Автор Тема: КПП, на заметку!!!  (Прочитано 6511 раз)
Оффлайн Тимур079
КПП, на заметку!!!
« : 06 Октября 2010, 23:32:39 »
КОМУ ПОРЖАТЬ А КОМУ НА БУДУЮЩИЕ.  Решил помыть КПП. Взял мовильный пистолет  налил воды(горячей) налил ФЕРИ (будь ему неладно) и с компрессора обдал.  🤪Чистая была как новая. Ну и чистая была не долго потом стала еще чище так как масло вытекло через неделю все  , причем само  и на стоячей машинееще и в мороз. 😱 Взял я масло и воронку и забил масло молотком в КПП и в гараж. Снял КПП разобрал и обнаружил отсутствие прокладок, а вместо них сопли и их остатки. Урок на всю жизь!!!!  Там ведь в рекламе говорять , разлогает жир. Вот и разложило масло вместе с прокладками.  Вовремя успел, не запорол коробку. Заменил прокладки , СУХО!!!
Оффлайн ati
Re: КПП, на заметку!!!
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 00:18:27 »
Ну нифига себе фэйри аццкая смесь...
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 00:18:34 »
афтар жжет))
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 00:34:55 »
надо было еше на пороги полить) 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 00:50:19 »
Вот ёпрст... А я-то, дурень, заливал фейри в бачок омывателя! То-то, думаю, ошметки мух как-то быстро со стекла сползали. И че мне теперь делать? Думаю, надо соскоблить краску с крыши и посмотреть, живо ли железо, не лежит ли соплями на обивке потолка.
Спасибо за совет на будующее!
А если голову фейри помыть, мозги не растекутся?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 01:10:19 »
ну посуду моешь - кости не видны? - если нет то норм, мой голову.
по теме тоже купил один раз жидкость для посуды, жесть, щелочь еще та. руки сразу красными становятся, аллергия страшная, причем не одного у мнея такая хрень
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 01:15:43 »
Масло надо было сначала растопить на сковородке..
Оффлайн Тимур079
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 21:43:38 »
У меня друг купил шампунь для двигателя моторного отсека.Помыл, чисто было. А через неделю новый генератор поставил , хотя и предыдущему год был. Разъело изоляцию обмотки.Все прям окислилось. Химия, химия , химия прекрассная --- вся  п....ка крассная.
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 21:55:12 »
Мою движок и коробку только горячей водой через безконтактную мойку. Вроде ничего не портится. Правда блеска особого не получается, но потеки масла и грязь сбивает неплохо. Снизу, где добраться мойкой не получается очень редко мою стиральной пастой местного разлива. Едкая гадость, но очень эффективная.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 22:02:09 »
Мою с Фейри кота. Бегает до сих пор. И не облез. 😂
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 22:05:56 »
О терь буду знать чем коврики отмывать
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 22:14:29 »
Главное смотри в уши не налей, а то действительно ..... 😝
Спасибо автору за предупреждение! 👋
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 22:55:25 »
Сегодня буду ставить експеримент.
Возьму кусок резины, кусок картона, какую-нибудь мембрану ускорительного насоса или тому подобную хрень и побольше, все это добро на недельку замочу в трансмиссионном масле (GL-5) (пущай плавает, не помешает). Как выну - пойду отмывать в раковину. Буду использовать: Миф, Cif, Санол, Фейри, детское мыло, хозяйственное мыло, зубную пасту, Спрайт (да-да), какой-нибудь Мистер мускул для стекол и вообще что из моюще-чистящих средств найду.
Посмотрим чем нельзя мыть)))
Санол, кстати, буду использовать как контролmyjt замачивание. Он, сцуко, реально пальцы разъедает. Не хуже 646-го растворителя.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #13 : 08 Октября 2010, 08:19:17 »
Отчёт о результатах эксперимента не забудь в студию. Поржём вместе.
Оффлайн КСП
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 14:11:49 »
Хочу обратить внимание автора на то, что зацепление главной передачи регулируется в сборе с прокладкой между частями корпуса КПП и при замене прокладки нужно опять регулировать зацепление, т.к. толщина прокладки наверняка будет отличаться от ранее стоявшей.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Тимур079
« Ответ #15 : 13 Октября 2010, 18:20:55 »
это имееш в виду планетарную пару? если речь о ней то я первую часть КПП не разбирал ,  так как есть горький опыт по самостоятельной замене сальников шрусов, что повлекло в последствии ремонт кпп . это был предыдущий автомобиль 2141, в 2000 году обошлось заменой главной пары и центрального корпуса(он лопнул) и еще чего то там. Ремонтировал  тогда еще работавший на азлк в коробочном цеху мастер.  обошлось 4200 руб. а по тем деньгам с его запчастями.  это была моя З/П. ))))) помнится что в те  года главная пара в автозапчастях "сабурово"  неоригинал 2600руб  оригинал 4100.
Оффлайн КСП
« Ответ #16 : 14 Октября 2010, 17:10:39 »
Я имею ввиду замену прокладки между картером ГП и картером КПП (если считать, что весь корпус КПП состоит из четырех частей, по порядку: "колокол" сцепления + картер ГП + картер КПП + задняя крышка). Если при замене сальников полуосей выкрутить корончатые гайки, то можно сместить ведомую шестерню ГП в поперечном направлении и нарушить регулировку. Если заменить прокладку между картером ГП и картером КПП, то смещается ведущая шестерня в продольном направлении, т.к. она является частью вторичного вала, а его положение фиксируется его задним подшипником, который закреплен в задней стенке картера КПП возле синхронизатора пятой передачи.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #17 : 14 Октября 2010, 17:18:32 »
  • Карма: 250
« Ответ #18 : 14 Октября 2010, 17:42:44 »
кусок резины, огрызок пластмаски, капроновая пробка, поронитовая прокладка из-под бензонасоса, два обрывка картона и алюминиевая чушка плавают в трансмиссионке. Пищат и мерзнут, просятся наружу. Подержу еще денька три-четыре и в помывочную раковину!
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #19 : 15 Октября 2010, 07:55:31 »
А у меня один товарисч полночтью оразобрал карб и вскипитил его в кастрюле, потом все по книге собрал ремкамплекты поставил, поехал на СО у него вообсче его небыло как так...
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
