Автор Тема: РАЗНИЦА КОЛЕНВАЛА.  (Прочитано 19668 раз)
Оффлайн makson
РАЗНИЦА КОЛЕНВАЛА.
« : 06 Октября 2010, 17:53:34 »
Ребята,я совсем запутался в маркировках!!У меня застучал мотор уфа 1,8, 80 бензин,я нашёл мотор 1.7 ,92 бензин.НОМЕР КОЛЕНА У МЕНЯ 3313(или 3318-плохо цифры видно),на другом моторе номер колена 3317 и форма поршня другая.Можно ли заменить вал 3318 на 3317??
Оффлайн up5
Re: РАЗНИЦА КОЛЕНВАЛА.
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 18:05:25 »
с валом 3318(3313) ход поршня 80 мм, а с 3317 составляет 75 мм, т.е. если ставить вал 3317, то надо менять и поршневую
м 21412, 1993 год, серый, уфа 1,6=>1,7, ГП 4,1, ГБЦ 248, Lucas, БСЗ, ЗДТ от Audi, литьё Speedline SL423 7Jx15, желтый ПУ спереди
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 18:10:28 »
У меня стоит поршневая 85мм.с плоским поршнем.Значит надо поршня ставить конусные?Или гильзы тоже другие нужны??
Оффлайн up5
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 18:19:00 »
ну гильзы можно оставить, а поршни менять, они будут отличаться компрессионной высотой, т.е. поршневой палец будет смещен на 2,5 мм. Объем будет 1,7
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 18:23:36 »
Я СРАВНИЛ СВОИ ПОРШНИ И С ЭТОГО МОТОРА-ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМОИ ДНИЩА.Значит.мне можно поставить поршни с мотора  коленом 3317?Тогда это будет уже 92 бензин??
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 20:47:17 »
Да. И объём 1,7. Дело не только в форме поршня, но и в высоте - расстоянии от оси пальца до днища.
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 17:11:23 »
Ещё вопрос:НА ДНИЩАХ ПОРШНЕЙ ПОД 92 БЕНЗИН СТРЕЛОЧКИ ПОКАЗЫВАЮТ В СТОРОНУ КОЛЁС,КАК ИХ ПРАИЛЬНО ПОРШНИ  УСТАНОВИТЬ?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 17:23:29 от makson »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 17:31:40 »
Смотри не на стрелки, а на смещение дырки под палец.
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 17:59:57 »
У пальца не поршне тоже стоит стрелка с одной стороны.Для чего??
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 21:16:02 »
Посомтри на поршень со стороны отверстия под палец: видишь, что оно смещено от оси поршня? Вот это смещение должно быть сориентировано правильно. Как - не помню, смотри в мануале. А на стрелки не смотри - они могут быть набиты неправильно!
Оффлайн makson
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 21:27:48 »
пОНЯТНО!А  я и не обращал внимания что отверстие не поцентру!Завтра посмотрю обязательно!А шатуны без разницы какой стороной ставить??
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 09 Октября 2010, 21:56:19 »
На шатуне есть "пупышка", она должна быть направлена к цепи.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 09 Октября 2010, 21:58:36 »
Стрелки поршней должны указывать вперед на звездочку распредвала.
Адвокат
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 09 Октября 2010, 22:20:01 »
По мануалу так, но встречаются ещё поршни, у которых стрелка набита неправильно! Поэтому настоятельно рекомендую смотреть всё же на отверстие!
Оффлайн makson
« Ответ #14 : 10 Октября 2010, 19:35:15 »
Всё,разобрался!Если смотреть со стороны цепи смещение оси должно быть левее,а тяжёлая часть поршня должна смотреть на впускной коллектор по ходу вращения КВ.У меня стрелка на днище смотрит на выпускной коллектор,а стрелка у пальца получилась с другой стороны и смотрит на впускной коллектор т.е стрелки выбиты неправильно!Мне это обьяснил моторист,спец по УЗАМ.и ПУПЫРЫШКИ НА ШАТУНАХ У МЕНЯ СМОТРЯТ НА БАМПЕР.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 23:07:46 »
Никогда не видел чтобы стрелка на поршне смотрела в бок.Чтото вы путаете вместе со спецом по узамам🤯
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн алекsей
« Ответ #16 : 12 Октября 2010, 06:59:13 »
Встречаются поршни (не заводские, из сплава АЛ-30), у них стрелка ОТЛИТА окло пальца и показывает направление смещения оного. При правильной установке она  оказывается со стор. маховика и смотрит на выпускн. колл.
поршни не айс...
  На настоящих поршнях стрелка на днище смотрит на цепь, внутри поршня на бобышке, кот. к маховику ближе, есть прилив (если диам. 82мм - то около бобышки), палец смещён к вып.колл., на шатуне прилив в виде точки - в сторону цепи, на крышке шатуна фрезеровка в виде горизонтальной полосы - к цепи, фиксирующие выборки для вклад. - в стор. выпуска.
Быстро определить для какого вала поршни
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33762.msg618998.html#msg618998
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 07:06:51 от алекsей »
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 12 Октября 2010, 14:06:15 »
АЛЕКСЕЙ,у меня всё сходится как ты написал про поршня.На моём моторе поршни были под 80 бензин и стрелка на днище смотрела на цепь,а на этом моторе стрелка на днище смотрит на карб,стрелка у пальца-на выпуск(в предыдущем сообщении я неправильно написал).НО:этот мотор с завода не вскрывали!Получается-на заводе ставили такие поршня со стрелками у пальца и на днище?.Год выпуска мотора не знаю-документов нет на него.Вкладыши стояли номинал и были в отоличном состоянии,на спидометре машины было 20тык.МАШИНУ АРМЯНЕ В ЧЕРМЕТ РЕЗАЛИ.МОТОР Я УСПЕЛ ЗАБРАТЬ. Мотор 1.7
Оффлайн алекsей
« Ответ #18 : 12 Октября 2010, 14:58:16 »
Х.З.
На заводских поршнях боковая поверхность в районе пальца имеет следы мех.обработки, а на твоих, похоже, там литьё...    И я не видел уфимских поршней из АЛ-30 (марка сплава указана на внутр. стороне юбки)
Можешь дать фото поршня? Есть редкие теперь уже поршни 1.7, к которым не всякая ГБЦ идет (нуно ГБЦ- 3317)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 15:07:03 от алекsей »
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 12 Октября 2010, 15:59:05 »
Фотки не получатся-я уже поршни с валом на свой блок переставил,на вид обычные поршня под 92 бензин,на 85мм.Внутри у пальца кажись было УЗАМ вылито(я особо не приглядывался).Конусная часть поршня в ВМТ выступает из гильзы где то на 2-2.5 мм.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 16:14:33 от makson »
