Автор Тема: Детонация на горячем моторе  (Прочитано 35325 раз)
Оффлайн Володя-13
Re: Детонация на горячем моторе
« Ответ #60 : 07 Декабря 2010, 18:43:00 »
... а вот на 331 при больших нагрузках небольшой звон допустим и чуть ли не обязателен "в связи с конструкционными особенностями двигателя". А что за особенности такие которые позволяют гадкое явление детонации??
Особенности - это увеличенная степень сжатия по сравнению с 412 1,5 мотором до 9,5. За счет чего мотор потерял три лошади и стал очень склонен к детонации.
"В моем мире живут только пони, они кушают радугу и какают бабочками"
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #61 : 07 Декабря 2010, 18:55:16 »
1. Что то херNя какая то по моему,
2. Так что про ЭПХХ тра-ляля все это фуфло, не должен двигатель без искры работать хоть залей по самое не балуйся бензом.
   Такой еще вопросец, я тут интересную мульку в камасутре прочитал про детонационные звуки(я не помню дословно может там написано про "звон под нагрузкой"😉 так вот там как обычно про 06 движок и про 331, и офигенная фраза, что на 06 движке звон не допустим значит что то не в порядке, а вот на 331 при больших нагрузках небольшой звон допустим и чуть ли не обязателен "в связи с конструкционными особенностями двигателя". А что за особенности такие которые позволяют гадкое явление детонации??
1. Да. Есть малость... Особенно та часть, где упоминается о состоянии ЦПГ и клапанов. Так обычно перекупы/нечестные продавалы впаривают авто...
2. Двигатель может работать без искры, если поступает бенз и есть чем его поджечь. Например раскалённым электродом свечи. А вот он в свою очередь накаляется по причине неверного зажигания или неверной самой свечи. Но при открытии дросселя двигатель заглохнет, получив большую порцию холодного воздуха. На ХХ воздуха поступает очень мало, в конце такта сжатия давление невелико.
3. Двигатель 331(только он. 1500.) неудачно модернизировали из всеми любимого 412го. Цель была поставлена получить более экономный двигатель. Модернизация заключалась(кроме, как все знают, формы поддона и маслоприёмника) в увеличении степени сжатия с 8,8 до 9,5. И переход на более бедные смеси. При этом изменена конфигурация ГБЦ, и впускного коллектора. Но очень многого не учли. Даже РВ остался старым(да и вообще на все УЗАМы он один).
Экономии не получилось... Жрёт этот монстрик как 3318. Звенит как будильник. Едет так себе... Без приувеличения: самый неудачный УЗАМ.
Оффлайн Володя-13
« Ответ #62 : 07 Декабря 2010, 19:31:00 »
....Модернизация заключалась(кроме, как все знают, формы поддона и маслоприёмника) в увеличении степени сжатия с 8,8 до 9,5. И переход на более бедные смеси. При этом изменена конфигурация ГБЦ, и впускного коллектора. Но очень многого не учли. Даже РВ остался старым(да и вообще на все УЗАМы он один).
У меня вопрос - а 331 от 412 отличается только ГБЦ или поршня у него то же свои?
Оффлайн южанин
« Ответ #63 : 07 Декабря 2010, 19:42:09 »
зря ребята хаете 331 ый. у меня такой, и ездил он до ремонта отлично,- при мне, мои сын ее раскачегарил до 170 км.ч. (для нее это не мало, а для наших дорог это много. и жрал 7-8л. так что мне кажется, просто кому как повезло с мотором.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #64 : 07 Декабря 2010, 20:51:25 »
Вот про поршня я не знаю. Если честно не сравнивал. Выбивал пальцы, извлекал шатуны, а поршня выкидывал... 2 раза...
Да ну не то, чтоб хаю. Не такой уж он и плохой. В обще счёте 1год я на нём отездил. Ездить можно. И раскочегарить можно. И карб на него 21083 стаёт неплохо. И если кормить его АИ95 то и звенеть не будет... Вот только 3317 по сравнению с ним - ракета. При том же расходе. А вспоминая лихой М412, возникает вопрос почему 331 такой вот неплохой, но какой-то не такой?...
Мне в 331ом всегда нехватало тяги. Приходилось крутить лишнего, а я люблю когда двигатель непринуждённо вытягивает с самых низов. Помню как приходилось поджигать сцепление тащя зимой на летней резине 2108 на галстуке...
Но стоит только в 331 воткнуть поршневую 3317(т.е. неверномодифицировав до 1,6), как двигатель сильно преображается...
« Ответ #65 : 07 Декабря 2010, 21:16:04 »
Ездил на таком варианте.  Впечатления скорее положительные. Но  все равно не хватает ему резвости. Настоящий 1,7 или даже неверномодифицированный 1,8 до 1,7 (поршня 1,8 высокие + вал от 1,7) гораздо приличнее едет.
А в первых полторушках 3310 действительно были свои особенные поршня и своя ГБЦ. Народ их очень хвалил. Потом от этой затеи отказались в пользу простоты конструкции и унификации. И как всегда сделали движок похуже, зато попроще.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #66 : 07 Декабря 2010, 22:56:09 »
Резвости может не хватает, зато тяги! Хоть отбавляй. После 331. Очень эластичный, мягкий дрыжитель. А топливо любое АИ76/80. И никакой детонации вообще.
Если честно такого не знаю. У меня были 1991, 1994 выпусков. Внешне поршня похожи на обычные 412... Если с размерами что, то я не сравнивал... Но хочется верить, что первые 331 были действительно хорошими, экономичными...
Оффлайн and74
« Ответ #67 : 07 Декабря 2010, 23:32:16 »
Когда бенз. поджигается от раскалённой свечи-это калильное зажигание.
Вам ребята двиг. от ГАЗ-64 надо 😂,жаль бенз. 66-й не выпускают,вот бы порезвились!
п.с. У меня двиг после выключения колбасило пока солекс с эл. клапаном не поставил, свечи А20,всё остальное в подписи.
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #68 : 08 Декабря 2010, 15:21:50 »
Но никак не "дизелинг". Ибо воспламенение происходит не от сжатия.
Дело не в бензине. Я его модифицировал вовсе не для использования другого топлива, а чтобы ехало лучше чем 331.
Оффлайн Володя-13
« Ответ #69 : 08 Декабря 2010, 19:19:51 »
...И карб на него 21083 стаёт неплохо. И если кормить его АИ95 то и звенеть не будет...
Знаю про тему Solex fuck the fuel economy, но все же спрошу здесь. А для 331 мотора какая лучше комбинация жиклеров в 1 камеру? Извините за офф-топ
« Ответ #70 : 08 Декабря 2010, 19:44:57 »
В первую топливо от 95 до 102, воздух обязательно ZD от 145 до 165.
Чем больше топлива в этих пределах, тем веселее тянет на всех режимах. Чем больше воздуха тем тупее становится на оборотах и на большой нагрузке, а с низов может тянуть и неплохо при этом.
На дефорсированном под А-80 топливо вообще ставил себе 112,5.  Дефорсированный сосет плоховато и смесь в результате беднее.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #71 : 08 Декабря 2010, 20:34:57 »
У меня неплохо ехало на стоковом 21083. Не очень резво может быть, но достаточно экономно и безпроблемно. И воздух стоял тип23(просто не знал, что надо ZD). А так для 331 наверное лучше будет 21053. Поближе он по параметрам...
Оффлайн Володя-13
« Ответ #72 : 09 Декабря 2010, 08:36:40 »
Я вот думаю взять воздушный жиклер 165/23 и поставить его на ZD трубку. Интересно что это даст
« Ответ #73 : 09 Декабря 2010, 09:06:01 »
Если у вас уже стоит 165 то даст примерно следующее:
1) Небольшое увеличение тяги на низах и вполне ощутимый прирост тяги на оборотах свыше 2800-3000.
2) Небольшое увеличение расхода.  Но это совсем не обязательно. Если смесь до этой замены была слишком бедной, может быть и уменьшение расхода, за счет более оптимального состава смеси.
Сами жиклеры от трубок 23 и ZD ничем не отличаются. Просто маркировать сами трубки не получается. Слишком они нежные. Вот и маркируют жиклеры.
