Автор Тема: Установка погружного электробензонасоса  (Прочитано 6026 раз)
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
Тема наверно не новая но вот прошелся по магазинам видел в волговском отделе эл.бенз.насос -размеры громадные и ценник больше 2тыр.Я вот чего думаю -а если взять какой нибуть топливный насос высокого давления (ТНВД)ушатанный в смысле который достаточного давления уже не создает для работы инж.двига, такой ТНВД можно наверно и за пиво у иноводов взять.Приделать к нему редукционный клапан или как то еще стабилизировать давление на выходе.Дело в том что видел ТНВД ваще маленьких размеров,такой запросто войдет в отверстие для бензоприемника ну и цена халявская.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 04:43:22 от iyzef »
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн GALVATRO
Re: Установка электробензонасоса
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 02:19:34 »
 🍺 ничего не перепутал?  😲
Соединено: 15 Сентября 2010, 02:21:58
ээээ....  как бэээ....  это ваще чё такое?  🤔
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 02:21:58 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 02:23:40 »
GALVATRO чего я попутал? могет не так назвал дындочку на бензобаке откуда бензин сосется?....А! наверно непонятки с ТНВД? на  японцах  ТНВД погружные, то биш стоят внутри бака.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 02:31:41 от iyzef »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 02:28:22 »
ТНВД - это электробензонасос до 6атм и до 80л/ч для уфы, или солярочная впрысковая хрень от дизеля?  🥴
  • Был СВР.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 02:38:27 »
чет не пойму кто у кого спрашивает. Разговор за бенза ТНВД про солярошные я ваще ХЗ. Скока тама они качают тож ХЗ, у другана на Viste стоит один в баке и доп на двиге. А мосю скока нуно? 1или2атм?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 02:47:02 »
🍻 панятна. завтра спецы по уфе придут  👍 и расскажут скока атмосфер карбюратору надо шоб иглу не разорвало  😁
👋 пользуйтесь поиском   👉 поиск рулит  🍈🍈 поиск полезен  🤪
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,17061.0.html
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 02:53:13 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 04:41:55 »
уфф..прочитал чего там по ссылке , тама весь сыр-бор про наружный ЭБН. А я хочу погружной, шоб замуровать в бак как в ино.Давление мона сбросить и стабилизировать (ну ето чисто ИМХО) запитав ЭБН через стабилизатор тока Кто чего как делал с погружными ЭБН -прошу делиться мыслями.
Оффлайн GALVATRO
Re: Установка погружного электробензонасоса
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 09:02:21 »
видать ещё никому мысля про чахлый эбн реномотора к карбу не приходила.
стабилизатор тока...  зачем огород городить?  исчо взорвёццо... 😕
  • Был СВР.
Оффлайн dgump
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 09:40:46 »
Ахаха) чет тут какие-то заморочки нелепые вообще) че париться? ставишь себе рено двигатель, и будет тебе счастье) и бензонасос погружной  и инжектор и т.д.)  😎  😆
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 16:34:27 »
dgump   !  а ничё ,что мы тут такие тупые ,рядом с тобой в интернете? Кста -хто не в курсе чяво такое-стабилизатор тока, уж лучче тада без комментов. И чего вдуг тему сруливаете на рено? нах мне это хз что, я с японца подберу самый бесшумный,выбор есть-новый правда дорого а ушатанных как грязи. а  реногоров у нас 1,5 штуки на всю область .
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 16:44:04 от iyzef »
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 16:53:43 »
 я с японца подберу самый бесшумный, ... ушатанных как грязи.
што это за сложный дивайс для ЭБН - стабилизатор? тиристорный?
ну таки ставь ушатаный бесшумный япононасос в дылдочку бензоприёмника, заодно сфотай всё и потом отпишись. у нас-то япононасосов нема, тем более к УЗАМу, всё больше от 2110 колхозим...  валить наверно с японоушатайкой будееееттт...  😲
  • Был СВР.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #11 : 15 Сентября 2010, 17:24:44 »
дык сам посуди-ксока узаму нуно? maх 1-2 атм ,главно шоб качать успевало. А какомунить  ниссрану нуно 6 атм а его ТНВД больше 4х уже дать не могет. Производительность у них ого-го, на мосе и при 8-10 вольтах на нем качать будет предостаточно. А стаб.тока вещь простая -теоретически всего на двух транзюках (ключ и управляющий).Скажем нам нуно 1атм-подключаем к выходу насоса манометр и на насос даем напруги стока шоб было 1атм-меряем потребляемый ток( выйдет скажем 2А) вот и делаем стаб.тока на 2А.При упавшем давлении нагрузка на насос падает,стаб тока поднимает напряжение, при большом давлении нагрузка повышается но стаб ограничивает значение двумя амперами поэтому насос сильнее не качает.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #12 : 15 Сентября 2010, 17:30:58 »
главно шоб
шоб обратка была  😝
а два транзюка пусть педалькой газа управляюццо, туды реостат ушатаный от японца поставить - вот тебе и управляющий импульс!
сдаёццо мну 2атм для уфокарба - перебор. может не липисдричеством давление япононасоса регулировать, а лучше клапаночег какойнить примастырить на карб? ну типа как газовый редуктор или другую какую хрень...   а то ещё лишний дивайс с транзюками поломаеццо...  не родное ведь, японское...
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 17:42:37 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #13 : 15 Сентября 2010, 17:43:36 »
при стабильном давлении обратка -ацтой. а шоб аварийно отключался при остановке двига-так ето мы мигом схемку замутим ,потом выложу наброски.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #14 : 15 Сентября 2010, 17:50:47 »
типа: плюса на катушке нет - на ЭБН тоже отрубаеццо питание? такая штоле схемка?
а што если ваще без бензонасоса обойтись? а бензин подавать например наддувом бака? ведь если топливо безопасным ТЭНом нагреть, то появиццо избыточное давление насыщенных паров, и бенз сам в карб потечёт, причём стока скока нуна! и обратка не нужна!  😩  вот только как на заправке быть - хз, хотя у мну на 2112 када дренаж бака забилсо, не так уж штобы и сильно оттуда быхало парами...  🍻  гы-гы: надо покумекать...  🤓
  • Был СВР.
Онлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 15 Сентября 2010, 18:07:31 »
- а не боишься что сгорит твой насосег?
Соединено: 15 Сентября 2010, 18:08:51
- выхлоп в бак - вот тебе и давление наддува 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #16 : 15 Сентября 2010, 18:13:56 »
богата земля русская кое-кем....
кг\ам, злобнаму троллю в жбан
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #17 : 15 Сентября 2010, 19:21:21 »
🍺 🤪 🍻 обалдел штоле?  🤦‍♂️ ну не до татой же степени дуть!  😡 к тому же там искры всякие...  😡
а на уазах всеразличных электронасосы есть? там вроде из бака в бак бенз перекачивают  😄
может ну его - этот японоушатай с регуляторами... чёто я очкую, славик...   🤔 шото невериццо в реализацию этой затеи ...  😕
таки как внутри бака насос крепить? к трубке топливозасоса?  🤭
Соединено: 15 Сентября 2010, 19:26:25
чё блин на каво батон крошишь сцкнх?  😡
ты сначала сделай, а потом критикуй!  🚬 у самого небось вальбро полудохлое полтора очка давит шобы завестись  🚫
а с э/насосом карб даже после долгого стояния сразу поплавок потопит!  🤪
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 19:26:25 от GALVATRO »
  • Был СВР.
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 15 Сентября 2010, 21:02:11 »
не ну а чё?
идея в принципе неплохая.
надо обдумать сей проблем!
ругатцо то каждый умеет! а вот что то путное сделать?
Оффлайн ati
« Ответ #19 : 15 Сентября 2010, 21:06:23 »
Если чо, 0.3 очка нужно, а не 1-2.
Вопрос: зачем?
Существуют ЭБН от карбовых иномарок (магистральные), на кой хрен такой гиммор с установкой бензонасоса в бак?
зы: +1 Magikan`у. Кг/Ам.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 21:08:41 от ati »
