Автор Тема: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ  (Прочитано 34122 раз)
Re: Поршни ВАЗ2110 в УЗАМ
« Ответ #80 : 18 Апреля 2015, 21:03:41 »
Не поршня нету, есть данные https://www.motors-vaz.ru/piston_2112.html.
Я как понимаю объем КС в поршне такого типа вычисляется как вытеснитель минус цековки.
Ничего не вычитается. Там указан суммарный объем выборки, его и закладывает в расчеты
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #81 : 18 Апреля 2015, 21:08:59 »
Михаил Валерьевич спасибо!  😀
получается (если все правильно ввел) надо КС в головке сделать 56 кубиков, для СС близкой к 9, насколько ее тогда надо пилить получается  🤔
« Ответ #82 : 18 Апреля 2015, 21:14:15 »
... Да, и забудь о 38-м вале, мы ж его сравнили с 37-м(кулачки на 1 мм ниже)... ни зрена из него толкового не вытянуть... не мучайся!!! строй мотор на штатном!!!
Оффлайн chaika
« Ответ #83 : 19 Апреля 2015, 01:16:55 »
УЗАМская прокладка вжатая 0,6мм,отсюда обьем считай.
Были таблицы, сам сочинял, но был 08-09 год,все где-то протерялось.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #84 : 19 Апреля 2015, 05:24:05 »
Странно, по вазовскому считаю прокладку 1.3мм.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #85 : 19 Апреля 2015, 05:29:54 »
А вот тянуть чтобы поршень выступал - зря. При спиливании ГБЦ диаметр камеры уменьшится и по голове попадет поршнем. Обычно недоход даже делают 0.2-0.4мм для запаса от растяжения шатуна на больших оборотах.
Оффлайн алекsей
« Ответ #86 : 19 Апреля 2015, 06:08:37 »
... Потому у нас страна и в жопе, ...
Страна наша в жопе потому, что людям задницу от стула оторвать лень.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #87 : 19 Апреля 2015, 12:49:31 »
Ой блин (( ну честное слово хорош а... и так жизня у нас не сахар, а мы еще пинаем друг друга, сила в единении друзья!☺
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #88 : 19 Апреля 2015, 14:13:01 »
А на каком колене 2jz шатун используется? Ибо под 80е надобно 137
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #89 : 19 Апреля 2015, 18:28:22 »
На 70-м колене.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #90 : 20 Апреля 2015, 01:53:00 »
3317?☺
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #91 : 20 Апреля 2015, 04:09:43 »
412
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #92 : 20 Апреля 2015, 07:20:36 »
О а вот это очень заманчиво. Надо свою коленку проверить. Я так понимаю тоето шатуны подходят на нашу шейку, если только под палец перевтулить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #93 : 20 Апреля 2015, 07:55:07 »
Все печальней. Палец у JZ 22 ровно, а у ваза 21.95 или некоторые даже меньше. Поэтому палец джея не лезет в вазопоршень.
Но это мелочи, а главное при 70-м колене и объеме 1.5л камера сгорания слишком большая получается, степень сжатия низкая, в районе 6. И поперечный ход у шатуна по шейке, т.к. он уже нашего.
Не дешман вариант точно.
Оффлайн transiverr
« Ответ #94 : 20 Апреля 2015, 14:39:33 »
Одни теории дебатируются...как все невозможно - а оно ездит.
Все немного неправильно...
Может взять школьный учебник геометрии и посчитать в ручную...
Покладка ужатая - 1.4 мм.( новая 1.8 мм. )
Объем в прокладке - 6 см. куб.
Диаметр цилиндра 82.4 или 82.8.
Поршень выпущен на 1мм. над гильзой ( в объем прокладки ), поэтому ничто не упирается в уменьшенный диаметр КС...
Конечно считать и делать все нужно достаточно точно.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #95 : 21 Апреля 2015, 01:56:44 »
https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/13-1131-1   как насчет этого?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #96 : 21 Апреля 2015, 04:19:05 »
Хозяин барин. Но почему-то с завода так не делают, а присутствует обычно даже недоход поршня. Я видел как поршень достает по камере, обороты правда высокие. В идеальном мире конечно все будет нормально, если двигатель не крутить по оборотам и вкладыши всегда с идеальным зазором.
Я думаю в таком случае правильнее поршень по краю проточить, тем более снимать совсем не много.
Оффлайн transiverr
« Ответ #97 : 22 Апреля 2015, 09:45:14 »
Что с завода не делают?
Если не нравится фраза - "выпущенный поршень", можно сказать "вытеснитель высотой 1мм. "...
Нужен феншуй - сними фаску 1мм.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #98 : 22 Апреля 2015, 13:04:59 »
Важное уточнение.
« Ответ #99 : 22 Апреля 2015, 14:19:11 »
Чуть оффтопну около темы, вам для сведения.
На рено с прокладкой 1мм выход поршня на 0.3мм за плоскость блока обеспечивает удар по голове даже на холостых (при полностью прогретом). Т.е. зазора 0.7мм недостаточно. А здесь 0.4 хватает?.. 🤔
