Автор Тема: Рулевая рейка что выбрать из того что осталось  (Прочитано 23905 раз)
И все-таки, что выбрать? Нобель застучал через 2 недели после установки.
Вот с языка снял... О Нобеле я слышал много негатива. Не только на нашем форуме, но и у тазоводов, например. Поэтому не стал его покупать (рейку).
Зато пишут "пакеты у них классные"... Ищите реальные отзывы реальных людей. Не ведитесь на бренд. Тут уже целая переписка об этом...
Или ищите НОВУЮ родную рейку, что почти невозможно.
Оффлайн ЕГОР1980
Моя рейка "Фенокс", застучала примерно через 2 недели. Куплена новой в и-нет магазине, в коробочке с инструкцией и.т.д. Внешне весьма пристойная была . Но стучить гадина . . .
Вот кстати рейка Баутлер https://avtopasker.ru/goods/38516.htm
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 14:48:49 от ЕГОР1980 »
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн Mad T
Купил новую рейку советского производства в сборе с рулевыми тягами и наконечниками. Лежала законсервированной в гараже у дедушки много лет. За все удовольствие отдал 900 рублей. Смазку только новую набил и поставил-красота=))) Руль легкий-легкий и ничего не стучит.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн TDI
Блин, у меня проблема. В продаже есть только Тотти и Нобель. заодскую даже б.у. найти не могу. Что делать то?
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн ***cos-mos***
разобрал рейку заводскую в которую были установлены ремкомплекты, втулка которая стоит с правой стороны снутри плохо обработана соответственно подрало вал который в ней ходит.Втулка сделана в резиновой оболочке-резина само сабой говнянная,так что не торопитесь пихать эти ремкомплекты (по крайне мере втулку).
Я вот думаю сделать такую втулку из бронзы у токаря, на дэу матиз так уже делали - у них заводской рейки хватает на 8 - 10 тыс. пробега.
Оффлайн TDI
У меня как раз заводская рейка с установленным ремкомплкектом опорных втулок.
У меня стук на кочках слева, не сильный, но не приятный. + когда за среднюю(туда куда тяги крепятся) часть вверх-вниз дергаю стуки теже которые я слышу при езде по кочкаре. В начале года менялись опорные втулки(тотти). Плохо то, что у меня из ремкомплекта только опорные втулки и подходят, так как рейка необычная( на подшипниках) и запчасти не подходят. Я встречал такую рейку на Юрке Долгоруком - широкофарнике. Пробег у моей рейки 270 тыщ, по словам бывшего хозяина менялись только опорные втулки, заводских нету, пришлось поставить тотти. Я её перебрать хочу, но на это время поставить другую.
ЗЫ: У меня ьбыл 41ый 93 года до меня дядька ездил 130 тыщ, рейку ни разу не подтянул, я потом ещё 50 наездил, тоже не стучала, так и продал. А тут вот 20 тыщ прошла и забрякала.
ЗЗЫ: Кстати эту рейку я кажись добил подтягиванием, теперь как бы немного(еле заметно) закусывает в положении близкому к "по центру". Подтягивал стук не исчезал, вот недавно пояился стук при покачивании руля, стучит слева и посередине (слушал цифровым стетоскопом)
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн *FIL*
« Ответ #46 : 21 Февраля 2011, 11:39:43 »
такой вопрос.можно ли из штатной рулевой рейки сделать короткую.реально это вообще если да то что для этого надо.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #47 : 23 Февраля 2011, 19:34:50 »
У меня заводская рейка 2000 г.в., год назад перебрал ремкомплектом, не стучит больше.... цена вопроса 500 р вроде бы... так в чем проблема? перебирать её 15 минут...
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #48 : 23 Февраля 2011, 21:35:45 »
т.е. все приходят к выводу что за неименеем бабок,лучше перебрать свою же рейку,чем покупать кота в мешке?
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн колосовский
« Ответ #49 : 23 Февраля 2011, 22:19:35 »
Проблема в ремкомплекте(в его отсутствие. нужны подшипники. шариковый и роликовый )
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #50 : 24 Февраля 2011, 00:06:06 »
Если нет ремкомплектов, откуда взятся рейкам в сборе? Да и потом на сайте есть человек занимающийся отправкой з/ч в регионы... тема в услугах вроде бы, так что проблем нет...
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #51 : 24 Февраля 2011, 22:23:44 »
народ!подскажите о какой рейке с гидрачем именно идет речь? с какой машины и если кто покупал,по какая ее средняя цена! и обязательно ли ставить ее чтобы работал гур?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 22:42:24 от lavr-nn »
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #52 : 24 Февраля 2011, 22:28:20 »
народ!подскажите о какой рейке с гидраче именно идет речь? с какой машины и если кто покупал,по какая ее средняя цена! и обязательно ли ставить ее чтобы работал гур?
а как с простой рейкой будет работать гур?))) рейка ZF от ауди подходит, только крепление переделать, или брать рейку для москвича, от 2000стоит
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #53 : 24 Февраля 2011, 22:38:15 »
я может не правильно выразился))) но я имею ввиду что народ ставит рейки и не подключают гур!или все ставят рейки,насос гура,меняют ремень генератора и т.д?просто у товарища был форд,изночально был с гуром,но в послдедствии насос гура приказал долго жить и он нормально ездил и без гура и все легко крутилось! от какой именно ауди? и где это дело все брать? на разборках?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2011, 22:47:48 от lavr-nn »
москвич 214145
Renault F3r 272
« Ответ #54 : 25 Февраля 2011, 08:49:50 »
Топай в ЮП и покупай москвичевскую рейку, тот же ZF.... она ничем не хуже чем ZF для ауди )
Можно использовать без насоса и тд, если не заливать масло в неё, но тогда ресурс говорят уменьшается... а если залить масло то говорят фиг провернешь.... Так что лушче покупай весь комплект 😀 на уфу вроде бы в 10 000 можно уложится...
аа, у тебя рено, ну даже дешевле, говорят 9 000 )
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #55 : 26 Февраля 2011, 07:19:31 »
спасибо за совет! 😀
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #56 : 26 Февраля 2011, 11:41:40 »
если не жалко денег на ветер ставь рейку гур и езди без насоса и масла.
отправка в регионы
