Автор Тема: T-образный тройник  (Прочитано 7868 раз)
Оффлайн BountyAdler
  • Теперь уже Elantra-вод...
T-образный тройник
« : 15 Сентября 2010, 17:04:51 »
сломана правая часть T-образного тройника, у которонго верхняя часть дольшого диаметра, а нижнее ответвление - меньшего. на сколько
по схеме https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31742.0.html она показан внизу, реально он находится за двигателем со стороны печки.
обошел весь ЮП не нашел. в ТехПосте тоже нет... от чего подходит? как можно решить этот вопрос?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 19:21:03 от BountyAdler »
Оффлайн силаков
Re: T-образный тройник
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 17:17:02 »
 Если правильно понял на него шланг от дросселя идет?
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 17:44:17 »
да, вроде он. по схеме, другох тройников нет...
Оффлайн силаков
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 18:35:37 »
Я от черепахи отрезал патрубок(тройник) на который сапун идет) Нормально подошло все и не текло
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 18:53:51 от силаков »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 18:40:00 »
сварить новый, будет надежней чем пластмасса
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 18:40:32 »
я чет не понял... у тя патрубок окочурился или тройник?
если патрубок - смотреть по месту, смотря как разошолся, подрезать и поставить на место. другой вариант - два патрубка с разными нужными диаметрами и варить их
третий вариант - искать бу\новый (в юп были вроде)
если тройник - искать бу или новый
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 19:20:09 »
тройник... у которого сверху (T) один диаметр, а снизу другой...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 16:27:33 »
не нашел я там тройника вообще. вижу термостат в сборе и кран отопителя печки.
может все таки тройник который идет от патрубка печки? если да то в ЮП в АРАшопе они есть железные 300 рублей. я себе сразу такой поставил.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 22:49:40 »
завтра сфоткаю... если то что ты говоришь - и действительно есть - буду мегарад)
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 00:53:12 »
У меня стоит металический тройник . Варили . НАмного надежнее и по цене минимум. Так что советую сходить сварить, только диаметры не забуть =)
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 18 Сентября 2010, 00:00:45 »
вот тройник. такой есть в АРАшопе за 200 рублей, ну максимум может сейчас 300 стоит
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #11 : 18 Сентября 2010, 10:20:28 »
да, тройник именно такой..
можно координаты АРА-шопа? видимо он был закрыт когда я был в ЮП... а в идеале - их телефончик...
или их визитки нет?
Оффлайн ctik
« Ответ #12 : 18 Сентября 2010, 18:19:30 »
хм,была такая же проблема,треснул прямо на ходу..
этот тройник купил на волгоградском проспекте в магазине за 480 рублей,дорогой,сам оболдел,но цена везде такая..
214145 F3R
Оффлайн BountyAdler
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 23:04:01 »
Спасибо огромное! купил в АРАшопе за 300р.
телефон АРАшоп-а:
8-909-160-27-71 Амир кажется...
« Ответ #14 : 19 Сентября 2010, 01:37:36 »
а вообще то ,Вам совет(реноводам):избавляйтесь от родных тройников и пятерников,термопластик оказался слабоживучь в временных рамках,спаять из подходящих трубок,намного проще,чем ползти на "галстуке" в самый неподходящий момент,у наших тульских соклубников 2 случая по этому отказу на трассе за последний год,неприятная поломка
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #15 : 19 Сентября 2010, 20:19:57 »
у мну пятерник тож умер недавно, купил новый за 70р
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 03:40:13 »
где он такой? и из чего? положу в габажник пусть ездиет со мной 😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Electron
« Ответ #17 : 23 Сентября 2010, 11:33:02 »
Тоже возникла эта проблема года полтора назад. Приехал в местный москвичевский магазин - там такой детали не оказалось. К счастью, в соседнем отделе запчасти ГАЗ оказались, причем разложенные на витринах по винтикам :-)
Нашелся пластиковый патрубок подходящего диаметра, с отверстием сбоку. И нашелся штуцер латунный подходящий под это отверстие. Продавцы (одни и те же на оба отдела) подивились находчивости, сбегали в подсобку, нарезали резьбу, посадили на герметик и продали по цене патрубка+штуцера (рублей 100)
Через неделю на москвичевской витрине появился кустарно изготовленный "Малый тройник системы охлаждения F3R"
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #18 : 26 Сентября 2010, 22:26:48 »
по горьковке км 30 от мкада, можт меньше, точно не помню. если ехать в Москву, справа большой магазин запчастей двухэтажный. там на 2м этаже дофига вкусностей на косм и рено в частности
Оффлайн 333
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 00:03:49 »
диаметры отверстий не подскажите🤯 а то надо тоже менять тройник капает, буду искать аналог.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
