Автор Тема: Вопрос по установке Ф3Р  (Прочитано 10771 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Вопрос по установке Ф3Р
« Ответ #20 : 14 Октября 2010, 09:15:12 »
Отверстие в кузове есть  не у всех... У меня не было,и площадки под мозг не было...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #21 : 14 Октября 2010, 09:47:46 »
Вот мне тоже неповезло)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 14 Октября 2010, 13:31:39 »
Незнал, извиняйте.... 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #23 : 14 Октября 2010, 21:23:49 »
я с коробкой рено запихнул... втроем. и ничего не погнул.
[Япона мать]
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #24 : 14 Октября 2010, 21:27:15 »
Расскажи как? Кому-нибудь пригодится!
Неужели сверху? Что было предварительно снято (с машины, с двига)? Какие подводные камни?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 14 Октября 2010, 22:23:14 »
Мне тоже ставили вместе с коробкой...  🤦‍♂️
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #26 : 15 Октября 2010, 00:37:14 »
рассказываю:
на столе был полностью собран Ф3Р вместе с проводкой, всеми патрубками и коробкой передач.
после этого была собрана конструкция из 2ух вкопаных столбов и балкой между ними. посредством лебедки (250 кг) подвешивали двигатель и потихоньку опускали двигатель сверху.  было снято с машины : капот, бампер. саблю еще хотели, но она не открутилась... к коробке привязали стропу и третий человек тянул коробку, заводя ее на место. первый человек опускал лебедку, а второй крутил и заталкивал двигатель.
выглядело это так(только другая машина и двигатель):
Посмотреть на Яндекс.Фотках
[Япона мать]
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #27 : 15 Октября 2010, 06:58:33 »
Балка со стабилизатором были на машине?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #28 : 15 Октября 2010, 07:07:22 »
да, все уже было прикручено. только защиты не было картера, она только мешать будет
[Япона мать]
Оффлайн strng
« Ответ #29 : 16 Октября 2010, 16:35:17 »
А я делал так:
Коротко о процессе и граблях.
Со снятием старого проблем не возникло (бензобак я поменял еще осенью на эстакаде)
Морда была положена почти на пол и двигатель был сброшен на землю. После этого спустили задние колеса, морду подняли поддомкрачивая под лонжероны ( на всякий случай: высота двигателя на балке примерно 65-70 см , для УЗАМа естественно без карбюратора). После этого зацепив веревкой вытянули УЗАМ , аналогично обвязав за фланцы приводов затянули под машину Рено (заталкивать спереди даже на дощатом полу и картоне по моему мнению маразм, примечание, силовой агрегат был в сборе: КПП, стартер, генератор, подключены все разьемы и т.д. – очень облегчает дальнейшее).! Пришлось срезать на левом лонжероне дополнительный крепеж балки (про который я не знал) и кронштейн вентилятора – мешают.
Дальше идет мое ноу-хау (интересно сколько миллионов людей додумывалось до и после меня ) две шпильки м10 с резьбой на всю длину (по 500мм) и 4 гайки с шайбами продеваем через лонжерон и через балку с каждой стороны – немного  ; поработав гаечным ключем притягиваем балку точно на место – дальше не буду описывать и так понятно (грабли: можно зажать правую полуось, оторвать подушки если одновременно не поднимать коробку например домкратом, немного будет мешать выпускной коллектор)
Возникшие проблемы:
- за зиму испортился ДПКВ, просто от лежания  ; (хорошо был запасной)
- регулятор давления плохо переносит грязь – пришлось заменить, 1.5 часа беготни по Маршалу с криками «надо в наличии, продайте, спасите!!!» купил какой-то Китай- работает ( последователям слейте немного просто соединив шланги, для промывки шлангов и и трубок)
- доброе дело промыть систему охлаждения перед заливкой антифриза ( у меня грязноватый получился)
- глушитель марки Баксан, особо б/у – редкостная дрянь
- держатели трубок кои продаются на Светлановском, плохо подходят для топливных магистралей – слишком большой диаметр у трубок
- родные топливные шланги лучше сразу заменить (резина задубела – ломаются)
- вкорячить радиатор на битую морду 2141 очень творческая работа
- перетянул ремень ГРМ (отпустил на 1-1.5 оборота регулировочного болта, но надо ехать на сервис)
- стоимость регулировочных шайб (для регулировки клапанов) значительно выше стоимости толкателей – странно и обидно это, единственная радость в моей версии мотора не надо при регулировке клапанов распредвал снимать.
- свечи NGK на Рено стоят как-то злобно ( привык, что на УЗАМ по 60 рублей) на самом деле разница не о чем, но раздражает  ;
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #30 : 16 Октября 2010, 16:42:53 »
Вопрос по проводке...
Нужно менять штекеры фар и поворотников. С поворотниками понятно - разницы в + и - нет. Просто 2 провода соединить. Не перепутаешь. А с фарами есть какие заморочки? По цветам провода не подходят.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #31 : 16 Октября 2010, 19:21:06 »
Всё там подходит,просто не перепутай левую фару с правой. Или скачай цветную схему для Святогора и для 2141 и сравни... Провода на фары лучше паять,а не скручивать...
Удачи!
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #32 : 16 Октября 2010, 19:26:51 »
А как можно перепутать фары🤯 Проводка не позволит)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #33 : 16 Октября 2010, 19:31:19 »
Короче,смотри по схемам СВР и 2141 и сравинивай,там всё просто... 🍺
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #34 : 16 Октября 2010, 19:33:43 »
Если есть, дай распиновку разъёмов на фарах СВР и М-2141. Там всего по 4 контакта. Масса, габарит, ближний и дальний.
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #35 : 16 Октября 2010, 19:40:37 »
Де нет у меня распиновки готовой,когда ставил-себе рисовал,что и куда,схемы сравнивал... Поищю сейчас...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #36 : 16 Октября 2010, 19:47:12 »
Схемы у меня есть. Но они особого значения не имеют. Нужна распиновка)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #37 : 16 Октября 2010, 20:11:07 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=129569 Это на СВР.  с распиновкой.Она идентична с 2141...
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #38 : 16 Октября 2010, 20:14:57 »
Благодарю! Завтра разберусь)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн ati
« Ответ #39 : 16 Октября 2010, 20:34:46 »
Методом подбора😉
Ничего сложного, я так делал.
