Автор Тема: Можно ли смешивать бензин?  (Прочитано 35280 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« : 11 Сентября 2010, 11:59:26 »
У меня движок 1,8 УЗАМ рассчитан на 76 бенз. Но я заметил такую штуку, если заправляюсь 76 бензом, то после выключения двигателя он еще дергается в конвульсиях, что очень напрягает, а если заправить 92-м, то все нормально, выключается сразу, да и машина резвее становится. Или если разбавить 50/50, тоже все нормально. Но насколько я понимаю, если заправляться бензином с повышенным октановым числом, то могут погореть клапана. А вот если разбавлять?
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Можно ли смешивать бензин?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 12:06:29 »
лей 50 на 50, впринципе мона и на 92, там различие тока в поршнях и камере сгорание.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 11 Сентября 2010, 23:00:42 »
ничего страшного, сам езжу на 92 ом. хотя наш 92 ой это что то.....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 23:03:24 »
Переходи на АИ-92,он лучше,чище и по октановому числу примерно к А-80 иностранному приближается... 😆
Я Сравнивал просто на А-80 и на АИ-92 и карбюратор чистил в 3 раза чаще и фильтры топливные чернели,багровели чаще,и масло чернело быстрее на А-80...
ЗЫ: Клапана не прогорят от АИ-92 точно,Я даже на 95 ездил иногда и ничего...
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:20:24 от vovan89 »
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 23:08:39 »
Можно мешать бензин до получения хорошей отдачи от двигателя, а можно настроить зажигание и особенно трамблер и его механизмы опережения зажигания и карбюратор (чтобы не слишком беднил смесь). Если голову не строгали и движок стоковый под 80 бензин. Лучше наверное его правильно настроить.
Сам когда купил москаля с двигателем на 80 бензин долго лил 50/50 с 92, потому, что была детонация. После того как разобрался с настройками и приладили на него неструганую башку спокойно ездил на 80 бензине.
Сейчас поменял зажигание на БСЗ. Трамблер явно загоняет УОЗ вперед на малых оборотах. Буду снова все настраивать.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:14:19 от Андрей Иванов »
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 01:24:53 »
vovan89, сравнивать "АИ" и "А" не совсем корректно... вернее совсем не корректно.
С википедии:
"Обозначение бензинов: «А» — автомобильный бензин; «Б» — авиационный бензин; «76» — числовой индекс — октановое число; «91/115» — числовой индекс авиационных бензинов — первое число обозначает октановое число, второе — сортность на богатой смеси; «И» — метод определения октанового числа (исследовательский). Если буква И отсутствует — моторный метод."
Оффлайн Androzz
« Ответ #6 : 12 Сентября 2010, 01:43:25 »
бодяжу 20 6го с 10 2го!мосян становится просто сумасшедшим! 1,8 под 6й бенз!клинусь,чесслово! А когда на 20ку 6го льёшь 10 б-91,тогда вообще смерть асфальту!
Соединено: [time]12 Сентябрь 2010, 01:47:31[/time]
блин!у меня на чистом 92м подтупливает,как будто на растворителе едешь!приходится зажигание раньше ставить,тогда норм!п.с. Объясню про растворитель.на 30 литров бенза бутылка растворителя чистит нагар везде ,лучше,чем любая разукрашеная присадка!
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 01:50:55 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 12:49:49 »
Если проблема только в выключении мотора,нужно просто восстанвить ЭПХХ, а не метаться меж двух заправочных колонок... 😄
Оффлайн georget
« Ответ #8 : 12 Сентября 2010, 19:05:01 »
головку уже обрабатывали, так что... Детонация такая, что когда выключаю движок, кажется, что сейчас коробка передач оторвется от дна. Тем более, что конвульсии могут долго продолжаться. А когда разбодяжу бенз 92-м, то нормально выключается. Кроме того, я заметил, что машина лучше едет, резвее становится, что видно на подъемах. Что они льют в 76 бенз? Водой что ли разбавляют? Причем уже такая тенденция пошла: на многих заправках его попросту нет! Только бенз начиная с 92-го. Вот я и думаю, наверное, раз спрос уменьшился, то и качество бенза упало.
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #9 : 12 Сентября 2010, 20:01:44 »
если головка точенная (что подтверждено тобою), то тогда мешай бензин 1 (92) к 2-м (80), ибо степень сжатия повыше стала, нежели со стоковой головкой - пропадёт детонация при интенсивном разгоне и выключении мотора.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 07:40:53 »
Хм опа па па.А если в баке грязь есть твой расстворитель эту грязь растворяет и она идет спокойно в движок и никакие фильтра её не остановят и песец двиглу...Об этом не думал?
Проще сделать так смешать бенз с растворителем 50 на 50 и шланг от бензанасоса к баку снять и в эту бутылку...Что скажешь?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 07:44:06 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #11 : 23 Сентября 2010, 21:23:05 »
Скажу, что грязь в бензобаке бывает разная. Пыль и песочек растворитель наверное не растворит. А смолистые отложения, которые накапливаются со временем во всей системе питания от бака до впускного коллектора если их растворить и впихнуть в движок просто сгорят. Также как и бензин и масло попадающие в цилиндры. Другое дело, что растворители являются мощными обезжиривателями и при длительном использовании могут вызвать масляное голодание в ЦПГ и как следствие повышенный износ. Т.что баловаться часто такой "промывкой" не стоит. Есть еще риск испортить растворителем мембраны карбюратора и бензонасоса. Но это , если концентрация растворителя очень большая.  Я бы не стал мешать фифти-фифти.
  • PR специалист
« Ответ #12 : 24 Сентября 2010, 09:29:50 »
Спасиб за совет огромный!Тогда мою бензобак где нить на СТО за деньги,сушу и потом заливаю 10л АИ 92 и 0,5л расстворителя и откатываюсь.Я думаю нармуль будет 😍
Потом напишу что вышло в итоге  😆
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 09:32:06 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Azlik
« Ответ #13 : 24 Сентября 2010, 09:46:42 »
Лей смело, у меня тоже был узам 1800 под 76, последнее время лил чистый 92 все нормально очень долго проездил
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 24 Сентября 2010, 18:20:11 »
Соединено: [time]24 Сентябрь 2010, 18:21:27[/time]
запуск двигателя, с растворителем в бензине,будет немного дольше чем обычно!не обращай внимания!и сильно не газуй,бо пропалишь вып.клапана!
Соединено: 24 Сентября 2010, 18:26:16
у меня в баке грязи нет!я же руки там с ногами не мою...!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 18:26:16 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #15 : 25 Сентября 2010, 21:21:12 »
А кто поручится, что этого не делают суровые дядьки с бензовозов и дамочки на заправках. Они может быть  и спецовочки в цистернах стирают не имея средств на химчистку. Мой знакомый бензовозчик, у которого я в течении 3 лет приобретал "его личный" бензин, через день в одной и той-же бочке возил солярку, мазут и бензин. Естетсвенно мыть ее перед заменой груза считал предрассудком, и буржуйским чистоплюйством.
Оффлайн Androzz
« Ответ #16 : 26 Сентября 2010, 00:02:56 »
Соединено: 26 Сентября 2010, 00:04:00
не!Андрей!сейчас не те времена! Машины для мазута,машины для соляры и машины для бензина! Возле дома заправка,знаю хорошо директора. Задавал ему эти каверзные вопросы...
  • м-214122
« Ответ #17 : 26 Сентября 2010, 22:01:00 »
Времена меняются, это точно. Только вот люди остаются те-же. "Дед" (все его так зовут) и поныне возит горючку на том-же МАЗе, только я место работы сменил. Далеко от его стоянки теперь. Да и другой "источник вечной молодости" под боком нашел. Не думаю, что он сменил "методу". Грязный бензин неоднократно видел и на Лукойловских заправках и на ТНК. Цвет у него желтоватый. Может ржавчина, а может и примесь других нефтепродуктов, х.з. Ну а ести заглянуть в отстойник топливного фильтра можно представить, что накопилось на дне бензобака лет этак за 15-20.
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #18 : 26 Сентября 2010, 22:35:14 »
Желтый он от присадок. Их много всяких разных. Сам работаю на НПЗ, выпускаю бензин.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #19 : 26 Сентября 2010, 23:59:13 »
вот кто горя не знает  😆
Москвич 2141
