Автор Тема: регулировка клапановF3R 272  (Прочитано 119690 раз)
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
Re: регулировка клапановF3R 272
« Ответ #140 : 04 Июня 2013, 13:51:00 »
Блин, что то насчет того чтоб щупы запихать вместо стакана не сообразил..каюсь)))
  • Москвич 412иэ
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #141 : 02 Августа 2013, 03:39:49 »
вы когда нибудь слышали тихий f3r? какие там были зазоры? Я вот слышал весьма тихий, лучший на моей памяти с пробегом в 50 тысяч с завода. Даже раздербанил его и по глупости сразу голову продал (нужны были деньги). Зазоры разумеется не померил.  😕 😕 😕
Есть мнение ( вычитал гдето на форуме ) что "тишины" можно добиться при зазорах в 0.3 и 0.1 соответственно. Совсем скоро я это проверю, есть подопытный F3R.
Если будет тихо работать, хочу отписаться о продолжительности жизни клапанов.
На очереди голова собранная на гидрокомпенсаторах, так же хочу сделать отчёт.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 03:44:53 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #142 : 02 Августа 2013, 03:47:48 »
Да кстати на моём личном F3Rе зазоры меньше 2ух и 4ёх десяток, мотор всё равно работает не идеально. На холодную работает не плохо, а на гарячую как у всех...
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #143 : 02 Августа 2013, 05:37:45 »
а голова чтоб курить в неё?))))))))))))))) на вскидку, там ну максимум 4 мм общая толщина, учитывая что клапана зажаты, еще меньше у вас будет. тупо берём набор щупов и всю пачку пихаем в зазор, потом складываем все цифры на щупах которые туда у вас влезли.  есть другой способ, подбираем любую металлическуюх фигнюшку ( гвоздь например ), которая лезет в зазор с небольшим люфтом, в люфт суём щупы, металлическую фигнюшку микрометром измеряем, прибавляем размер щупа = получаем толщину дна стакана.
PS Всегда поражали меня люди, которые без инструмента ремонтировали моторы. клапана могут полые оказаться ( не в теме какие у нас ставятся на Ф3Р)
может и полые , но далеко не у пятна контакта, я точил на 1.5 мм (милиметра), отверстия не наблюдал. Есть мнение что у клапана рядом с пятном контакта термическая обработка от износа, учитывая это всё равно рискнул точить. Пока работает, но сколько проездиет неизвестно.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #144 : 22 Августа 2013, 12:07:52 »
попутный теме вопрос:
как герметизируются гайки, прижимающие клапанную крышку ?
« Ответ #145 : 22 Августа 2013, 12:16:27 »
о саму крышку скорее всего. алюминий мягкий металл, нет смысла ставить дополнительное уплотнение, как это делают если крепят болтами через центр крышки, там толщина стенки тонкая, сильно не затянешь, а по периметру, можно тянуть, но с головой! Если без головы тянуть, то - ни головы, ни ушей не будет у вас! 😁
« Ответ #146 : 22 Августа 2013, 13:22:22 »
после переборки подтекает масло, очень похоже что из-под гаек. потому и спрашиваю. До ремонта были затянуты так, что китайский накидной не справился...
« Ответ #147 : 22 Августа 2013, 13:40:55 »
плоскость проверить привалочную ( та что на ушах, к болту) , болты на ржавчину посмотреть, и протянуть по фен-шую динамометрическим ключом или как минимум нормальными ключами, а не всяким кЕтайским *овном...
сопливит точно с болтов? Можно кстати перетянуть, что уши выдавит с плоскости, и будет еще хуже! так что сила есть - ума не надо, это не про этот случай протяжки!!!
как вариант тонкий буртик герметика у головы болта нанести.
Оффлайн Cанёк
« Ответ #148 : 18 Сентября 2013, 22:18:21 »
Всем доброго здравия. Вот столкнулся со следующей на мой взгляд проблемой. Мотор f3r272XN (цельные толкатели) в принципе работает хорошо, но стал напрягать стук клапана/ов в 1 цилиндре. Решил это исправить, промерил зазоры выпуск - 0,44 впуск - меньше 0,23. Вывод, что стучит выпускной клапан. Снял распред, замеряю микрометром стакан --> 8,30 мм. Ну казалось бы берём стакан 8,35 ставим и радуемся тихому мотору. Ан нет по каталогам-то нет таких стаканов в природе, мало того они заканчиваются на 8,15.  😩 Отсюда вопрос: почему такое возможно? и как быть? Есть конечно идея одна... Надеюсь на квалифицированный и обстоятельный ответ. Спасибо заранее, и за внимание.
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн mishanya
« Ответ #149 : 18 Сентября 2013, 23:14:35 »
недавно тему читал.стакан внутри протачивали под шайбы вазовские
Оффлайн Бобролёт
« Ответ #150 : 11 Октября 2013, 12:31:50 »
Прочитал всю тему, много чего нового узнал. В рэно центре сказали срезать с шайб можно максимум 0,2 мм, мол там упрочняющий слой 0.3 мм и они сами больше не срезают. У меня мотор с шайбами. Все клапана зажаты притиркой. На трёх клапанах шайбы самой малой толщины. Вариант вижу только один: резать клапана... Имеется плоскошлифовальный станок на котором можно ооочень ровно подрезать клапан. Шаг срезания 0,025. Теперь вопрос: на сколько можно срезать клапан чтобы стакан не упёрся никуда? Ведь если срезать много, то стакан будет опираться уже не клапан, регулировки происходить не будет, а после сборки грохот будет такой что и дизелю не снилось....
  • М-21412-01 1994г/в f3r, здт Audi, пвт волга (на 280 дисках) ГТЦ, ВУ Лукас, гур (новая рейка "москвич", насос f3r, крепление гур-кондей аллюминиевое) чёрный салон, волгоприборка, святоморда, аммотртизаторы кайаба excel-g, пружины фобас с переменным витком, резинки в подвеске фэби от ауди...
« Ответ #151 : 28 Апреля 2014, 14:56:12 »
Информация для поиска регулировочных шайб в https://www.exist.ru/ и в https://www.emex.ru/
3,25 — 7700722504          Metelli 03-0-346345 Ipsa VS023800  Freccia PRV 01-337
3,30 — 7700722506
3,35 — 7700722508
3,40 — 7700722510
3,45 — 7700722512     Ipsa VS024200  Freccia PRV 01-341
3,50 — 7700722514      Ipsa VS024300 Freccia PRV 01-342
3,55 — 7700722516
3,60 — 7700722518
3,65 — 7700722520
3,70 — 7700722522
3,75 — 7700722524
3,80 — 7700722526
3,85 — 7700722528
3,90 — 7700722530
3,95 — 7700722532
4,0 — 7700722534
4,05 — 7700722536
4,10 — 7700722538
4,15 — 7700722540
4,20 — 7700722542
4,25 — 7700722544
4,30 — 7700722546
4,40 — 7700722550
4,50 — 7700722554
Фирма   Артикул   Условия   Информация   Цена
Втулка, рычаг
Mahle Kolben   021 LS 19992 000       номер компонента: 021LB19983000, 021LB19982000
Стандартный размер [стд.]:   Поиск
Perfect circle   021 LS 19992 000       номер компонента: 021LB19983000, 021LB19982000
Толкатель клапана
Freccia   PI 03-104   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 35,2
механический   Поиск
Ipsa   VM000400   Код двигателя: F3R 723, F3R 722    механический
Внешний диаметр [мм]: 35,2   Поиск
Sasic   4000601       механический   Поиск
Фиксатор клапана
Ae   KK-8H   Код двигателя: F3R 722, F3R 723      Поиск
TRW Engine   KK-8H   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    закаленный
Количество пазов/ отверстий: 1
Диаметр стержня клапана [мм]: 8   Поиск
Шайба клапана регулировочная
Freccia   PRV 01-330   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-331   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-332   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-333   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-334   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-335   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-336   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-337   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-338   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-339   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-340   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-341   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-342   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-343   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-344   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-345   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-346   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-347   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-348   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-349   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-350   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-351   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-449   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-450   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-451   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-452   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-453   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-454   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-455   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-456   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Freccia   PRV 01-457   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023100   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023200   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023300   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023400   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023500   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023600   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023700   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023800   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS023900   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024000   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024100   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024200   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024300   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024400   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024500   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024600   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024700   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024800   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS024900   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS025000   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS025100   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS025200   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035000   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035100   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035200   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035300   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035400   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035500   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035600   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035700   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Ipsa   VS035800   Код двигателя: F3R 722, F3R 723    Внешний диаметр [мм]: 34,7
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346250       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346255       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346260       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346265       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346270       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346275       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346280       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346285       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346290       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346295       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346300       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346305       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346310       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346315       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346320       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346325       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346330       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346335       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346340       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346345       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346350       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346355       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346360       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346365       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346370       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346375       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346380       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346385       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346390       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346395       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Metelli   03-0-346400       Диаметр [мм]: 35
сталь   Поиск
Оффлайн байда
« Ответ #152 : 30 Августа 2014, 23:37:00 »
Ни у кого не осталось фоток ремонта с 1 поста? Если есть, скинте в л.с
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #153 : 13 Декабря 2014, 21:01:22 »
Ничего не пойму. На пятой странице каталог шайб. Вот к примеру 3.55: 7700101740  стоит 1200р. А на последней, тоже 3,55 с номером 7700722516 но стоит 500р. В чём подвох?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн VALE35
« Ответ #154 : 13 Декабря 2014, 21:46:03 »
один номер идет к 723 мотору а второй к 728 судя по каталогам
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #155 : 13 Декабря 2014, 21:59:00 »
Они взаимозаменяемые получается?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн VALE35
« Ответ #156 : 13 Декабря 2014, 22:32:40 »
не знаю. в руках не держал и тем более не замерял.
Оффлайн dex
« Ответ #157 : 14 Декабря 2014, 14:59:46 »
нормальные шайбы. я брал такие пару лет назад. они действительно значительно дешевле, хотя один в один как оригинальные
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #158 : 14 Декабря 2014, 16:02:05 »
Товарищи, ремонтировали ГБЦ и потеряли шайбу, которая между ГБЦ и пружиной. Подходит от чего-нибудь? Код оригинальной есть?
Нашел только эту, и то в автодоке 7700853114
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #159 : 14 Декабря 2014, 18:21:42 »
Вот тут выдаётся ещё 8200038803
https://renault.epcdata.ru/laguna/8080/mechanical/verhnyaya_chast_dvigatelya/gazoraspredelitelniy_mehanizm/00125648/15/
В Эксисте есть - 190 руб
https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8200038803
Подобрал бы шайбу в автозапчастях наподобие утерянной - не Ст3, конечно - и не из "сырого" металла, думается...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 18:25:57 от Paulson »
