Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89147 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #620 : 24 Января 2012, 00:28:27 »
да в той фишке   бывает провода   отгнивают  от  гамна!     надо   все вынуть и посмотреть, у меня уже давно от BMW  рыло стоит с фишкой и проводами,  потому что стог вот 2 года назад примерно (или поболее)    начали  отваливаться на кочках - потом начал шевелить, чуть тронул и посиневший провод выпал из фишки.  А вообще   у тебя  , как мне кажется,  помимо этого ещё где-то отваливается   проводка  , мб  масса  с мозгов.  И вдобавок ко всему  есть  очень   поганая  силовая фишка    под  генератором  -там силовая  "+"  и  просто  фишка многоконтактная,   так вот многоконтактная  нормально  изолирована от окружающей среды  уплотнителями, а силовая плюсовая    просто  адд заходи  кто хочет
1-У меня стоитпомимо штатного насоса(который служит ЧИСТО нагнетателем в стакан) стоит внешний...подключён он через допреле+доппровода,но цепь управления сидит на сток проводке.
2-массы мозгов можно сказать НЕТ,т.к. они неприкрученные болтаются-никада проблем это НЕ вызывало!
3-в фишку под генератором руки были засунуты ещё давнооо,т.к. это вызвало определённый геморой на моём первом СВРе. 🤣
4- ЧТО можешь сказать по параметрам работы движки🤯?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #621 : 24 Января 2012, 00:35:14 »
тогда не знаю,  это  совершенно точно электрика и  моск
я в этом не шарю...
« Ответ #622 : 24 Января 2012, 00:38:27 »
я в этом не шарю...
ясно 😀 ладно...надо к тимуру постучаться....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #623 : 24 Января 2012, 10:57:42 »
Жесть,Влад ты там не окалел?
Яб плюнул и бросил его на*уй
ну или максимум дотащил на веревке до дому
не едет? сбрось балласт
« Ответ #624 : 24 Января 2012, 12:16:00 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #625 : 24 Января 2012, 12:52:05 »
всё  зависит от интенсивности  беготни   и танцев с бубном  🤣  я вот тоже  в воскрес   на дачу припёр  помахать кувалдой,  на подъездах  волга показывал  -15.5 градусов,  что собственно  меня  огорчало...  пока переодевался   вспомнил примерно  ощущения  купания в проруби (только не как в этом  году   тут погода детская была, а  как годика 3-4 назад  там -20  было на крещение) ,    пальцы не чувтсвуются,   ноги уже подкашиваются от холода, кароче жесть.     Но прошло  где-то   пол часа махания   этим   чудо инстурментом,   как мне стало тепло...ещё 2 часа   и  можно было  смело  нырять в сугроб     или прорубь  👋
« Ответ #626 : 24 Января 2012, 13:19:13 »
при ежегодном купании в течение примерно 8-9ти лет-опытным путём было установленно,что наличие больших валенков просто НЕОБХОДИМО!!!
« Ответ #627 : 26 Января 2012, 00:35:36 »
Какчество,конечно,ваще не айс ни разу получилось,но что есть-то есть!
Это на чипмозге. Тах нагло ВРЁТ,т.к. отсечка высставлена на 6400 об/мин
https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/20/#
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #628 : 26 Января 2012, 01:58:56 »
страшно ему...а мотор в отсечку постоянно загонять не страшно ?
не знаю,  видео  все эти шляпы - надо  сравнивать в натуре по многу раз, а  для  этого весна нужна.   Вот кстати  сегодня   было жарко на улице и солнечно,    но это всё мнимость потому что бегал  с кувалдой и болгаркой  😆  (теперь каждый день на свежем воздухе  так  буду ).  А так смарю  народ тоскует  по весне всё больше и больше  -  на азлк-теам  так всегда  🤓
« Ответ #629 : 26 Января 2012, 10:30:24 »
Дык страшно из-за того что трасса заканчивалась и я проскакирвал уже городской перекрёсток естесно на скорости...очково как-то  😂 А на мотор пох,всё равно не  едет 🤣
я думаю,никто и не осмелиться оспаривать сие суждение!!!!!
« Ответ #630 : 28 Января 2012, 00:31:17 »
АААаааа!!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Сегодня повторилась та самая ситуация:сначала заглох,а затем стартер не может провернуть колено. Приехал отец и с толкача так же не проворачивается! Притащили в гараж,попили чайку,я переоделся и пошёл ковыряться. Зайдя в гараж не мог не заметить жуткую вонь бензином,но особого значения этому не придал.
Откручиваю стартер...пускаю ключём зажигания...стартер вполне шустро крутит и ничё не клинит.Потыкал несколько раз-всё намана. Начинаю предполагать,что всё таки вклинил двигатель. Вынимаю масляный щуп шоба посмотреть наличие и состояние масла...а там...а там уровень масла на 3 САНТИМЕТРА ВЫШЕ максимума! У меня привычка ВСЕГДА нюхать масло...вот и в этот раз тоже понюхал-довольно СИЛЬНО масло воняет бензином. Да чё за хрень?!?!?! Выкручиваю свечи,а там...а там ППЦ(!!!)...там в 1ом цилиндре = ВСКЛЯНЬ, во 2ом=1см, в 3ем=1,5 см, а в 4ом=примерно 0,5 см ЧИСТОГО БЕНЗИНА!!!!!!!! 😳 Ну и естесно ТАКОЕ кол-во ЖИДКОСТИ невозможно сжать и колено не проворачивается! Ну думаю,раз бенз в таком кол-ве...естесно просочился в картер...от сюда и вонь...скорей всего хана вкладышам и колено вклинило,НО поддомкратив одно колесо и воткнув 5ую передачу с ЛЁГКОСТЬЮ провернул и бензин находившийся в цилиндрах реально ВЫПЛИНУЛСЯ и долетел аж до корпуса воздушного фильтра!
Открутив патрубок от ДЗ-пальцем нащупал,что и сама ДЗ и патрубок=всё в бензине...и даже воздушный фильтр на 1/3 (ближе к патрубку)тоже весь сырой.
Ни я,ни отец с таким никада не сталкивались...это просто реально башкой ап стену!!! Ну КАК ТАКОЕ ко-во бенза может попасть в цилиндрЫ? Ответ очевиден=тока через форсункУ/И,т.е. или они ВСЕ льют нипадеццки или одна нериальна валит,да так шо впускной коллектор наполнился бензином и самотёком этот бензин рассползся по остальным горшкам.
Народ,ЧЁ елать-то🤯🤯??
п.с. када вчера снимал видос-был на чипмозге...ну так до дома и доехал на них,но холостой ход был ооочень большим=прям газонёшь до 2000-такой и остаётся ХХ=2 тыщи...газонёшь до 4000 об/мин-такой и держится ХХ=4тыщи. Доехал до дома и так оставил. Утром завелась куак обычно,без каких либо косяков и ХХ был в норме. Потом под вечер немного великоват стал,но всё же далеко не так критично.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 00:41:28 от Vlad-Kolomna »
« Ответ #631 : 28 Января 2012, 00:33:33 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #632 : 28 Января 2012, 00:54:06 »
ой гореракинг ...
масло канешно  разжижилось наверное жесть,  но не думаю  что там  подклинивает  колено.    Главное чтобы  шатуны   выдержали твой этот  удар  поршнем о   🤦‍♂️  бензина в КС
да,  если бы  не  случай из жизни .  Как можешь предположить то  попадает  не только через  форсы  👋
был случай  такой на  39ке.  Суть в следующем,    топливный фильтр стоит под днищем,  в него сразу  вмонтирован регулятор давления  топлива , т.е.  меняется  как расходник.  Человек сэкономил на расходнике ,  поставил  по-моему  Febi   , и попал  вот на  ремонт.  А суть была в следующем ,    к регулятору как водится  подходит  вакуумный  шланг управления  мембраной(клапаном) ,   так вот это гуамно   оказалось  негерметичным\вышло из стоя...и   под действием  давления  топлива и вакуума   бензин подавался аккурат во впускной  коллектор,     далее картина думаю  ясна.
так что тут у тебя  2  пути как минимум.
действует  правило  :  "смотри туда , где ты что-то менял"
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 00:56:13 от Серёг@ »
« Ответ #633 : 28 Января 2012, 01:10:59 »
Последнее что я менял-это КПП. Ну и мозги. Ах 🤣 нет,совсем забыл:я вчера менял передние колодки
вот я и думаю,что в 3ем горшке такая маленькая(9,5) компрессия относительно других(12,5) горшков...
А масло,кстати не очень и жиже стало
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 01:13:14 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #634 : 28 Января 2012, 01:14:51 »
ну т.к. как  коробка в данном случае  не при чём,  колодки тем более,  то   ответ очевиден  -  форсы под действием  мозга.  Давление в рампе  у нас нельзя   чипом  задрать,   следовательно просто   содрать вакуумный шланг с регулятора и покачать насос,    если не  теКёт,  то ставить  стог моск  и овощить всю  жизнь, предварительно разобравшись с последствиями  "катастрофы"
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #635 : 28 Января 2012, 05:56:04 »
Масло полюбак менять если какое то время машина будет стоять. У меня такое было, бенза было совсем чуть чуть, долго не заводилась, форсы налили в горшки. Бросил машину на зиму, а потом месяца через 2 заводил на карбюраторе и масло жидкое стало как тосол, лампа гасла только при 1500.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #636 : 28 Января 2012, 13:24:45 »
масло менять  само собой,  оно не стоит того....
« Ответ #637 : 28 Января 2012, 14:58:04 »
это даже и не обсуждается!
Щас значит снял рампу,направил форсы в ёмкость-кручу стартером=всё намана адекватно ПСЫКАЕТ,а не льёт. За минуты 3-4 кручения стартером в ёмкости накопилось не более 200 гр бенза. Псыкают поочерёдно-т.е. всё как положенно. Мозг пока не менял,т.е. стоит чип.
чё за хрень,не понимаю 😕...ща поем и пойду дальше шаманить.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:00:46 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #638 : 28 Января 2012, 23:26:00 »
ну ты всё-таки проверь  про что я тебе говорил  (регулятор)  👋
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #639 : 29 Января 2012, 00:34:28 »
крута блин!
а вы вон все прикалывались что мозг Цэ льет дальше и дольше  😆
тут вон реальна пацанский мозг - влил так влил
как себе наливает прям  🍺
Влад, у тебя мотор запил  🍻
бенз в себя вливает так что обратно прет  🤦‍♂️
