Автор Тема: Электронынй блок Приз.  (Прочитано 28058 раз)
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« : 27 Сентября 2010, 23:03:54 »
Две недели, как установил электронный блок Приз, выпускаемый в Донецке, на М2141 с двигателем УЗАМ 331 1,5.
Небольшой отчет:
1. Основная задача блока - работа двигателя с оптимальным углом зажигания.
Для этого используются данные от трамблера, датчика детонации и датчика разряжения во впускном коллекторе.
Затем данные от датчиков обрабатываются, подбирается оптимальная кривая из прошитых в памяти блока. И собственно все.
2. Установка.
Устанавливал приятель. Датчик детонации закрепили в районе 4 цилиндра.
Механический датчик разряжения на трамблере убрали как написано в инструкции, трубку от него подключили к датчику разряжения с токовым выходом 0-5 мА.
Пришлось раскошелиться на установку коммутатора для бесконтактной системы зажигания, катушки к ней и качественных силиконовых высоковольтных проводов.
Вот и все затраты.
Сам блок закрепил в нижней левой части торпедо.
Пошло не сразу - друг немного набочинил. Как только бока устранили - все заработало.
Не дошли руки до калибровки показаний датчика температуры двигателя.
Результаты:
1. Ощутимо возросла мощность двигателя. Особенно на малых оборотах.
2. При трогании на 1 передаче, при утапливании педали газа в пол, двигатель не захлебывается, как было раньше, а уверенно набирает обороты.
3. Снизился расход топлива трасса до - 8,2 после 7,1, город до-10,2 после - 9.2
4. Практически отсутствует детонация и присущее Москвичам "цокотение" при недостатке мощности.
5. Двигатель заметно меньше греется в пробках и тянучках.
6. Звук двигателя приобрел более "металлическую" тональность.
Позднее выложу фотографии.
М-2141, УЗАМ 1.5, БСЗ "Приз", биксенон, передние стойки SACHS, диски KFZ, волгосигнал, омыватель 2108
Оффлайн medvezavr
Re: Электронынй блок Приз.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2010, 23:10:51 »
Любопытный девайс😀
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #2 : 27 Сентября 2010, 23:35:56 »
по описанию просто чудо, так ли это на самом деле
азлк 214122 узам 1,7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 27 Сентября 2010, 23:38:56 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #4 : 27 Сентября 2010, 23:41:18 »
только что это прочел, интересно из реальных людей кто ставил?
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« Ответ #5 : 28 Сентября 2010, 21:03:17 »
На Украине он немного дешевле - 75$.
Реальные отзывы - много у Таврияводов на форуме.
Там кстати и ответы разработчика - тех поддержка нормальная.
Я о Призе узнал случайно. Был на одном объекте, представитель заказчика рассказал,
что устанавливал такой блок на УЗАМ 1,7. Там вроде экономия еще больше.
и 175 км/час легко начал развивать.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 17:37:10 »
а два ноль уфа все 245 наберет? еще один рекламщик, в баню таких  👮‍♂️
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 18:02:14 »
по-моему, лучше MPSZ-ZH воткнуть и не париться 😀 тем более, в ней встроенный коммутатор двухканальный
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 22:41:11 »
И за что в баню? Я же не утверждаю, что 1,7 действительно развивает 175. Но мой 1,5 раньше максимум развивал 130 теперь 140 при тех же настройках карба. Феррари это блок из Москвича не делает. Но ездить приятнее.
Хотя бы чувствуешь что под капотом не стадо тупых ослов. А реальные отзывы можете почитать здесь. https://priz.ucoz.ua/forum/2-11-1 Хотя скептики скажут, что там тоже все проплачено.
Если говорить о недорабоках:
1. Провода и особенно наконечники на них можно было бы подобрать и получше.
2. Отсутствует защитное стекло на индикаторе.
3. Некоторые моменты в инструкции нечетко прописаны.
Многим не нравится "совковый дизайн" - ну так и Москвич оттуда родом. Так что блок вписывается нормально.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 30 Сентября 2010, 00:17:25 »
Если верить тому, что опубликовал Женёк на СВРе, то это почти МПСЗ. Даже чуток дешевле. Вдобавок не надо возить с собой лишние запчасти.
Я у приятеля купил уже работающую МПСЗ, + вдобавок 4-х ствольную катушку и 2-х канальный коммутатор. И ещё датчик КВ пришлось менять. Итого 6000.
Так что если этот человек существует на самом деле, и уже опробовал этот агрегат на своей машине, то не надо хаять его.
Пусть лучше организует поставку этого прибамбаса в ВАШ клуб. 😁
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 30 Сентября 2010, 00:19:57 »
Я уже жду такой девайс. Поставлю, обкатаю, отпишусь.
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 16:22:22 »
   ждемс, очень интересно
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #12 : 01 Октября 2010, 18:50:00 »
Завтра отправляю бобосы, давно хотел установить что-то подобное.
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« Ответ #13 : 02 Октября 2010, 11:17:03 »
Почитал по МПСЗ - принципиальных отличий от Приза не увидел.
Те же прошитые кривые двигателей. Но отсутствие датчика детонации, скорее всего, приводит к тому, что
углы опережения уводятся в более безопасную зону. Занимаюсь автоматизацией технологических процессов,
поэтому знаю, что говорю.
Датчик детонации позволяет лучше учитывать особенности конкретного двигателя и работать в "зоне риска"
У буржуев такие характеристики снимаются на стенде и прошиваются в блоки управления конкретным
двигателем.
Оффлайн Водолей
« Ответ #14 : 02 Октября 2010, 16:56:53 »
sanger, кто-то вроде обещал фото выложить или мне приснилось?
Оффлайн Alexandr
« Ответ #15 : 02 Октября 2010, 17:22:41 »
Вообще-то я встречал информацию о том, что датчик детонации (ДД) является "аварийным". Т.е. угол опережения не стремяться загнать близко к зоне детонации используя данный датчик, а угол выставляют по кривым с учетом других параметров. И только если по каким причинам возникает детонация, которую определяет датчик, то корректируют угол.
На мой взгляд, при ориентировании на показания ДД мотор будет переодически попадать в зону детонации (детонации нет-увеличиваем угол, детонация появилась-уменьшаем, и так много-много раз).
Постоянная работа мотора в этом режиме наверное на пользу ему не пойдет.
Более правильно прошивать жесткие кривые под двигатель, а ДД оставить только на всякий аварийный. В этом случае, при использовании датчика абсолютногодавления (ДАД), убираются все нестабильные элементы из трамблера и он остается только в роли разносчика искры. При такой реализации получиться "легкий" вариант МПСЗ, который должен быть достаточно бюджетный к тому же и требовать минимального вмешательства в систему.
Соединено: 02 Октября 2010, 17:29:09
Кстати, если есть самоделкины в клубе, то в журнале "Радио" есть схема устройства, которое подключается  между коммутатором и датчиком Холла, характеристики центробежного регулятора прописаны в нём. Ну чем вам не Lite версия Приза ;-)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 17:29:09 от Alexandr »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #16 : 02 Октября 2010, 17:40:34 »
это получается 2300 руб. + пересылка, на узам  ещё можно попробывать, а на ваз и до инжектора накопить не далеко.
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« Ответ #17 : 02 Октября 2010, 18:18:44 »
Фотографии пробовал на мобильник снимать - коряво пока. Не хочу позориться.
Найду нормальный фотик - выложу.
По поводу датчика детонации - детонация проявляется только когда начинаешь насиловать двигатель. А зачем это надо?
К слову со временем двигатель стал работать немного лучше. Видимо блок подобрал наиболее оптимальную кривую из прошитых.
Это и человек, ставивший блок отметил. Так что датчик детонации - полезная штука.
Получается не 2300, если не ошибаюсь 100 долл. - где-то в районе 3000 р.
Но это дешевле МПЗС. И существено.
Сомневаюсь, что инжектор близок по стоимости.
А его еще и настроить грамотно надо. Что и денег стоит и людей найти не криворуких надо.
По поводу доставки - никакого отношения к продавцам и производителям блока я не имею.
Поэтому и доставку организовать не могу.
По вопросам дилерства и доставки пожалуйста сюда https://pris.okis.ru/
Оффлайн Водолей
« Ответ #18 : 02 Октября 2010, 20:13:58 »
Я сегодня перевел бобосы за блок: 3200 перевод + 150 комиссия Сбербанку за "Блиц". Т. к. у меня УЗАМ-331, надо прикупить датчики, поменять катушку и приобрести коммутатор. Вот и считайте, во что все вылезет. И все равно мне кажется, что это более оптимальный вариант, чем МПСЗ, хотя бы потому, что гемора с установкой будет намного меньше.
Оффлайн sanger
  • М21412 90 г.в.
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 21:28:51 »
Общий вид блока.
[вложение удалено]
