Автор Тема: Непонятный свист.  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн Vladislav31
Непонятный свист.
« : 14 Сентября 2010, 15:01:38 »
Здравствуйте. Помогите может кто сталкивался. Голову уже себе "сломал".
Не знаю в какой раздел это отнести, то ли двигатель то ли трансмиссия.
Ехал из деревни 200 км. в Москве уже появился странный свист. Сначала было непонятно из салона от куда. Свист появлялся только на средних и малых оборотах. Прибавляешь газу свиста нет. В гараже. Определил, что подсвистывает где то слева в районе корзины. При выжимании сцепления ноль реакции, все равно подсвистывает. Причем на определенных оборотах. Подсос на себя обороты увеличиваются подсвистывать перестает.
На ходовых качествах это ни как не отражается все как бы штатно. Что интересно появляется видимо с прогревом. Не берусь утверждать, может так и раньше было при сбрасывании газа с больших оборотов на малые появился резонанс по машине. но может так и было, сейчас уже не скажу. А вод этот свист не понятка. Машина на холостых шелестит нормально. Врубается карлсон начинает подсвистывать (ну это все из за оборотов я думаю) звук идет четко слева снизу откуда то из района корзины, причем он не постоянен и может подпевать так скажем вибрации двигателя.
Двигатель УЗАМ 1.7 пробег 10 т. км.  (простояла в гараже)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 19:26:16 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Vladislav31
Re: Непонятный свист.
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 15:24:59 »
Нет не смотрел. Но подсвистывает вроде не спереди. По этому и не смотрел.
Оффлайн SRS
« Ответ #2 : 14 Сентября 2010, 19:04:34 »
у меня тоже свистит, думаю выжимной подшипник  👁
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #3 : 14 Сентября 2010, 21:00:11 »
Возможно, это выжимной подшипник. Правда нюанс когда на педаль давлю то этот свист не прекращается.
Тогда, насколько это критично и опасно. Или ездить пока можно?
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #4 : 14 Сентября 2010, 21:23:34 »
а может это свистит тот подшипник что в хвосте коленвала носок первичного вала кпп держит?
Москвич 2141
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 14 Сентября 2010, 21:39:52 »
проверь резонатор, возможно дырка на нем и на определенных оборотах может и свистеть.
Соединено: 14 Сентября 2010, 21:44:10
на счет резонанса- проверь опорные подушки двигателя,
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 21:44:10 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 14 Сентября 2010, 23:35:11 »
Выжимник можно вручную отодвинуть от корзины. Ослабить трос и оттянуть вниз рычаг. Если свист пропадёт, то проблема в нём, срочно меняй.
Правда в силе?
Оффлайн SRS
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 00:54:47 »
у меня тоже на определенных оборотах свистит, чуть педаль дернешь - перестает, или на холостых, тоже: выжмешь - пропадает - это выжимной?
тогда вопрос, на F3R он (и диск тоже) оригинальный или с лагуны подойдет?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 15:35:09 »
Видимо все же подшипник выжимной.  Подсосом нахожу обороты на которых он "поет" нажимаю на сцепление пару раз перестает.
Купил сегодня комплект
https://avtopasker.ru/goods/5562.htm
Поменяю все.  Там посмотрим.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 19:21:03 »
Во общем рапортую.  Заменил сцепление (выше указанным комплектом).  Свист пропал !!!
Снятый подшипник вроде крутится, но весь в масленых подтеках как будто смазка из него выдавилась.
На корзине тоже износ, хотя может так и должно быть.
Всем спасибо за участие!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 17:07:08 от Vladislav31 »
Оффлайн SRS
« Ответ #10 : 19 Сентября 2010, 01:08:09 »
тогда надо тоже менять подшипник... сам менял? сколько времени ушло на замену (снятие/установка кпп)?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 19 Сентября 2010, 02:46:21 »
если знаешь что делать, то часа 4-5
[Япона мать]
« Ответ #12 : 19 Сентября 2010, 08:34:18 »
У меня выжимной раз засвистел. Свистел при выжатом сцеплении. После продолжительной поезки (1400 км). Мастер сказал, что он просто перегрелся из-за неправильной регулировки троса сцепления. Что-то там поправил, педалька приопустилась чуть. После этого ездил на дальняк еще 2 раза. Больше не свистел.
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #13 : 19 Сентября 2010, 08:45:58 »
Нет не сам. Возможностей нет. На 412 как то менял и коробку и сцепу под домкратом. Но тут не рискнул. В одном сервисе вроде как договорился, но при слове Москвич у них что то там не сложилось отказали. Мастера млин. Поменял в другом. 3000 руб и 3 часа все удовольствие.
Но я думаю, что менять только один подшипник не рационально. Раз уж туда лезть то менять все же комплектом.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 10:06:28 от Vladislav31 »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #14 : 19 Сентября 2010, 10:38:58 »
И цена симпотичная.У нас Тюмень по такой цене! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #15 : 20 Сентября 2010, 12:04:48 »
Как ведет себя новый ЛУК ? Тоже интересует поменять сцепу. А то трясется вся при трогании. Корзину менять не стал при замене диска и выжимного. "Сэкономил" называется. А ведь были на ней кольцевые канавки на плите!
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 12:39:25 »
Далеко не ездил. Поеду в октябре в деревню. А так покатался немного. Пока впечатления положительные, все плавно и мягко без рывков.
Там посмотрим как поведет себя когда поеду на более дальнее расстояние.
На старом заводском подтрясывало при трогании как трамвай, по моему сразу с новья.  Потом еще и засвистело.
После замены.
При трогании с места пропала стряска "трамвай", что интересно и резонанс пропал,  сцепление очень мягкое, такое впечатление как будто его вообще нет.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 16:12:22 от Vladislav31 »
Оффлайн Petrs
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 06:26:31 »
Подскажите плиз....
Началась такая тема😕на холостых)выжимаю сцепление-появляется свист,отпускаю-все нормально.Выжимной?Сколько по деньгам его менять?
Спасибо.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 08:02:59 »
Petrs-У вас есть Коробейник!
Ищи его.Цена-качество!
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 09:28:22 »
Подскажите плиз....
Спасибо.
Выжимной. Точно. Сухой видимо. Попробуйте чуть отпустить трос сцепления. Чтобы педаль ушла немного (0,5 см.) ниже. У меня помогло.  Но готовится к замене надо.
