Автор Тема: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)  (Прочитано 47006 раз)
Оффлайн Удав
врет спидометр, а трос просто г-но он скрипит репит. подходит ли опелевский?
Оффлайн SRS
да вряд ли... длиной думаю точно не подойдет, расположение двига другое... тросы все одинаковые, купи наш новый и смажь его, ниче не будет скрипеть.
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Удав
попробую новый, а как его смазать?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
внутрь например графитки натолкай
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Vlad
или тормозухи залей внутрь оболочки
Оффлайн SRS
К теме по ОТ: сегодня поставил датчик топлива в бак наш верх с поплавком и реостатом от вектры, отрегулировал подгибанием держателя поплавка, все показывает точно и главное, стрелка стоит твердо и не дергается при разгоне и торможении (когда бензин в баке плещется) ВСЕМ советую!!!!!
214145, 2,0 F3R
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
вряд ли конечно на датчике, скорее на самой приборке стоит конденсатор большого номинала. у нас тоже стоит но маленьки и часто пересыхает, так что можно заменить либо впаять параллельно кондер и будет и на родном стоять.
Оффлайн SRS
да, но когда подключаешь наш датчик, опельприбор зашкаливает и не работает... поэтому для меня чем что-то впаивать проще сделать, как оно было в опеле))
214145, 2,0 F3R
Оффлайн lego2141
у нашего и опелевского принцип работы абсолютно разный, в опелевском нет никаких конденсаторов, он сам по себе медленный, по сути так не только в опеле, а во вмногих иномарках.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
у нас очень большой диапазон сопротивления. То есть за малое отклонение уровня происходит сильное изменение показания, поэтому чувствительно а у ино очень многих оч маленький диапазон, соответственно и менее нервный показометр
Оффлайн lego2141
да нипричём сопротивление, величина сопротивления - следствие применяемого показометра
Оффлайн Clark
а есть схемка? А то поставил наши датчики в опель приборку, так бензин так и плещется! Ести есть, кинь пож-ста! Чтобы она не дёргалась у меня как бешеная!
И с лампочкой ещё скажите пожалуйста, там же тоже стоят какие то кондёры? Есть эта схема? А то без лампочки боязно ездить!!!
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
схемы нету, так как сижу с телефона и сам в отъезде. Бери кондер 10000мкФ и впаивай одним концом к контакту минус а другим к контакту на который приходит сигнальный провод(на котором меняется значение) можешь номинал кондера брать и 5 и 7 и 20 тыщ мкФ. меняться будет время задержки стрелки
Оффлайн Clark
а лампочка как устроена?
чтобы ещё лампочка работала тоже)))
Оффлайн lego2141
компаратор там стоит, при определённом напряжении на датчике загорается лампочка
ну герметичная колба , 2 контакта и внутри колбы спираль  😁
на ДУТ есть контакт на лампочку, тупо цепляем к нему лампу , второй контакт в бортовую цепь, на плюс или минус ( надо сверится со схемой, не помню по памяти) и всё! но тогда она будет судорожно моргать когда в баке менее половины бака бенза, чтоб этого не происходило, в штатной приборке установлен "замедлитель" схема примитивная на 1 транзисторе, схема есть на эл.схеме проводки 2141 в разделе ЛИТЕРАТУРА.
Оффлайн caridean
Re: Призрак и ОТ(будущее пособие для таких как я)
« Ответ #236 : 22 Октября 2011, 14:30:16 »
Доброго всем времени суток.
Вот у меня тоже проблема с ДУТ и с температурой на движке ваз2106
Форум почитал, не нашел ничего похожего(
Стрелка уровня топлива лежит на нуле, ПРИ ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ топлива. Когда остается литров 15, начинает подниматься при торможении и повороте, потом возвращается обратно в ноль. И чем меньше бензина тем больше она зашкаливает
С температурой такая проблема: стрелка поднимается буквально на 2-3 мм. Думаю тут просто несовместимость датчиков, надо опелевский поставить наверно... Знает кто -нибудь по диаметру он схож с шестерочным? Может можно другим каким-то заменить, не опелевским, но у которого сопротивление будет поменьше родного?
  • М214100, 1997 г.в., двиг 2106
Оффлайн SRS
« Ответ #237 : 29 Октября 2011, 18:14:54 »
ставь от опеля датчик в бак и не парься)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Voks
« Ответ #238 : 19 Ноября 2011, 14:59:17 »
Надо ли отрезать с москвичевского обдува стекла (не знаю как их назвать) направляющие воздуха? которые получается под торпедой будут.
Решено их оставить, что бы прикрепить саморезами к ним торпеду.
Теперь о центральном воздуховоде.
Во всех известных статьях написано о какой то заслонке "переключающая поток воздуха на ветровое стекло или на центральное сопло" Но у меня там никогда и не было никаких заслонок (ну была только на центральном дефлектроре штатной торпеды как и на опеле, но это не в счет я так понял)
Ведь все 2 заслонки находятся в печке. Или я что то не понимаю?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 02:16:18 от Voks »
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Леха41
« Ответ #239 : 22 Ноября 2011, 11:08:07 »
кто знает где достать комплектующие ОТ?
можно достать за 6тыс возле трешки
  • 41 вишневый на 16литье с опелевской торпедой 94года. До этого был 93года серый на 15 литье
