Автор Тема: ВАЗ-21083 в Москвича-21412  (Прочитано 237313 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ВАЗ-21083 в Москвича-21412
« Ответ #200 : 19 Февраля 2012, 17:52:21 »
Думаю надо через japancats.ru искать по кузову.
« Ответ #201 : 19 Февраля 2012, 17:57:40 »
это точно, прийдется региться 😁 😁
« Ответ #202 : 19 Февраля 2012, 18:35:48 »
что есть там интересное в этом екзисте. но мне не понять.
 LEGACY [B10] (D 93MY)
Оффлайн алекsей
« Ответ #203 : 19 Февраля 2012, 21:15:47 »
Самое длинное из 5РК  - 2063. Это на беховский двигун.
Что-то ничего длиннее не нашёл.
Самое длинное, что нашел:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D403C47
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 21:19:34 от алекsей »
Оффлайн алекsей
« Ответ #204 : 19 Февраля 2012, 21:18:52 »
Всем огромное спасибо.
Не ожидал, что так дружно откликнитесь...
В экзисте научился лазить и зарегился.
5рк длинных не нашел, буду пробовать резать широкие.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #205 : 19 Февраля 2012, 22:42:34 »
я кстати тоже нашел каталожные намера на japancats.ru, завтра по ним в экзисте закажу
З.ы. не без подсказки форумчан)))))
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #206 : 20 Февраля 2012, 10:44:40 »
Да не за что. 😀
А регистрация в экзисте, очень полезная вещь. Пригодится не раз.
Удачи в резке ремней.
Оффлайн алекsей
« Ответ #207 : 26 Февраля 2012, 10:19:50 »
Ремень завтра будет в Омске, поеду забирать.
А пока вопрос из другой оперы:
кто строил инж на 2141, кто где ставил контроллер?
На штатном месте не вариант, т.к. 1) не хочу на улице, он должен быть в салоне;
                                                          2) это место будет полностью занято климатической установкой, даже омыватель и
                                                               мотор-редуктор дворников оттуда удалены.
А в салоне ума не приложу куда его засунуть.
И как проводку под капот тянуть: две перегородки дырявить что-ли?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #208 : 26 Февраля 2012, 10:31:25 »
в салоне выше ног переднего пассажира под торпедо...идеально впишется
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #209 : 26 Февраля 2012, 11:34:04 »
+1 там же прикрутил прямо к торпедо. А моторный щит полюбому дырявить, я в салон сверлил и фрезой расширял, а межде моторным отсеком и отсеком печки есть отверстие в районе где на у ваз мотора воздухан висит, его только расширить надо
в отсек печки
в салон
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #210 : 26 Февраля 2012, 12:08:14 »
У меня отлично ездит вместо бачка омывателя. До салона коса не дотянулась. Правда ползимы вообще болтался рядом с моторчиком дворников не прикрученный. Потому что один был прикручен блок, второй на тест подключен, на нем и ездил.
Считаю это место вполне удачным. В салон вода не будет бежать через проводку, блок не шибко мерзнет и его не закидывает грязью как под капотом. В общем там сухо и уютно 😀
Оффлайн Алекскй
« Ответ #211 : 26 Февраля 2012, 12:21:06 »
у меня в бардачке лежит не в самом, а чуть выше идеально  по размера январь 5 там же и все релюшки
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн алекsей
« Ответ #212 : 26 Февраля 2012, 14:10:05 »
О, а что это за дыра там внизу, возле крепления рейки?
У меня такой не было...
Или это на СВРах так?
А у тебя 21412 вроде...
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 14:18:23 от алекsей »
Оффлайн Galaev
« Ответ #213 : 26 Февраля 2012, 19:44:18 »
Дыра внизу - отверстие для проводки под реногор, делалось после какого-то года, 95-го кажется, когда начали ставить ренодвижки, делалось вне зависимости от двигателя.
Про положение мозгов - продырявлены 2 перегородки (вернее одна, на второй была дырка штатная, кузов 2000г), мозг Январь 7,2 стоИт на самом верху под торпедой (у меня опельторпеда, для обычной торпедой - над бардачком). Самое главное чего боялся - не хватит длины провода ДПКВ и провода ДД, провода эти экранированные, с определённым сопротивлением, удлинять не рекомендуется. Как раз хватило провести через обе перегородки и закрепить довольно высоко под торпедой. Остальные провода легко укорачиваются\удлинняются по месту, только пайка обязательна.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #214 : 26 Февраля 2012, 21:02:18 »
ЗАЧЕМ УДЛИНЯТЬ ЕСЛИ МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТ НА ДПКВ
я так и сделал провод  акустический для микрофонов идеально подходит
только провод не по 30 р за 1м
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #215 : 26 Февраля 2012, 21:07:06 »
у меня на 41х было просто круглое отверстие, туда штекер рено мозгов не пролазил, приходилось металл пилить
сейчас на СВУ 2000года, там не совсем круглое, кругляш с ушами по бокам, штекер мозгов идеально пролез, и штатная резинка на проводке идеально "защелкнулась" в это отверстие 😝
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #216 : 26 Февраля 2012, 22:13:32 »
тоже акустический кабель вплел..
Оффлайн андрей2112
« Ответ #217 : 03 Марта 2012, 22:06:36 »
маховик 01 с москвичевским сцеплением нельзя оставить?
  • саратов москвич 2141 1997 ваз 2106
Оффлайн алекsей
« Ответ #218 : 04 Марта 2012, 11:11:26 »
Я где-то уже описывал этот процесс.
Корзина 2141/21412 подходит на маховик 2101.
А вот чтобы сростить колено 2108/2110 с маховиком 2101 нужны доработки.
Оффлайн Dimon i MOs
  • Надо жить полегче
« Ответ #219 : 08 Марта 2012, 20:56:42 »
Уважуха, хорошая затея. Если сравнивать с вазо мотором 2106 то 21083 гораздо интересней особенно с точки зрения 16 V если нужен вариант хорошего и относительно не дорого тюнинга и комфорта. Но мне интереснее узам 2.0 с коленом от 102 мерса поршня от 111мерса и полный перечень всех доработок, сам такого не делал но хочу попробывать.   Либо ауди моторV6 или опель 2.0 16 V. А вазо мотор все ровно есть вазо мотор неплохой но не то. Вопрос такой  стоит ли овчинка выделки.
  • Серенький мось моторчег м10 в прошлом 1994 года гтц бмв Торпедо Галант 16 блины RS
