Автор Тема: стучит помогите...  (Прочитано 2073 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
стучит помогите...
« : 20 Сентября 2010, 15:06:44 »
стучит переднее колесо левое при нажатие на газ и отпускание газа.
стук не понятный тупой гранату поменял (потомучто хрустел) думал может стук пропадет так нет(((
и бывает на кочках тоже стучит что это может быть? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн medvezavr
Re: стучит помогите...
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 17:02:42 »
А при каких условиях стук? На прямых колесах или в повороте, с газом или без? Какую именно гранату сменил? Подшипник ступицы проверял? В каком состоянии элементы тормозной системы, подвески?
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 13:12:25 »
Менял именно ту сторуну что и стучит!
Стук идет при нажатее газа и когда отпускаю...
тормазная и все остольное нормально все поменял.
и еще бывает стук на какихнебуть кочках но не часто... 🍈🍈
Оффлайн Uksus
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 13:17:02 »
Сайлент-блоки проверьте.
Уфа 1.7
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 13:27:44 »
а как определил, что именно колесо? и что левое? может отвалилась подушка коробки?
maximka777
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 20:28:55 »
Такая же ситуация случилась. Подскажите с чего лучше начать осмотр?
Оффлайн peligroso
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 21:19:25 »
начать надо с визуального осмотра резинок стабилизатора, потом покачать все рычаги на наличие люфта, бывает что это внутренний шрус (таблетка), а может и подушки двигателя или КПП (покачайте монтировкой)
« Ответ #7 : 03 Октября 2010, 22:35:23 »
не не подушка не может быть звук чисто из колеса
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 03 Октября 2010, 23:43:31 »
У меня был такой стук из-за ослабленной затяжки болта крепления корпуса стойки к поворотному кулаку. Мастер-фломастер после регулировки развала-схождения не подтянул. Гайка подтянулась на полоборота.
Правда в силе?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 23:59:23 »
Надо колесо вывесить, включить передачу, и покрутить колесо взад/вперёд порезче, в пределах люфта. Если это трансмиссия - звук вылезет...
Если звука не будет значит, вероятнее всего, элементы подвески.
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 21:33:53 »
не парни говарю стук чисто из колеса все снимал и одевал все мазал и не мазал разбирал все до мелких честей раз 10 если не больше!
вот по этому только я спрашиваю((((
повторю стук при нажатее нагаз и когда отпускаю свук не частый раз через раз стук тупой типо удар железо обжелезо!
бывает стук на маленькой кочке!
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 21:51:58 »
У меня похожая хренотень, на каждой кочке остукивает. Проверил уже все, что можно. Вот может опорный стойки так стучать, если развалился?
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 05 Октября 2010, 22:05:37 »
Такая же малина! Давишь газулю - тук, резко бросаешь - тук! Глуховато так. Подвеска однозначно! Визульный осмотр с ямы ничего не выявил. Недавно менял сайленты, че то вызывает недоверие этот оранжевый рычаг totti и вставленный туда усиленный сайлент святогоровский. Хотя, проблема самоликвидировалась после 3-4 тыс км пробега 😎 Уникальный автомобиль)
Кстати, если звонковатый стук на кочках и именно из колеса - вероятно появились люфты на тормозных суппортах, у меня тоже позвякивало, попробуй для эксперимента проложи че-нить между скобой и тормозным цилиндром, если звон пропадет -  устраняй там люфты!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 22:11:22 »
Может!
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 20:08:14 »
так начну так!
Поменял все в колесе и всю стойку рулевую все что там есть даже тормозные шланги все все мениное а стук как стук!(((
Вот в чем проблема стук был до и после всего установленного(((
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 20:16:07 »
так начну так!
А суппорт тоже менял? Он подпружиненный стальной проволокой? Шаровую менял? Уже неизвестно на что грешить... Колесо прикручиваешь крепко? 😆
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 20:24:56 »
колеза закрычиваю пока до болта дотронутся нельзя!
шучу конечно ногами их!
а то один раз на пузо лег все 4-ре колеса в один момент в разные стороны и после этого только ноги и ноги
Оффлайн Хароняка
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 20:35:53 »
Ну я конечно не знаю что за стук у тебя! но у меня был такой похожи звук "тук" когда трогался и газ отпускал!!! я думал подвеска но так как денег не было чтоб искать косяк так просто дождался пока он вылезет!!! Дождался!!!! начал трогаться и обломилась штанга между шрусами (точнее ее просто свернуло)!!! После чего поменял весь левый шрус в сборе! стук пропал!
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
Оффлайн Алим
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 20:44:02 »
Кстати! Может тут и порылась собака! Хоть всё замени! А если шлицы на полуоси раздолбаны, то и с новой гранатой стучать может!
