с шайбой как в 1 посте, ужасное что-нибудь произойдёт, распредвал её съест?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #170 : 18 Декабря 2014, 01:39:37 »
Отнеси клапан любому токарю на торцовку. Скажи ему сколько точно снять - зазора выпуска на снятой башке достаточно 0.35. Сам делать даже не думай - испортишь торец клапана. Точить шайбы нельзя - слой закалки тонкий - писалось много раз. Торец клапана закален по всей головке - точится смело.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #171 : 27 Декабря 2014, 19:07:06 »
В общем всё пропало. В моём городе методика регулировки клапанов такова: мотористы обтачивают торец клапана на точиле. 10 соток сточить никто не берётся.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #172 : 27 Декабря 2014, 19:19:31 »
Алмазный надфиль - и вперёд...
« Ответ #173 : 27 Декабря 2014, 20:53:00 »
А сколько берутся? 10мм?.. Бред какой-то. Если найдешь точило с мелким алмазным кругом, попробуй сам. Но надо обеспечить строгую перпендикулярность касания клапана к кругу.
ЗЫ, Николай, напильником/надфилем с закаленным клапаном делать нечего.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 20:54:52 от Geyf »
« Ответ #174 : 27 Декабря 2014, 20:58:27 »
Речь шла о алмазе... 👋
я кстати алмазом правлю победитовые буры для перфа, себе покупаю новые за счет фирмы, а сам старые правлю и бурю.))
« Ответ #175 : 27 Декабря 2014, 21:32:36 »
Игорь - алмазным? в теории должОн брать, на практике - именно клапан - не пробовал, но подобные - калёные-улучшенные и прочие - было дело, брало
Весной испытаю специально - не забуду 😀
« Ответ #176 : 27 Декабря 2014, 21:42:22 »
Можешь не пробовать , уже тестили, берет обычная наждачная бумага, на шлиф машинке.подробнее в личку.
Алмазные надфили это для извращенцев типа нас )))))
« Ответ #177 : 27 Декабря 2014, 22:12:36 »
Зато аккуратнее и точнее
Я иной раз напильником и ножовкой делаю то, что можно сделать обдирным и отрезным кругом с болгаркой 😀 иной раз и в руках - а не в тисках - дольше, зато "не промахнёшься" 😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #178 : 27 Декабря 2014, 23:11:58 »
Ровно сточить не проблема. Вот только как сточить именно 0.10 мм. Как их на клапане нарисовать  😂
Или чуток поточил, всунул, засухарил, померил. Не то, разобрал, поточил, собрал померил.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #179 : 27 Декабря 2014, 23:25:03 »
Зато аккуратнее и точнее....
Николай, я же написал:
Ровно сточить не проблема. Вот только как сточить именно 0.10 мм. Как их на клапане нарисовать ...
не надо рисовать, надо измерить клапан микрометром, сточить, потом снова измерить. Только сначала посмотреть плоскость прилегания, притереть, а уж потом и стачивать.
