Автор Тема: Интересная проблема с F3R  (Прочитано 14371 раз)
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Интересная проблема с F3R
« Ответ #40 : 22 Октября 2010, 10:58:17 »
кстати с длительностью впрыска все в норме
3.5мс
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #41 : 23 Октября 2010, 00:08:01 »
да мою, прибор нашел только эту ошибку....
 а по симптомам еще такое бывает, когда едешь на передаче и ей тормозишь, и когда уже гдето тыщи 1500об.мин  выжимаешь сцепление обороты  могут упасть до 500, но потом методом гуляние возвращаются в норму.. бывает глохнет... но глохла всего раза 3-4...
тем не менее на датчике  распредвала нету +12в....
Плохо... жгут менять надо. Странно что других ошибок нет... Надо ехать на диагностику, а не просмотр ошибок на мотор тестере... посоветовать ни кого не могу.
Как то странно, всё нормально, но работает с провалами.... последний раз, вылечил провал, установкой нового бензонасоса. Тема тоже была на 3-4 страницы...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #42 : 24 Октября 2010, 00:16:59 »
жгут новый. пробег 6000 тысяч(месяца).. брал в арашопе...а провалы  вроде прекратились мотор какбудто стал легче крутится...еще сегодня было-подъехал к концу пути.. чувствую как-будто троит, мотор колбасит, заглушил, завел-троит... опять заглушил завел все нормально.... 🥁 свчеки выкручивал не давно все в норме(( попробую ради интереса другие поставить..
ЭБН кстати другой подключали от исправной машины-ничего не изменилось..
а по поводу датчика распредвала пока не еще не смотрел проводку, но по схеме там должно быть +12в  через реле впрыска...
Оффлайн montik
« Ответ #43 : 24 Октября 2010, 18:55:26 »
давление топлива проверить т.фильтр и сетку т.насоса в баке
Соединено: 24 Октября 2010, 18:57:13
и регулятор давления
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 18:57:13 от montik »
  • 2141 1994г.3317 продан 2141 1991год белый
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #44 : 24 Октября 2010, 20:51:05 »
первую страницу прочти
Оффлайн montik
« Ответ #45 : 24 Октября 2010, 21:29:54 »
cтрелка не должна дрожать.что с датчиком отвечающим за расход воздуха.могут быть закоксованы ф-ки - промыть их элементарно
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #46 : 24 Октября 2010, 21:35:34 »
не дрожит
это ты про какой именно
  • Гнилая копейка
Оффлайн montik
« Ответ #47 : 24 Октября 2010, 21:49:58 »
бывает полноценный  дмр в или д-чк давления и темп-ры воздуха.встречал подобный глюк мозгов прошивка не помогла пришлось менять
« Ответ #48 : 24 Октября 2010, 23:58:38 »
какая прошивка? Кого?
Оффлайн montik
« Ответ #49 : 25 Октября 2010, 00:32:25 »
eerom и flash данные зашитые в эбу(мозги) .спохожим сталкивался не раз 3 основных причины назвал еще подумаю
Соединено: 25 Октября 2010, 00:48:26
v на ДК от 0.1в до 0.9;0.42в-ДК умер;похожая беда при езде свыше 110 эбн перегревался глушиш запускаеш все ок.перегрев из-за забитой сетки в баке и т.п
« Последнее редактирование: 25 Октября 2010, 00:48:26 от montik »
« Ответ #50 : 25 Октября 2010, 01:45:52 »
ясно... мозги перешивал на реногоре... здорово... молодец...  😆
Про 200км/ч на 3317 уже читал... тоже молодец.... поздравляю.
Оффлайн montik
« Ответ #51 : 25 Октября 2010, 02:50:33 »
просто одно время работал диагностом.с еером от рено лагуна купе работает луше "родного" версия без ДК.на 3317 средняя компр.14.0-14.5 електронным методом 16.2 корб(!)л-153 СО на х.х 0.8 на 2500 0.05(!) max об.7300 на 3000 скор.118км.ч;на работе еще посмотрю что с f3r
Оффлайн Александр1266
« Ответ #52 : 25 Октября 2010, 11:54:56 »
нашел интересности из области "старших братьев": https://www.renault-club.by/laguna/datchik.php
« Ответ #53 : 26 Октября 2010, 00:40:39 »
не знаю конечно в каком году это написали... но ремонтировать датчик стоимостью 500р. ...
И датчик у нас другой.... и ЭБУ другой прошивки... и на лагуновских реногор не заводится... и тп. и тд.
По теме скажу, ST@Y, недельки через 2... отдашь машинку нам в "Ш.Г"  и мы сделаем, если есть неисправность.  😏
Оффлайн montik
« Ответ #54 : 26 Октября 2010, 00:44:56 »
верно глаголеш скорее всего трабл небольшой и легко устранимый  жаль немогу на ето чудо взглянуть
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #55 : 26 Октября 2010, 23:34:36 »
да вот же...
сейчас даж времни нету проверить проводку до датчика распредвала)) надо померять напряжние на    исправном реногре(есть под рукой), дальше посмотрть, думаю придется моторную пррводку махнуть((( и вообще будут ли измнения...
а то блин все до мотора не доходит, то коробка грохочет)) то лобовик течет с новой резинкой((( пришлось весь салон раскидывать то жлеза, езжу с одной сидухой ⚽️
« Ответ #56 : 29 Октября 2010, 18:10:52 »
Вспомнил тут из своего прошлого. Как-то раз у меня стал плох контакт реле впрыска, Не то, чтобы совсем пропал, а болтался.
Симптомы: вроде едет-едет, все ок, вдруг (чаще всего после кочки/лежачего полицейкого) теряется тяга, не глохнет на передаче куда ему заглохнуть), но сил нету, приходится передачу ниже включать, через несколько секунд загорается Чек Энджин. Потом протрясется - нормализуется.
Потом была еще история с этим реле. Поскольку стояло советское (за 400р было жмотно покупать), оно в жару, после долгого стояния в пробках перегревалось и машина глохла. Сначала начинались провалы, потом глохла.
Хотя, к чему это я все. Вряд ли имеет что-то общее с рассматриваемым случаем.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #57 : 30 Октября 2010, 22:45:32 »
Это еще ничего, у меня была плохаЯ масса на мозгах, была потеря ну гдето 0.5 вольта... так вот машина так чудила ужас... разгон динамичный могла резко отрубится электроника вся... и такое очучение как-будто  сзади якорь кинули... иногда тупо глохла и все... особенно было прикольно в левом ряду и заводилась через 5 минут... соотвественно чек не загорался 5 минут... хотя все крутит норм
Оффлайн AntonDoma
« Ответ #58 : 10 Ноября 2010, 20:49:44 »
Всем привет.
У меня точно такая же проблема мотор не хочет ехать если давить тапку в пол, когда давиш до серединки все ок, стоит придавить дальше идет явный провал начинаеш отпускать помаленьку снова подхватывает. Борюсь с проблемой по мере возможности уже около года за это время было сделано следующее:
- давление и производительность топливного насоса на ходу под нагрузкой все ок
- проверка ДПДЗ, датчика температуры воздуха, датчика давления во впускном коллекторе, датчика температуры двигателя, датчик распредвала (все проверялось подручными средствами т.е. мультиметр и осцилограф)
- чтение ошибок результатов не дало, делал в рено сервисе содрали 600р когда объяснил в чем реально проблема то сказали что такая диагностика будет стоить около 10т.р. естественно отправил их подальше.
- замена лямда зонда на новый
- проверка и промывка форсунок со снятием результатов тоже не дала, форсунки в отличном состоянии распыл равномерный производительность всех четырех форсунок одинаковая настолько что в мерных колбах на глаз разницы не видно, и это при пробеге 200тыщ. Помыл для успокоения совести тем более не пропадать же закупленой химии, после помывки результат тоже.
- ктото высказал гипотизу что мол глушак забит от того и не едет, все проверил пробовал ездить без глушака и без резонатора оставляя только приемную трубу, разницы ноль.
После всего перечисленного идеи кончились и по случаю был приобретен автотестер святогор-рэно. Перепроверил все и не на один раз и тут вылезли некоторые нюансы:
1 - сигнал детонации, в мануале сказано под нагрузкой на 2000 об мин должен быть не более 6 каких то там единиц у меня доходит до 20 и выше если крутить двигатель дальше. причем сигнал меняется в большей степени от оборотов а не от нагрузки.
2 - угол опережения зажигания в тот самый момент когда машина начинает тупить сбрасывается с 30-40 градусов до 18-20, от оборотов это ни как не зависит а только от положения педальки газа, даванул чуть дальше угол уменьшился и все машина не едет.
3 - после обнуления мозгов до того как успела установится адаптивная коррекция машина едет как то порезвее хотя после обучения отклонение адоптации в пределах нормы.
вроде все похоже на детонацию, по тестеру значение коррекции детонации показыват 0,01 непонятно чего, и двигатель работает как то жестко с мелкой и частой вибрацией по мотору, вопрос в другом откуда она взялась детонация если это она ведь все в норме.
Кто что подскажет у меня идеи кончидись.
« Ответ #59 : 10 Ноября 2010, 22:26:33 »
Подозреваю что мозг "В". у меня точно "В",  заметно "подхватывает" при отпускании педали газа из максимального положения.
Предположительно:имеется ограничение по длительности импульса впрыска(экономия-ограничение), при половине педали смесь нормальная, дальше - сильно бедная. Соответственно детонация, мозг это видит и пытается ее снижать, уменьшая УОЗ. В нем так заложено.
 Значит, или чиповать (слышал про такое через третьи руки) или менять мозг на "С". Или же январь ставить, 125 лошадок снимали.
Попробуй добавить 10кОм в цепь датчика температуры воздуха, посмотри как повлияет на параметры
