Автор Тема: Вопрос по установке Ф3Р  (Прочитано 10770 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Вопрос по установке Ф3Р
« Ответ #40 : 16 Октября 2010, 20:37:11 »
У меня ещё что то карлсон не работает... Замыкаю контакт датчика включения - напряжение на карлсон подаётся. Но он не крутится и что то пищит в ЧЯ.
Карлсон работает, проверял!
В чём может быть дело?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #41 : 16 Октября 2010, 20:55:05 »
Смотри ЧЯ,что-то там!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #42 : 16 Октября 2010, 20:59:46 »
Там всё ОК!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн peligroso
« Ответ #43 : 16 Октября 2010, 21:06:35 »
это релешка походу или контакты могут отойти
Оффлайн drum1987
« Ответ #44 : 16 Октября 2010, 21:07:40 »
странно както на пропеллере напруга есть сам он рабочий но не крутит....мистика, или гдето вы обманываете нас или не точно посмотрели...
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн ati
« Ответ #45 : 16 Октября 2010, 21:07:50 »
Пред, реле замени (именно замени, а не посмотри).
Бибикалко бибикает?
"Там все ОК!" = "Снимал, разбирал, пропаивал." или "преды покачал, релюшки пошатал"? Если второе, то снимай и разбирай.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #46 : 16 Октября 2010, 21:08:03 »
Я тоже думаю на них (на контакты).
Соединено: 16 Октября 2010, 21:12:30
Бибикалку ещё не подключал.
Может релющка, но 2 недели назад всё прекрасно работало с Уфой. ЧЯ покупал полгода назад. Работает чётко без нареканий.
Я подозреваю, что где то в районе фар-поворотников что то не туда подключил. Завтра буду разбираться.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 21:12:30 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #47 : 16 Октября 2010, 21:13:40 »
Если пищит в ЧЯ-может ты колодки местами перепуал?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #48 : 16 Октября 2010, 21:16:50 »
Там, насколько я знаю, можно перепутать только 2 колодки? Так?
Я сначала их перепутал. При этом стартер начинал крутить при включении зажигания. Потом поменял местами и всё стало нормально.
Или ещё есть варианты, что в ЧЯ можно напутать🤯 Я его пока не прикрутил, могу заглянуть)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #49 : 16 Октября 2010, 21:31:40 »
По моему эта схема:
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #50 : 16 Октября 2010, 21:41:52 »
Ща посмотрим)))
Вот! 4 и 11 можно перепутать! Я и перепутал сначала)))
И 1 с 8 похоже, тоже можно... Завтра проверю! У меня подозрение, что карлсон пытался работать не через нужную релюшку))) Попробую разобраться с 1 и 8.
Соединено: 17 Октября 2010, 16:17:28
Всем привет!
Всё подключил, всё работает!
Не работает датчик включения вентилятора... Пока подключил его напрямую, всё время работает. На днях разберусь)))
Всем огромное спасибо!
Тема хорошая, кому-нибудь обязательно пригодится!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 16:17:28 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн talismenalex
« Ответ #51 : 19 Октября 2010, 22:05:08 »
Помогите советом! Как закрепить родной вентилятор с радиатором ВАЗ 2110? Если есть какая-нибудь ссылочка, ткните носом! Спасибо.
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #52 : 19 Октября 2010, 22:08:24 »
как говорит один мой знакомый "прояви фантазию и все получится". и он ведь прав.
согни железочку, просверли дырочку...
[Япона мать]
« Ответ #53 : 19 Октября 2010, 22:14:26 »
-=Aw=- честно говоря фантазия уже исчерпала свои возможности, а хочется чтобы все было надежно,красиво и окуратно, но чет неполучается.
Оффлайн aleko 2.0
« Ответ #54 : 19 Октября 2010, 22:18:06 »
что бы не создавать новую тему  спрошу на счёт радиатора от ваз 2110 как подключить какой лучше купить и как работает со всем этим,сильно грется?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #55 : 20 Октября 2010, 08:08:58 »
Поищи по форуму....была такая тема.
Но неочень хорошие отзовы.Говорят-грееться...
Я родной за 4р купил,можно б\у найти
Оффлайн Genekkk
« Ответ #56 : 25 Сентября 2013, 23:00:54 »
Ребята, выручайте!
ставлю f3r с донора. ЧЯ разные и разьемы разные -  жгуты просто так не поменять. На доноре проводка под торпедой - клубок проводов с изолентой. предыдущие владельцы постарались (стеклоподьемники и кое-как подключнная сигналка). Понимаю что ума ей не дам. Возможно ли как то родную проводку оставить с минимум переделок?
  • М-214145 1998г F3R
« Ответ #57 : 26 Сентября 2013, 10:52:58 »
купить косу без колхоза.я так и поступил, хотя на доноре сам всё восстанавливал, но после нескольких попыток угона моего авто, моя проводка вся в термоусадке, так что самым правильным решением стало купить провода без колхоза. подторпедный жгут менять не обязательно, на старых широкофарах, он грамотнее сделан чем на СВх
Оффлайн Genekkk
« Ответ #58 : 26 Сентября 2013, 22:28:46 »
что значит "коса"? жгут проводов?
« Ответ #59 : 26 Сентября 2013, 22:31:34 »
точно так. на рЫно надо 2 части, одна моторная, вторая подкапотная. Первая висит на моторе( ЧЯ, форсы и прочее) и через трёхрядный разъём подключается к подкапотной, она висит на ЧЯ.  вот вторую и меняйте. Хотя я не парился, купил сразу две в хорошем качестве, так как у меня уже и на моторе проводочки уставшие...
