Автор Тема: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ  (Прочитано 34124 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ
« Ответ #100 : 22 Апреля 2015, 16:30:52 »
У тазоводов в моторе 2112 принято оставлять не менее 0.8 мм между поршнем и ГБЦ для оборотов не более 7500.
« Ответ #101 : 22 Апреля 2015, 19:05:00 »
Я и удивился, что у transiverrа с 0.4 работает...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #102 : 22 Апреля 2015, 23:10:15 »
Если взять шатуны 3sfe 137мм то получаем при прокладке 1,4 (ужатой) недоход 0,9мм, ибо:134мм сток у transiverrа тянут на 3,5мм выходит 137,5 и выход из гильзы на 1мм,
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #103 : 23 Апреля 2015, 04:18:08 »
Сток 1.8 мотор 134+41=175, вазопоршень 175-38=137.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #104 : 23 Апреля 2015, 08:28:24 »
Чего то не понял к чему сие :-(
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #105 : 23 Апреля 2015, 08:46:42 »
Подсказка: длина шатуна Москвича 134мм между центрами.  👍
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #106 : 23 Апреля 2015, 08:50:59 »
Длинна шатуна с поршнем   😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #107 : 11 Мая 2015, 17:25:51 »
Прикупил такие шатуны палец 22 на горячую посадка. Длинна 137
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 23:31:05 от BACKFIRE »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #108 : 11 Мая 2015, 19:35:38 »
Митсубиси чтоль?
Чет верхние отверстия какие-то не заводские, не находишь? Со смещением похоже сделаны.
Шатуны похожи на тойотовские, но верхний поясок вокруг пальцев тонкий, у них такие не встречались вроде.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #109 : 11 Мая 2015, 23:02:09 »
Брал с разборки с тойты двигатель 3sfe, вместе с поршнями, на поршнях отлито было тойта. Самого смутило, определиться бы где перед у них, забыл записать, когда отдавал слесарю на работе снять поршня.
Оффлайн chaika
« Ответ #110 : 12 Мая 2015, 00:13:49 »
Я когда снимал поршня, шатуны и поршня 2 ДжейЗэт, поршн опускал в горячую, не кипящую, воду, минуту держал, после этого палец просто выталкивался чем-нибудь без усилия, без слесарей.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #111 : 12 Мая 2015, 01:20:44 »
Он в масле грел. Отдал потому что времени не хватало, работа с разъездами по области.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #112 : 12 Мая 2015, 01:33:15 »
Поршни приобрел костромские группа с. Под них отвезу гильзы подгонять.
А шатуны взял эти почти на холяву по 300р (благодарные клиенты подогнали) кстати весят они грамм в грами.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #113 : 12 Мая 2015, 05:52:53 »
Нижнее отверстие промерил? Шейки разные на 3s-fe бывали.
Ставить похоже надо форсункой вперед по направлению вращения.
У него же не плавающий палец, греть обязательно сильно.
Оффлайн Student2141
« Ответ #114 : 12 Мая 2015, 06:09:34 »
Если гильзы не подвальные, зазор с группой С выйдет 4-5 соток, думаю тут нечего подгонять.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #115 : 12 Мая 2015, 07:57:14 »
Эм как бы с зеленой гильзой не подойдет. А как ее узреть подвал али нет, на вид литая и штампик треугольный есть. Размеры габаритные как и на старой времен СССР, статью про отличие УЗАМа от канализационной трубы читал, по ней взывает к доверию данный новодел.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #116 : 12 Мая 2015, 08:01:54 »
Посадочное под вкладыши померил, по идее должны с номинальными тойта владышами становиться на шейку 52мм т.е. как у нас. Кстати прикинул посадку шатуна на колене по ширене шейки, сел как родной.
Оффлайн Student2141
« Ответ #117 : 12 Мая 2015, 12:10:28 »
У меня на зеленые гильзы костромские поршни группы А сели с зазором 6 соток, гильзы дополнительно не обрабатывались.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #118 : 12 Мая 2015, 12:17:56 »
Ну шиш его знает, однако же юбка пролезать не хочет.
« Ответ #119 : 12 Мая 2015, 12:48:00 »
Нутромер с микрометром Вам в помощь! 😉
