Автор Тема: Электронынй блок Приз.  (Прочитано 28062 раз)
Оффлайн AlexET
Re: Электронынй блок Приз.
« Ответ #140 : 01 Января 2013, 22:37:26 »
Что такое Майя? ... нашел по запросу Майя МПСЗ.. ЧИТАЮ, ИНТЕРЕСНО
« Последнее редактирование: 01 Января 2013, 22:42:52 от AlexET »
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #141 : 03 Января 2013, 15:05:31 »
Что такое Майя?
Майя - это полноценное МПСЗ. Самое многофункциональное и гибкое на данный момент.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #142 : 03 Января 2013, 23:54:14 »
+1
если бы покупал сегодня - купил бы Майю.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн power
« Ответ #143 : 29 Сентября 2013, 23:19:31 »
Приветствую!
Времени с момента последнего сообщения уже прошло немало, обращаюсь с просьбой откликнуться тех, кто реально эксплуатирует (или эксплуатировал) МПСЗ и октан-корректоры.
Есть желание усовершенствовать систему зажигания.
Перечитал кучу форумов по МПСЗ и октан-корректорам, понял что МПСЗ лучше, но дороже. 😀
А вот насколько и какая лучше непонятно.
+1
Можно уточнить почему? В чем ее преимущества по сравнению, например, с SECU?
И еще вопрос такого плана для пользователей простого октан-корректора, как часто приходится крутить регулятор?
  • zaz110206
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #144 : 30 Сентября 2013, 01:13:44 »
Когда я покупал себе МПСЗ - лучшим было MPSZ-ZH. Майя и сека только начинали.
На сегодня проект ZH помер, майя и сека развиваются.
По сравнению с ZH Майя гораздо гибче в настройке. Если есть голова, а ней желание - можно настроить двигательочень и очень точно по зажиганию.
Насчёт Секу ничего сейчас сказать не могу. Давно не интересовался.
« Ответ #145 : 30 Сентября 2013, 23:16:34 »
Могу сказать по SECU - на данный момент, ИМХО, они разработчиков MaYa обошли. Но тут как. Если говорить именно о возможностях зажигания, то разницы особой нет. А если говорить о дополнительным функционале, то SECU сейчас смотрится интереснее.
ZH да, к сожалению помер проект.
Оффлайн power
« Ответ #146 : 01 Октября 2013, 10:02:15 »
Спасибо за информацию.
Подскажите еще такой момент, как вы на МПСЗ регулируете угол опережения после заправки "нестандартным" бензином?
Нужно все графики корректировать или достаточно только угол изменить?
  • zaz110206
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #147 : 01 Октября 2013, 23:09:12 »
Встроенным октан-корректором.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #148 : 04 Октября 2013, 21:53:13 »
Скажу честно-с МПСЗ-ZH не повезло. Сначала всё работало шоколадно, но потом почему-то начал вылезать контакт питающего провода в коммутаторе. Рукой дёргаешь-сидит намертво; одеваешь на мутатор-вылезает. Ладно, смирился. Потом при замене свечей вылетела катушка "4-х стволка". 800 рублей заставили усомниться в надёжности комплектующих, хотя может быть и сам виноват, слабо нацепил наконечник. Но 7 тыщ, вложенных в МПСЗ, заставили искать компромисс. И он был найден: 2 мутатора в параллель + 4 катушки. 😎 Штатные, 8-шные, сильно грелись, потому поставил 117-е. Всё пришло в норму. Но балдел недолго, в один "прекрасный" день при запуске мотор с трудом завёлся через большое нехочу и вскоре помер в конвульсиях. Замена мутаторов картину маслом не улучшила. Помер один канал в "мозгах". Приплыли! Хорошо хоть в гараже, без позорных галстуков и эвакуаторов. Посему вердикт был окончательный-НАХ....! Поставил проверенное БСЗ с Силычем (антидетонация) и катаюсь до сих пор без проблем.
Денег конечно жалко, но знать планида такая. 😀 Правда иногда позуживает, нашёл в инете несколько схем, но программы в них под тазомотор. А под УФУ ничего не попадается.
Так что электроника, не промышленная, это лотерея. Мне не повезло. Пока.
Оффлайн power
« Ответ #149 : 04 Октября 2013, 23:06:59 »
Спасибо, что откликнулись.
Вы наверное можете дать наиболее точную оценку.
Насколько комфортнее с мпсз по сравнению с октан-корректором?
PS
На форуме SECU вроде бы встречал отзывы владельцев Москвичей.
  • zaz110206
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #150 : 05 Октября 2013, 10:29:42 »
Похоже на плохое питание. Что говорят производители? Ремонтировать не заморачивался?
Мой блок MPSZ-ZH-II(из первой десятки бета), безупречно отработал 2,5 года на Москвиче, затем демонтирован и ждёт часа установки на Ауди. Катушка стояла обычная 4х-стволка 2111, блок жил под капотом.
Единственный косяк, открутились гайки крепления ком-порта(закрутить обратно, без выпаивания платы, не представляется возможным)...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #151 : 05 Октября 2013, 10:44:54 »
Честно говоря, больших изменений не заметил. Настройки особо не крутил. Заводился мотор несколько дольше, чем с БСЗ. Объяснили это тем, что пока мозги соберут инфу с датчиков, обработают и только потом искру выдают. Как-то так. Лечилось изменением в программе.
Ремонтировать мозги не заморачивался, не вижу смысла вкладывать ещё бабло в эту самоделку. Даже несмотря на некоторый оставшийся зуд. 😁
Насчёт плохого питания сомневаюсь, перед 2-м вариантом поменял разъёмы на коммутаторах.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #152 : 05 Октября 2013, 12:07:12 »
Я б блок забрал, если не нужен...
А по поводу питания, я имел в виду, что из-за некачественного питания погорел выходной каскад.
« Ответ #153 : 07 Октября 2013, 16:29:40 »
+1
А касательно надежности. Мой блок ZH первой версии (которые еще в корпусе от блока ЭПХХ) у прошлого владельца проработал пару лет, потом провалялся в гараже еще пару лет, потом попал ко мне и уже более 2 лет исправно трудится, пережив перестановку с одной машины на другую. Установлен под капотом, как раз вместо блока ЭПХХ.
