Автор Тема: Вопрос по установке Ф3Р  (Прочитано 10769 раз)
Оффлайн Санёк!!!
« : 09 Октября 2010, 08:48:19 »
Первый вопрос по подкапотной проводке.
цитата из статьи:
"😎 Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов  (четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением."
У меня разъёмов не 5, а 6. Четыре в блок предохранителей. Пятый - один провод белого цвета (понимаю, что связан с бензонасосом). И шестой - тоже одни провод фиолетового цвета. Вопрос по этому проводу - он куда🤯
Второй вопрос по подключению панели приборов. У Реногора к приборке подходит 3 разъёма (помимо 3-х проводов к тахометру). Откуда взять третий (4-х проводной), так как у обычного всего 2 разъёма?
Заранее благодарю откликнувшихся!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vovan89
Re: Вопрос по установке Ф3Р
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 10:27:02 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28429.0.html
Почитай,много интересного найдешь... 👋
Белый- это + на бензонасос.
Фиолетовый провод-подключение противотуманок...
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 10:46:35 »
Второй вопрос:
не помимо 3х проводного таха, а вместо.
Те, на Узаме/тазу: 2 колодки и три провода на тах; на рено: три колодки.
Либо менять подторпедную проводку на реношную, либо ваять недостающие провода вручную.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 19:45:26 »
Благодарю!!! С проводкой разобрался)))
Вопрос:
Возможно ли сначала установить КПП и подвесить, чтоб попасть в неё сверху двигателем🤯 Или ставить КПП на уже установленный двигатель снизу?..
М-214122
М-214122=>214145
Paramount
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 20:30:18 »
Сначала двигатель, потом коробка. Только так.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 20:35:14 »
С тазамотором можно двиг надеть на установленную коробку. Просто думал, что реномотор тоже так можно...
М-214122
М-214122=>214145
Paramount
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 20:43:31 »
В принципе наверное все можно. Принципиально установка коробок на разные движки в москвичах не отличается. Только такой способ думаю слишком заморочный. На двигатель гораздо легче одеть коробку, чем наоборот. Еще проще установить двигатель вместе с коробкой. Но для этого нужна таль.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 20:48:06 »
У меня есть лебёдка, но нет ямы... Поднимать машину неудобно, так как полы в гараже "гуляют" (прогибаются). Поэтому мне было бы удобней попасть двигателем в установленную коробку. Если же сначала установлю двиг, то машина опустится, и коробку будет ставить ужасно неудобно...
Если в сборе - хороший вариант! Возможно ли запихать всё в сборе без ямы на лебёдке? Помощников нет, делаю всё сам...
М-214122
М-214122=>214145
Paramount
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 20:57:59 »
У меня в гараже тоже нет ямы. Снимаю и ставлю коробку тоже один. Для этого под каждое колесо подставляю старый колесный диск. Высоты хватает. Правда приходится все делать лежа, не то что на яме. Но как выход из ситуации вполне не плох. И не так уж сложно. И легче, по тому как из ямы одному точно не поставить.
По поводу установки без ямы двигателя с коробкой ничего сказать не могу, т.к. таким способом не приходилось ставить. Но думаю можно попробовать. Опять же, если высота гаража позволяет, то можно приподнять машину на что нибудь. Нужно просто подумать.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 21:01:42 »
Я обычно тоже подкладываю под колёса диски. Но не получается задрать так машину... Полы такие... Как то сразу не подумал, а теперь поздно.
Постараюсь сначала установить КПП и подвесить её. А потом попасть в неё двигателем. О результатах отпишусь)))
М-214122
М-214122=>214145
Paramount
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 21:07:53 »
Тогда удачи. И будем ждать результатов.
Оффлайн ati
« Ответ #11 : 09 Октября 2010, 22:54:24 »
Можно на висящую коробку двигатель накинуть, места хватает.
Ваяй)
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 18:08:43 »
Всем привет!
Подвесил КПП, прикрутил крепления сзади и опустил двиг сверху. Всё прекрасно вошло!!! Места предостаточно!!! 😍
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 07:10:44 »
Вчера запускал двигатель. Конечно, не гладко всё вышло из-за невнимательности.
- Сначала в ЧЯ перепутал 2 разъёма (мож кому пригодится). Единственные два, которые можно перепутать))) При этом стартер начинает крутить уже при включении зажигания.
Проверил, исправил.
- Потом оказался неподключен датчик фазы. Подключил.
- Перепутал разъёмы РХХ и датчика температуры воздуха (на резиновой гофре). Разъёмы там одинаковые. Заводится и сразу глохнет.
Ну а потом подключил всё как надо))) Аккумулятор тем временем успешно сел...
Осталось прикрепить полку радиатора (снизу на лонжеронах), подключить патрубки, залить ОЖ, прикрепить весь выпуск от коллектора до глушителя и подключить Реногоровскую проводку под капотом.
Соединено: 13 Октября 2010, 18:27:03
Всем привет! Всё заводится, всё работает)))
Вопрос такой: толстый жгут, что идёт к мозгам, под него нужно в кузове делать окно? Забыл посмотреть на доноре...
Ещё вопрос: кронштейны, на которых висит планка и держит радиатор, их нужно спиливать с донора и приваривать? Или есть какой то другой способ, как прикрепить эту планку?
И ещё вопрос))) От мозгов отходит жгут, и из него отходят 2 разъёма. Один на датчик скорости, а второй🤯
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 18:27:03 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн talismenalex
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 23:23:44 »
Добрый вечер, с вашего разрешения тоже задам вопрос здесь, чтобы не плодить одинаковых тем. Как и Санька меня интересует как и к чему крепить планку радиатора? Санёк,  а второй разъем, на сколько я знаю, идет на кондер, кажется так.
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 13 Октября 2010, 23:25:36 »
я для радиатора в лонжеронах просверлил отверстия и прикрутил.
проводку от мозгов к двигателю просунул там, где идут патрубки печки, чуть чуть увеличив отверстие.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 13 Октября 2010, 23:31:23 »
Проверил, исправил.
Заранее благодарю!
1.Нужно сверлить отверстие в кузове...
2.Я планку вообще не крепил. Железный кожух вентилятора просверлил в 2-х местах и прикрутил к телевизору-держится намертво!
3.Второй разъём-просто висит у всех,он тебе не нужен...(может на кондиционер он или на Гур ХЗ...)
Лукас ставь и не гоняй!!! 😏 😏 Удачи! 👍 😍
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 23:59:36 »
А на каком расстоянии от бампера должна быть эта планка?
« Ответ #18 : 14 Октября 2010, 00:11:28 »
примерно по высоте лонжеронов. примерь радиатор, низ планки и низ лонжеронов совмести.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 14 Октября 2010, 03:53:15 »
а зачем? что штатного не хватает или оно не на всех🤯  у меня на 41 широкофарнике 94 г.в. - есть и даже планка под мозги на нем есть.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
