Автор Тема: регулировка клапановF3R 272  (Прочитано 119691 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: регулировка клапановF3R 272
« Ответ #120 : 30 Мая 2012, 23:25:10 »
Всем огромное спасибо вышел на сайт "Экзист". Вы делаете огромную работу. Как говорится - Век живи и век учись. Посмотрел у меня толкатели, вместо шайб. Попробую сначала зарегистрироваться в "Экзисте" и найти их номера, а потом в магазине с продавцами будет уже легче разговаривать, а то они не хотят с нашими моделями работать.
все уже давным давно найдено. Вроде как дублирую, но всеж
Стаканы:
Идут только по отдельности, с маркировкой от 7.550 до 8.150 всего 25 наименований:
7.550 № 7700102349
7.575 № 7700102350
7.600 № 7700102351
7.625 № 7700102352
7.650 № 7700102353
7.675 № 7700102354
7.700 № 7700102355
7.725 № 7700102356
7.750 № 7700102357
7.775 № 7700102358
7.800 № 7700102359
7.825 № 7700102360
7.850 № 7700102361
7.875 № 7700102362
7.900 № 7700102363
7.925 № 7700103627
7.950 № 7700103628
7.975 № 7700103629
8.000 № 7700103630
8.025 № 7700103631
8.050 № 7700102632
8.075 № 7700103633
8.100 № 7700103634
8.125 № 7700102358
8.150 № 7700103636
Оффлайн velikii177
  • 214145
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #122 : 13 Ноября 2012, 12:07:27 »
Автор от чего медная трубочка?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #123 : 13 Ноября 2012, 12:09:59 »
Зачем тебе магазин раз ты там можешь заказать без магазинной накрутки!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #124 : 13 Ноября 2012, 15:20:18 »
плюсую выше написавшему зачем магазин? В экзисте дешевле. А еще лучше зайдите на www.autodoc.ru там еще на 10-20% дешевле.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #125 : 13 Ноября 2012, 15:31:57 »
Спасибо Димоня! 😉иногда тоже автодоком пользуюсь,восновном для сравнения цен
есть ещё неплохой сайт по запчастям https://www.emex.ru/ бывает что на нем есть то что нет в экзисте и в доке.
Всем хорошего поиска!!!
Оффлайн SergiX
« Ответ #126 : 12 Декабря 2012, 14:05:48 »
Приветствую камраден  🍻
Подскажите пожалуйста, если не получается найти нужных шайб, можно просто сменить стакан с шайбой на толкатель цельный нужного размера? (пробивал в экзисте, толкатель дешевле шайбы, жесть  😁 )
  • Нива
Оффлайн wowan55
« Ответ #127 : 13 Декабря 2012, 14:02:20 »
можно только распредвал придется снимать
СВР
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #128 : 11 Мая 2013, 17:34:32 »
Есть небольшой вопрос. Ставил ли кто-нибудь регулировочные шайбы metelli? По каталогу 03-0-346345, 240 рублей.
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #129 : 11 Мая 2013, 17:46:28 »
Лёнь,срок доставки 25 дней,могут не привезти.Это шайба именно для 272 трешки?
« Ответ #130 : 11 Мая 2013, 18:10:43 »
Для 272 я понимаю вообще ничего нет. Хочу попробовать заказать. Есть мнение,что эти шайбы китайские и зазор быстро уйдёт.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #131 : 11 Мая 2013, 18:12:56 »
Метели нормальные шайбы
только идут долго((
  • Гнилая копейка
« Ответ #132 : 11 Мая 2013, 18:14:20 »
только идут долго((
Ставил такие?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #133 : 03 Июня 2013, 08:28:21 »
Чё там с зазорами в 0.15/0.30    🤯 Всё равно трахтит?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #134 : 03 Июня 2013, 19:00:10 »
Привет всем. подскажите. Мне поменяли клапана и направляющие. прошарошили седла. сегодня начал ставить распредвал и оказалось что клапана сильно зажаты. стаканчики из второго комплекта тоже зажатые. пролетел вообщем я с зазорами..теперь надо заказывать новые стаканы, только не знаю, как определить зазоры?  подумал-может взять и шлифануть на станке один из стаканов где то на 3-4 десятых миллиметра и по очереди померить зазор в каждом клапане. или что посоветуете? кто с таким сталкивался?
  • Москвич 412иэ
« Ответ #135 : 03 Июня 2013, 21:52:20 »
Сталкивался на моторах Ямахи. берём самую тонкую шайбу и срисовываем все зазоры с клапанов, затягивая сёдла перед замером по мануалу!!!  ну а далее как говорится дело техники! если размеров нет, то замеряем микрометром шайбу, стачиваем её на 0,1-0,3. повторяем пункт с замером.
« Ответ #136 : 04 Июня 2013, 08:21:27 »
у меня регулировка самими толкателями. после примерки всех толкателей-ни на одном клапане нет зазора-все зажатые. я вот и спрашиваю-если взять и шлифануть толкатель где то на 3-4 десятых? он не развалится? не будет сильно тонким, как думаете?
  • Москвич 412иэ
« Ответ #137 : 04 Июня 2013, 09:11:53 »
колпаками или колпак+шайба = монописуально. если один колпак, то там толщина у него.... Да что гадать то? достаточно даже штангенциркулем замерить глубину стакана, потом замерить высоту стакана и убедится что толщина ну никак не меньше 1-1,5 мм. если сточить с него 0,1-0,3мм ничего не случится, он же для замеров, вы же потом на сточенном не будете в гонках на выживание участвовать?)))))Можно и не точить, собрать без толкателей ГРМ и замер снять от края клапана до распреда, потом уже микрометром замерять толшину дна стакана и проводить вычисления, куда какой стакан ставить.
« Ответ #138 : 04 Июня 2013, 13:28:56 »
нет, кататься я так не собирался)) просто боялся вдруг стакан будет тонким во время стачивания и его поведет. Насчет снять размер без стакана-нет инструмента  такого. Еще как вариант подточить клапана, но стачивать жалко..
  • Москвич 412иэ
« Ответ #139 : 04 Июня 2013, 13:41:19 »
.... Насчет снять размер без стакана-нет инструмента  такого. Еще как вариант подточить клапана, но стачивать жалко..
а голова чтоб курить в неё?))))))))))))))) на вскидку, там ну максимум 4 мм общая толщина, учитывая что клапана зажаты, еще меньше у вас будет. тупо берём набор щупов и всю пачку пихаем в зазор, потом складываем все цифры на щупах которые туда у вас влезли.  есть другой способ, подбираем любую металлическуюх фигнюшку ( гвоздь например ), которая лезет в зазор с небольшим люфтом, в люфт суём щупы, металлическую фигнюшку микрометром измеряем, прибавляем размер щупа = получаем толщину дна стакана.
PS Всегда поражали меня люди, которые без инструмента ремонтировали моторы. клапана могут полые оказаться ( не в теме какие у нас ставятся на Ф3Р)
