Автор Тема: каптит при сильном газе  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн Лёха М.
« : 07 Октября 2010, 23:34:08 »
Я извеняюсь если была такая тема. Ситуация такая: на хх если утопить педаль газа в пол начинает сильно коптить, таже ситуация при езде, когда резко дайшь газ опять каптит. буквально неделе 3 назад, поправили карб (ушла игла) было всё норм, щас сново началось, в чём проблем? подскажите пожалуйста)
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: каптит при сильном газе
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 23:54:06 »
цвет то какой🤯 белый или черный🤯 масло смотрел в двигателе?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 23:56:37 »
масло ток во вторник поменял. начело коптить в выходные. дым чёрный
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 00:05:45 »
бенз  переливает, карб смотри
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 00:07:27 »
а может это ещё как нибудь связано с бензонасосом?
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 01:32:36 »
если его не трогали-маловероятно. хотя не исключено... но тут всё равно скорее надо иглу смотреть.
а вообще лучше посмотри воздушный фильтр. может он у тебя забит. у знакомого было так. мы уже и жиклёры поменьше поставили.... вроде меньше коптить стало, но всё равно был довольно густой чёрный дым. в конце концов я заглянул в воздухан. фильтр был чёрный! 😲 сменили фильтр и всё вроде бы пришло в норму
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 00:30:14 »
короч иглу поменял, всёравно коптит но редко. бывает синий дым, а бывает именно чёрный. я грешу, что прогорели кольца
Оффлайн MS Excel
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 01:35:08 »
Замени воздушный фильтр! И только потом лезь куда-то еще.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 02:01:59 »
всё поменяно. в движок лезть не собираюсь. просто уже с толку сбился в чём дело
Оффлайн MS Excel
« Ответ #9 : 17 Октября 2010, 02:11:21 »
Вариант номер два: поставить заведомо рабочий карб с другой машины, тестировать без фильтра. В любом случае причина черного дыма в неполном сгорании смеси - или перелив или не хватает воздуха, скорее второе. Возможно, забиты воздушные жиклеры.
