Автор Тема: Паук 4-2 F3R  (Прочитано 17223 раз)
Оффлайн vip_romik
Паук 4-2 F3R
« : 27 Сентября 2010, 01:30:10 »
Нашел паук 4-2, хочу поставить, а вот как быть с лямбдой незнаю! Может кто нибудь уже ставил?
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 10:54:15 »
а что смущает то?
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 12:21:45 »
Куда бы лямбду прилепить? у нас же идет 4-1, и лямбда стоит в 1, а я хочу сделать 4-2 до конца!
Оффлайн garri-g
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 14:49:16 »
так нельзя. в любом случае сведи в одну а потом разводи хоть на 10 труб
M-412 и 214145
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 14:52:49 »
 🤕 сведи в одну, ввариваешь гайку - вкручиваешь лямбду, потом разводишь как сетка(паутинкой) по всему днищу-зимой подогрев пола 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #5 : 27 Сентября 2010, 15:01:39 »
главное подогрев бака не сделать
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 20:45:26 »
 😁 смысл тогда другой паук ставить? если в один опять вести?
Оффлайн garri-g
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 20:53:28 »
Так надо поверь! Елси не хочеш вести все в один уж лучше тогда 4-ре отдельных трубы сделать, толку будет больше.
M-412 и 214145
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 20:55:32 »
Я не пойму для чего нужно? Если лямбду вообще выкинуть как повлияет это на двигатель?
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 21:13:21 »
тогда поставить УЗАМ и можно делать 4-е трубы и 4 турбины 🤣
Прочти что такое лямбда и для чего она, все поймешь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лямбда-зонд
https://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php
https://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 21:36:46 »
При постройке прямотока, на рядном, да и на V - образных, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно свести трубы между собой, так как это уравновешивает давление выпуска, и длину труб, и время прохождения газа...
Соединено: [time]28 Сентябрь 2010, 00:37:54[/time]
Блин поверьте, при системе 4-2-2, вы больше потеряете в мощности, чем выиграете...
Соединено: 27 Сентября 2010, 21:39:11
Ну и если в 2х словах, то лямда влияет на расход, экологичность, и в принципе на смесь....
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 21:39:11 от peligroso »
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 21:53:16 »
Благодарю! Все понятным языком обьяснил!
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #12 : 29 Сентября 2010, 13:15:14 »
Тогда есть ли смысл 4-2 ставить? Может родной и оставить 4-1?
Оффлайн garri-g
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #13 : 29 Сентября 2010, 16:26:07 »
Сказали же смысл есть ставить 4-2-1. если у тебя есть 4-2 то сделай к нему штаны и сведи их в одну трубу как на обычном 41м.
M-412 и 214145
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #14 : 29 Сентября 2010, 21:12:27 »
Да, можешь сделать систему 4 - 2 - 1, трубы можно под заказ, или бюджетное - от грузовиков(вроде они как раз есть на 10 дюймов). Сделаешь всё правильно и по расчетам, будит прирост мощности  около 5 %. Но и звук, и работа двигателя измениться. Сделаешь неправильно, то только потеряешь...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #15 : 29 Сентября 2010, 21:18:47 »
25 сантиметров  🤦‍♂️
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #16 : 29 Сентября 2010, 21:23:43 »
Блин, ошибся, да и вообще в этих буржуйских размерах не секу, ну короче поняли что большие эти трубы, и для прямотока идут в самый раз (так делал под турбо, от супермаза брал)...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #17 : 04 Октября 2010, 16:26:00 »
мозг не поймет изменившееся наполнение в различных режимах... а выхлоп оказывает самое непосредственное влияние на коэфф. наполнения.
я бы не надеялся на то, что мозг внесет нужные коррективы основываясь на показания лямбды...
вывод: если и ставить то вместе с мозгом от той же версии мотора, что и сам коллектор.
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #18 : 04 Октября 2010, 18:13:07 »
Или ставить прошиваемый мозг, и настроить под новый выхлоп....
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 04:10:20 »
меня тут заинтересовало что именно автор хочет сделать-то? просто тупо трубы большего диаметра поставить или всеже имеется чертеж деталей🤯 автор вынеси на массовое обозрение))) или хоть расскажи о мыслях своих 🤔
Hyundai Getz 1.4;
