Автор Тема: Датчик Холла?  (Прочитано 2713 раз)
Оффлайн makson
Датчик Холла?
« : 23 Сентября 2010, 14:53:17 »
Ребята,проблемка возникла.Стоит БСЗ,мотор Уфа 1.8.Пропала скра от трмблёра к свечам!От катушки на трмблёр искра есть.В чём причина?И ещё вопрос:ДАТЧИК ХОЛЛА И БЕГУНОК ПОДХОДИТ ОТ ДРУГИХ ТРАМБЛЁРОВ БСЗ?
Re: Датчик Холла?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 15:13:38 »
смотри бегкнок. возможно у тебя в нём резистор сгорел. может ещё чего...
ДХ подходит восьмёрошный, но у него провода длиннее. желательно их зацепить за что-нибудь, чтобы не болтались, а то может бегунком перетереть иди вообще намотать.(у меня восьмёрошный стоит)
Оффлайн makson
Re: Датчик Холла?
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 15:18:55 »
А бегунок с резистором от чего подойдёт??
Re: Датчик Холла?
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 15:21:33 »
от той же восьмёры-по любому. может и от других тазомоторов. я в живую только восьмёрошный трамблёр разглядывал. остальные только КСЗ видел 😀 но по идее одинаковые должны быть
Оффлайн makson
Re: Датчик Холла?
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 15:24:06 »
А если вместо резистора проволоку поставить?Ничего не сгорит?
Соединено: 23 Сентября 2010, 16:06:09
Да,забыл спросить.КАК МЕНЯЕТСЯ д.ХОЛЛА?Что трамблёр снимать надо-это я знаю.А дальше?Простите за незнание-никогда ещё с этим не сталкивался!!!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 16:06:09 от makson »
Re: Датчик Холла?
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 00:22:19 »
ну в принципе всё увидишь. разъём держится на одном винтике. вакумник снять придётся. потом пластину, на которой ДХ крепится снимаешь, она на 2-х винтах. ДХ сниху этой пластины так же на 2-х винтах крепится
Оффлайн makson
Re: Датчик Холла?
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 18:50:20 »
Спасибо,разобрался,поменял,а искры всё равно нет от трамблёра к свечам!Бегунок тоже поменял на новый.Крышка трамблёра тоже то восьмёрки подходит?Осталось её заменить
Оффлайн makson
Re: Датчик Холла?
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 20:49:43 »
Уголёк в крышке есть,а вот про пружинку я не подумал.Завтра утром попробую её  вытянуть....,Если в ней дело.
Соединено: 25 Сентября 2010, 16:59:08
Ничего не помогло!Не заводится-нет искры на свечи с трамблёра.ПОМЕНЯЛ:КОММУТАТОР,БЕГУНОК,ДАТЧИК ХОЛЛА,ДО КУЧИ И КАТУШКУ НОВУЮ ПОСТАВИЛ-РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ!!!Что ещё может быть?Остаётся крышка трамблёра!Или я фиг знает что ещё....
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 16:59:08 от makson »
