Автор Тема: Паук 4-2 F3R  (Прочитано 17226 раз)
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 03:18:27 »
Хочу поменять выхлопную систему! "от бошки до ..опы"
В начале хотел сделать выхлоп 4-2, теперь мнения разошлись! Кто говорит хуже 4-2, что нужно 4-2-1-2, кто говорит что 4-2 и некого не слушай! Так что буду искать умную литературу и пытаться сделать 4-2 (при этом не хотелось бы потерять лямбду)
В общем что я имею:
нашёл паук 4-2
есть трубы нержавейка
есть сварка аргон
Нехватает:
трубогиба
умного и правильного чертежа
Соединено: 06 Октября 2010, 03:22:01
мозг не поймет изменившееся наполнение в различных режимах... а выхлоп оказывает самое непосредственное влияние на коэфф. наполнения.
я бы не надеялся на то, что мозг внесет нужные коррективы основываясь на показания лямбды...
вывод: если и ставить то вместе с мозгом от той же версии мотора, что и сам коллектор.
И вместе с мозгом половину датчиков выкинуть а другую заменить!?)))))))
На машине с которой был снят коллектор не было лямбды!
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 03:22:01 от vip_romik »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 04:11:48 »
тебе нужен паук для рЫно. а не от другой машины и тупо переварить фланец крепежный.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #22 : 06 Октября 2010, 10:28:25 »
Нехватает:
говорят же 4-2 не правильно!
не потому, что "так говорят",
а по вполне определенным причинам.
тот кто говорит "делай и не слушай никого" не обладает нужными знаниями
дайте мне с ним поговорить
и у него такие вот советы раздавать мыслей не будет даже  😆 🤣 🤗
умного и правильного чертежа в природе не существует!!!
выхлоп подбирается под определенные характеристики двигателя
(заводы основными критериями при проектировании выхлопа для себя берут компактность и технологичность при максимально возможном расширении полки момента)
причем теория здесь работает весьма посредственно
можно долго изучать законы газодинамики в частности распространение ударных волн в трубах...
но на практике все это дает лишь отправную точку для дальнейших экспериментов
вот графики с моторного стенда:
Изменение размеров выпускной системы, а также конструкции и месторасположения резонатора, оказывает огромное значение на характеристику форсированного двигателя.
Двигатель чувствует изменения длины любой части "паука" на 20 мм. и диаметра на 1мм.
да, при штатных распредвалах влияние не столь существенно
(ввиду гораздо более скромных перекрытий фаз впуска/выпуска и значений подъемов клапанов в этом перекрытии)
но оно тоже заметно!!!
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 10:33:29 от джин Тони »
Оффлайн garri-g
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #23 : 06 Октября 2010, 11:26:47 »
Хай ети піпли віпьють ЯДУ..
Ну Ё мае такое сказать...
И слушай Тони он грит дело!
M-412 и 214145
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #24 : 06 Октября 2010, 18:45:05 »
4 - 2    -    бред, проверено на практике, двигатель не работает на высоких вообще, очень влияет разность объемов выхлопа....
но система 4 - 2 - 1  -  имеет более правильное распределение, и при правильной постройке, даст прирост и свободное дыхание мотору....
Ну да ладно, АВТОР, честно скажи, ты 2 глушака хочешь, что бы с зади торчали, а? Так сказать для понта?  😎 Просто люди, которые делали тебе говорят, что 4 - 2 не катит, а ты не веришь...
и вот тут посмотри как мыслили люди...
https://100kw.3dn.ru/forum/21-54-1
https://www.slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=2063
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #25 : 06 Октября 2010, 21:26:50 »
Паук от рЫЫЫЫно только с вольвы!
На первом месте прирост мощности
Так что посоветуете? оставить все в стоке?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 22:08:10 от vip_romik »
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #26 : 07 Октября 2010, 00:40:03 »
какая на...... вольво то🤯 тебе нужен паук для твоего мотора, а не с другого авто!! Оставь все в стоке и не парься. или закупи выхлоп их нержавейки - забудешь надолго
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #27 : 07 Октября 2010, 02:13:55 »
Может для начала прочитаешь с самого начала? На вольво ставились ф3р так вот вып коллектор с одной из них! трубы нержавейка УЖЕ ЕСТЬ!
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #28 : 07 Октября 2010, 02:17:19 »
А может тогда и ты прочитаешь теорию о настроенном выпуске? Для каждого мотора свой паук. 🤦‍♂️
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн garri-g
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #29 : 07 Октября 2010, 20:24:17 »
Та ну не надо так категорично, подобрать остальную длину первичных труб, найти длину вторичной трубы и может быть что то и будет.
M-412 и 214145
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #30 : 07 Октября 2010, 21:27:22 »
В реале, на вольво тот же мотор, в твоем случае можно сделать систему 4 - 2 - 1 с лямдой, но она должна быть до резонатора(ну или до 1 глушителя...), а с длинной (или объемом правильнее) труб так, чем точнее, тем мощнее... Но эти изменения повлияют на мотор, и ему точно будит нужна перенастройка компа, так как лямда не исправит разность объемов... Тут у тебя выбор, проделать очень большую и трудоемкую работу, сделать всё, прошить мозг и настроить мотор (выиграешь сил 10), либо проехать 🥁
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #31 : 07 Октября 2010, 21:41:15 »
Слева наш, справа с вольвы
Верхний вольвовский
С вольвы
Наш
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #32 : 07 Октября 2010, 21:52:34 »
Замерь диаметры отверстий, получиться что на Рено 1, но большой, на вольво 2, но поменьше, разница мне кажется будит минимальна, я бы стал заморачиваться только рады прямотока, с длинными штанами....
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #33 : 07 Октября 2010, 23:29:01 »
+1, уже думал над этим.
можно проще наш коллектор+лямбда до примыкания маленькой по длине трубы и далее вместо этой трубы и далее делать 55-60 мм трубу с банкой и так далее....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Fom
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #34 : 12 Октября 2010, 20:50:15 »
Я бы не стал ставить тк первое двиг вольвы B20f тупо менее мощный 110 сил. 🤣 второе ты точно уверен что он с b20f а не от b18 и точно ли нет разницы между ними 😍
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн vip_romik
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #35 : 12 Октября 2010, 22:11:18 »
Про маркировки двигателя я вообще не писал!
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #36 : 12 Октября 2010, 22:29:09 »
Так он и не просит тебя написать их.
Это он для тебя написал чтобы ты взял хотя бы с 20го двигателя
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Fom
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #37 : 12 Октября 2010, 23:40:15 »
 🤔да вспомнилось, у вольвы ресивер совсем другой, и дросселя диаметр вроде меньше, не помню точно, поэтому как бы совсем не стало хуже. тем более если ты сказал что лямбды не было как бы это не был древний b18 с моновпрыском убогим. и как бы не стало хуже f3r 🤔
Оффлайн peligroso
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #38 : 13 Октября 2010, 16:42:29 »
не люблю спорить...    ... но, лучше не трогать, что хорошо и правильно работает...
  • Карма: 65
Re: Паук 4-2 F3R
« Ответ #39 : 14 Октября 2010, 03:42:30 »
как говориться:
немешайтемашинеработать (с)
Hyundai Getz 1.4;
