Автор Тема: Датчик включения вентилятора  (Прочитано 13888 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
« : 01 Октября 2010, 18:17:21 »
подскажите какой должен быть диапазон температуры у датчика включения вентилятора 87-92 или нет
214145(Renault)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Датчик включения вентилятора
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 19:18:07 »
на рЫно выше срабатывает.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 19:37:01 »
Не выше 100
95
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 19:47:28 »
Не выше 100
95
я думаю 95-97 градусиков где-то 😆
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 19:51:55 »
тогда какой фирмы датчик лучше взять что бы было 95-97 просто все 82-92
Соединено: [time]02 Октябрь 2010, 09:00:12[/time]
никто не знает??
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 09:00:46 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 19:22:25 »
никто не знает??
с родным что? Посмотри по каталогу какой ставят на лагуну, его и ставь. Двигатель горячий, карлсон включается на 92-94 градусах.
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 13:21:44 »
Как я помню на датчиках пишут сначала высокую температуру потом низкую. У меня стоит от ТМ10 87-82 отлично работает =) советую всем
p.s. если датчик идет без медного кольца на резьбу, то обязательно купите его
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 15:00:51 »
кого купить? датчик?))))  😆
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 15:43:29 »
Ох.... Кольцо купите =)))
Оффлайн Shizin
  • Мой Реногор
« Ответ #9 : 18 Марта 2011, 15:39:01 »
А подойдёт по резьбе на Реногор ТМ 108-10 ?
  • Святогор 2.0i
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #10 : 18 Марта 2011, 19:43:31 »
да, подойдет.
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн н729
« Ответ #11 : 18 Марта 2011, 20:21:54 »
Термостат открывается на 89 градусах, соответственно
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 20:23:42 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн cbkot
  • Мы заставляем людей удивляться =)
« Ответ #12 : 21 Апреля 2011, 23:35:12 »
Интересует вопрос, сильно не пинать, сдох датчик включения вентилятора на F3R... теперь искать новый родной или можно купить какой-нибудь датчик и поменять без гемороя ?! типа ТМ 108-10 ??
СВУ ===> СВР
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 23:41:47 »
По температуре ближе всего - от зубила (99-94), но у него другой разъём - придёться старый отрезать и на провода "мамы" обжать
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #14 : 23 Апреля 2011, 09:09:39 »
Я покупал в магазине оригинальный. Продавец даже сравнивал для интереса с другими датчиками. Наш включается при 101 градусе, а выключается не помню))) Карлсон у меня включается при 97-98 (показания ЭБУ).
PS. Вопрос к Тимуру, наверно. А у нас какая нормальная рабочая температура? У меня термостат 3,14дит и двигатель может нагреться до 115гр. Выше не поднимался, да и мне как то на по себе становилось и я включал печку)))
И второй вопрос. Какую температуру считать перегревом?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Oleg-084
« Ответ #15 : 26 Апреля 2011, 13:26:20 »
Стоял 83-90 сейчас поставил от Логана 82-92, работает нормально, подходит как родной.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #16 : 26 Апреля 2011, 23:10:58 »
 у меня врубается карлосон на границе белой и красной зоны, Прям ровно, я думаю это и есть как раз 100 градусов...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #17 : 26 Апреля 2011, 23:22:39 »
    97±3°С
У меня по волгоприборке - ровно на риске 100 градусов включается.
Проездной
« Ответ #18 : 26 Апреля 2011, 23:24:24 »
нет... меньше... я где-то с точностью до градуса расписывал показание стрелки и реальной температуры (на исправном авто) Вентилятор включается на 94гр при исправной системе... летом доходит до 96.
Оффлайн 100% Путинка
« Ответ #19 : 30 Апреля 2011, 17:35:21 »
82-92 должен стоять с завода. Я поставил от Фиата 82-92 с обычными клемами, так как расплавилась штатная колодка рено.
  • АЗЛК 214145 Лада Калина
