Автор Тема: Пластиковая грязезащита днища  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн OlegF2d
« : 21 Сентября 2010, 08:16:38 »
Чтоб зимой не нафигачило под капот кучу грязи, хочется прикрутить пластиковый материал снизу под всё пространство капота.
Что-то типо материала из которого сделан бампер. Вот только на строительных рынках ничего похожего не нашёл, у кого есть какие-нибудь идеи что можно использовать?
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
Оффлайн Bolt
Re: Пластиковая грязезащита днища
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 09:43:44 »
Поликарбонат.
Как по мне идея сделать "днище" в моторном отсеке бессмысленна 🤦‍♂️ 😁, сильно сомневаюсь, что грязи будет меньше (через ту же решетку радиатора она все равно будет лететь). Моторный отсек не будет проветриваться. И ещё придется постоянно её откручивать, если потребется ремонт снизу.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 10:54:00 »
Уверен что большая часть грязи попадает именно снизу. Что это за поликарбонат, где продаётся, что из себя представляет?
Audi100/44- разбил
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 10:58:42 »
А ты в яндексе набери поликарбонат/плексиглас и там те кучу ссылок дадут
вот нажав на одну из них представляеш там увидиш что его даже продают людям причем в розницу даже
остаёцо определиться в цене и толщине
ps
оргстекло недумай брать 😝 🤦‍♂️
не едет? сбрось балласт
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 12:12:04 »
Есть большая веротность поймать перегев. Горячему воздуху от радиатора будет некуда выходить. Были случаи...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 12:16:09 от NewPlayer »
Оффлайн medvezavr
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 12:26:24 »
Стоит думать не о перекрывании пола,а об установке грязезащитных щитков. Ибо вся грязь на скорости влетает.Сделать чтто-то типа спойлера для днища.А закрывать низ бессмысленно не только по вышеуказанным причинам,но и потому что ты ухудшишь аэродинамику,что крайне плохо, плюс создашь парниковый рассадник влаги.А кузов итак весьма гниюч...
Оффлайн Азатей
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 12:40:52 »
я поставил защиту двигателя снизу(железный щит)...и от грязи защищает и от камней 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Саня Белый
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 12:42:02 »
То нужно не защиты лепить, а не лениться всё тчательно вымывать под капотом 🤦‍♂️
Оффлайн Bolt
« Ответ #8 : 21 Сентября 2010, 16:31:52 »
...Сделать чтто-то типа спойлера для днища...
Так спереди бампера и так есть заводской, фартук называется 😁 Только отрывается он часто при езде задом, особенно зимой по сугробам. 😁
Оффлайн medvezavr
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 16:37:58 »
Другой, в виде "чешуи" из 5-7 наклоненных щитков с промежутками в 15-20 см. За счет этого даже допускаю, что поток воздуха, проходящий сквозь моторный отсек, будет более ламинарным и улучшится аэродинамика.
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 16:47:20 »
Да смысл все это городить... Зацепишь когда нибудь такой чешуёй и будет тогда ламинарность 🤗 😁
Хотя читал, что на 41-х наличие фартука выполняет не только грязезащитную роль, но и делает машину более аэродинамичной, направляя поток воздуха под днище, в то время как на Вазах основная аэродинамика была направлена на прижим машины к земле.
А на деле что с фартуком, что без него абсолютно никакой разницы не ощущается. 😁
Оффлайн medvezavr
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 16:56:15 »
Чешуей ничего не зацепишь😀 Если правильно сделать. А с фартуком или без ты не поймаешь разброс в 10% от Cx. Так что тут вопрос спорный. Просто более совершенная аэродинамика и машину сохраняет более чистой.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 23:11:17 »
Выскажусь на все вышесказаные замечания
-аэродинамика ... улучшится 100%;
-не лениться и вымыть всё под капотом... чтож мне каждые 2 недели там мыть
-сгниёт всё к чертям.... не будет попадать вода- не будет гнить
-перегрев.... дыр полно останется, горячий воздух найдёт где выйти, и словить перегрев зимой проблематично.
- поискать в интернете и купить- уже искал, но увидев на фотографии и не пощупав в руках ехать покупать бессмыслено, хотел узнать просто, может кто то заморачивался уже и что то подобрал....
Audi100/44- разбил
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 21 Сентября 2010, 23:29:14 »
Бессмысленная затея. Вода по любому там будет, от конденсата тебя ни че не спасет. Тока антикор. Комьев грязи там нет. Тока пыль на масленых подтеках, и антикоре. А пыль там должна быть, чтоб эти подтеки видно было. А если уж так хочется, то почти любая мойка своей химией вычистит все до блеска. Не посредственно перед ремонтом этого за глаза. А всякие спойлеры от лукавого, не та геометрия кузова для спойлеров изначально.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн medvezavr
« Ответ #14 : 22 Сентября 2010, 00:16:57 »
Как бы от такого тюнинга подъемная сила не возросла. На ведущем мосту. Алеко45ый мне говорил, что ставил себе такую байду.
« Ответ #15 : 22 Сентября 2010, 02:19:18 »
это смотря где ездить! у меня сейчас под капотом !!!ТАКОЕ!!! 😲 😳 УЖОС короче 🤭
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 22 Сентября 2010, 08:01:23 »
Не переживай на долго оно там не задержится. Вибрация и перепады температур сделают свое дело, отвалицО.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #17 : 22 Сентября 2010, 13:52:02 »
уже недели две. хоть бы хрен. только лучше сидит. кое-что пересохло и отвалилось, но например с коробки уже ничего и никуда точно не денется. уверен. со штанов, например даже не соскабливается... сидит намертво
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #18 : 22 Сентября 2010, 13:59:25 »
если реч идет о том месте где вообще то защита быть должна то тема лол.
а если кто то собрался сделать плоское днище из карбона то запасайтесь бюджетом и рубите капот снизу вверх. а то перегреецо
« Ответ #19 : 22 Сентября 2010, 14:42:13 »
вот и я думаю, что нормальной стандартной защиты должно хватить. полностью перекрывать низ глупо уже потому, что на пластике влага и грязь будет оставаться. ей будет некуда деться. а если делать отверстия.... а чем тогда это лучше стандартной защиты?
у меня-то ладно, что грязно. это потому, что у меня снизу вообще нифига нет 😀
