Автор Тема: регулировка клапановF3R 272  (Прочитано 84432 раз)
Re: регулировка клапановF3R 272
« Ответ #200 : 02 Января 2015, 01:19:34 »
Диаметр шайб 31мм
это вольвовские шайбы под вольвовский стакан. Там нет грибка. Внешне аналог узла 2108
https://www.drive2.ru/l/4338907/
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 01:22:37 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #201 : 02 Января 2015, 14:10:16 »
не только вольвовские, такие и на реношных движках были вместе с короткими (107мм) клапанами. наши 115мм
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #202 : 02 Января 2015, 18:43:37 »
Да, только к F3R после 96 г.в. это не относится.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #203 : 20 Января 2015, 20:52:35 »
Народ я гений! Ну с вашей подсказкой разумеется. За неимением нужной шайбы решил точить ногу клапана. Это все уже помнят. Но как сточить именно 10 соток? Как померить это? Микрометра на такие большие размеры у меня нету. Выход есть! Сделал всё с помощью штангенциркуля и наборов щупов. Зажимаем клапан в штангенциркуле, фиксируем его положение болтиком. Вытаскиваем клапан, точим, вставляем назад и щупом мерим образовавшийся зазор. Вот так-то 😂
Точил так: клал наждак 1000, на идеально ровную поверхность (я брал бок уровня) ровно прижимаем торец и туда-сюда, туда-сюда. Периодичность вставки клапана в штангенциркуль, для замера зазора - часто. В итоге всё отлично получилось.
Шайбы metelli нормальные, подходят идеально, размеры прыгают максимум +-0,01. Прочные, ножом царапал, не поцарапались.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #204 : 20 Января 2015, 21:03:15 »
Молодец! С щупом и штангелем хорошо придумал.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #205 : 20 Января 2015, 23:43:58 »
Смекалки на форуме набираюсь 😂
Не знаю как будет после загрузки, т.к. загружу ярлыки фотографий, сами они весят по 12 метров, загрузчик их не берёт.
Ногу вроде не испортил.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 00:52:53 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #206 : 03 Сентября 2015, 06:48:54 »
кому нужны шайбы регулировочные? заходите в мою тему в этом же разделе
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн KeeNWooD
« Ответ #207 : 10 Февраля 2016, 23:06:13 »
по хорошему шайбу надо было не туда-сюда, а восьмеркой, что-бы перекоса не было
  • 1998 Святогор 2.0
Оффлайн Ilyja
« Ответ #208 : 10 Февраля 2017, 05:47:10 »
Уже вопрос этот в теме был, но, кто-нибудь мож. подскажет, ну хоть где-нибудь эти самые клапана регулируют? А?
москвич
« Ответ #209 : 10 Февраля 2017, 07:46:50 »
- не про то написал, удалил
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2017, 08:36:38 от Paulson »
« Ответ #210 : 13 Февраля 2017, 09:28:18 »
в автосервисах Москвы и Питера точно регулируют!
Оффлайн alex_scorp
« Ответ #211 : 25 Апреля 2017, 09:42:22 »
Доброго всем времени суток! Искал и по форуму и по интернету, внятной информации не нашел какие номинальные значения у толкателей с завода. У меня двигатель с желтой крышкой последних номеров 90т.км пробега, в кишки никто не лазил. Разобрал стоят толкатели, цельные без шайб. На трех клапанах ушли зазоры. Хочу купить новые толкатели и заменить. Не очень хочется снимать распредвал два раза (для замера и для замены). Есть вопросы:
1.Все ли толкатели одинаковой толщины стоят с завода?
2. Какова заводская толщина толкателя?
  • 214145,F3R,98г.
« Ответ #212 : 25 Апреля 2017, 10:20:58 »
1. Нет, разумеется. Какой бы смысл был в регулировке тогда? 😀
2. Вопрос лишен смысла.
Увы и ах - либо снимать РВ дважды, либо делать это там, где есть хороший выбор стаканов.
« Ответ #213 : 25 Апреля 2017, 10:26:57 »
Толкатели с завода все разные - там тоже регулируют зазоры, как ни странно. Зачем снимать дважды? Замеряем увеличенные зазоры, затем на соответствующем снятом толкателе прибавить этот зазор - такого номинала и искать. Или около того, т.к. толкатели в продаже нормируются толстым шагом +-0.05, это не завод.
Оффлайн alex_scorp
« Ответ #214 : 25 Апреля 2017, 16:53:42 »
Спасибо за ответ. Два раза снимать РВ я имел ввиду, потому что машина нужна на ходу, чтобы купить запчасти...
  • 214145,F3R,98г.
Оффлайн Andrevip
« Ответ #215 : 15 Февраля 2018, 13:33:54 »
Доброго всем времени суток!   Занялся регулировкой зазоров клапанов в своём свр. Снял распред, вытащил толкатель, отдал мотористам на замеры в итоге размер намерели 5,235, величина толкателей по каталогу начинается от 7.550   .. Произвели неправильный замер? врятли..  всё таки моторы перебирают много лет..  может кто-то сталкивался? никаких пятаком нигде нет, уже незнаю что думать.. или были ещё какие-то толкатели о которых я не знаю.
связаться с предыдущим хозяином нет возможности..  высота толкателя 3 см,
« Ответ #216 : 15 Февраля 2018, 18:26:22 »
Если речь о стакане - значит, неправильно измерили. Либо не по центру, либо просто не так показания считали, я не так давно такой номер отмочил - привык к шайбам, у которых 3+/- мм, измеряю стакан, глаза видят 7.75, голова поправляет на 3.75
Оффлайн Andrevip
« Ответ #217 : 26 Февраля 2018, 23:04:39 »
по размерам толкателей действительно была ошибка. Взял микрометр и померял сам.. всё сошлось со списком, посчитал и заказал нужные.  Заказал BGA   hl7353. Подошли, зазоры стали правильными 😁
