Автор Тема: не выключаются габариты)  (Прочитано 15527 раз)
Оффлайн moroz
« : 13 Октября 2010, 12:48:42 »
добрый всем день
не подскажете где искать? Нажимаю на кнопку выключения габаритов, а они как горели так и горят.. Вместе с подсветкой приборки и тп...
Кнопку вынимаешь - все равно горят. Сигналку отсоединял от габаритов (была подключена чтоб мигали) эффекта ноль. В чем дело кто знает? Надоело клему скидывать на ночь)
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: не выключаются габариты)
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 14:26:19 »
может чя чудит? кнопку вынимаешь а все равно горит? даже когда контакты разъеденины?
Соединено: 13 Октября 2010, 14:28:23
ржавый стал  😆 😂
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 14:28:23 от Vict0r »
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 14:32:14 »
у меня такое было когда выключатель внутри оплавился. долго не мог понять в чём дело т.к. когда нажимал, то кнопка исправно отстреливалась в положение выкл и индикатор на ней гас. приходилось просто скидывать клемму с комуля каждый раз, пока наконец просто напросто не начало вонять палёным пластиком и габариты не перестали гореть. тогда я решил сунуться под торпеду т.к. воняло именно оттуда. в первую очередь глянул сам выключатель. он весь оплавился 😲 даже фишку немного повело. пришлось замыкать проводами габариты и ехать в магаз за новым выключателем. сменил и всё стало нормально. но если габариты не вырубаются даже при снятой фишке с выключателя, то тут уж только ЧЯ или коротыш...
Оффлайн Vict0r
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 14:42:22 »
модет и коротыш, но я все же к чя склоняюсь
нужно снимать смотреть
« Ответ #4 : 13 Октября 2010, 14:51:24 »
самый простой вариант-перекинуть заведомо исправный ЧЯ. если не поможет, то тогда уже рыться дальше по проводке........
Оффлайн $ta$71
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 20:37:03 »
напишу тут чтобы не создавать новую тему.вчера появилась абсолютно такая же проблема.ЧЯ для замены нет.как еще найти неисправность?причем они могут не гореть а потом сами включиться
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 20:59:30 »
Проверь перемычки в ЧЯ там где их 3 шт. нет ли коротыша.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 15:30:36 »
и подёргать провода снизу у разъёмов...
« Ответ #8 : 22 Апреля 2013, 16:07:37 »
и попробовать заменить реле в ЧЯ на заведомо исправное.
и проверить надежность контакта фишки на кнопке
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #9 : 22 Апреля 2013, 16:36:05 »
У меня была похожая проблема - только с противотуманками. При выключении габаритов, туманок, они продолжали гореть, я по началу вынимал релюху (вынул - вставил, туманки гасли). Потом её заменил все наладилось.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
« Ответ #10 : 13 Декабря 2014, 20:09:55 »
Мужики, помощь требуется.
Ситуация ноль-в-ноль по теме - все выключено, но при этом в полнакала горят лампа габаритов на приборке и все лампочки, которые горят при включенных габаритах; если кнопку габаритов вообще отсоединить, ничего не меняется, также в полнакала все горит; если нажать кнопку габаритов, лампы загораются в полный накал
Присутствует запах паленой то ли изоляции, то ли платы.
Сейчас ночь, машина стоит на улице, поэтому ковыряться бестолково, оставил до утра. И хочется все же более точно узнать, в чем причина такого косяка, чтобы завтра не искать вслепую, а сразу в нужное место залезть - машина уже во второй половине дня очень нужна.
p.s. Нахожусь у тещи в пригороде, интернет тут отвратный и что-то найти, а тем более скачать очень проблемно, а книжки все дома... То есть даже схемы никакие не могу посмотреть. На подмену ЧЯ тоже нет.
Оффлайн CHain
« Ответ #11 : 13 Декабря 2014, 22:27:26 »
Возможно ЧЯ промок. Зависимость от замка зажигания есть?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
« Ответ #12 : 14 Декабря 2014, 00:30:34 »
Снимай ЧЯ и отмывай ФЕЙРИ. Параллельно проверь все точки массы.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2014, 09:17:04 »
От замка зависимости нет. Я вчера, собственно, как и обнаружил проблему - отхожу от машины и вижу горящие габариты. Полез выключать, а они выключены, оказывается.
Запах больше на плату похож, видимо правда в ЧЯ дело. Вот только я его прошлой весной полностью разбирал перед установкой на машину - все отчистил, перепаял под флажки, сомнительные точки пайки подправил... Будет странно, если за менее чем год ему поплохело.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2014, 09:24:25 »
Массы - если только попутно
И ЧЯ - запах от него в салоне? или под капотом?
Склоняюсь к замыканию плюса на массу в подторпедной проводке...
« Ответ #15 : 14 Декабря 2014, 10:14:37 »
В салоне запах на ходу был, особенно если печка дула в ноги. Когда печку направлял на стекло и на себя, запах чувствовался значительно слабее. Под капотом вчера при осмотре запах не учуял, но это не значит, что там не пахло - ветер, однако, на улице.
Пойду сейчас ковыряться, так и придется наугад искать.
« Ответ #16 : 14 Декабря 2014, 12:19:28 »
Во, сегодня и с интернетом получше вроде, можно и фотки выложить.
Нашел проблему - привет от ЧЯ. Почему произошло - вопрос безответный, скорее всего что-то попало, например мошка заползла или капля воды сконденсировалась.
Общий вид на платы с двух сторон:
Проблемное место:
Вот на переднем плане вторая и третья слева ноги в ближнем ряду - именно между ними было замыкание. Контакт на плате слева, рядом с которым сильно обуглено, просто поучаствовал в событиях, он с контактом напротив третьей ноги и так по схеме соединен через резистор.
Это боковой жгут, который идет по левому порогу назад - на освещение салона, ДУТ и задние фонари с подсветкой номера. Номера замкнувших контактов и за что они отвечаю надо будет потом по книге уточнить.
Полагаю, отсюда у меня и другой глюк шел - щелканье реле поворотников с морганием в полнакала контрольки в приборке (сами поворотники при этом не моргали) и трепыхание стрелки бензомера в такт щелканью реле.
Разъемы все чистые, ЧЯ снаружи и внутри тоже чистый, то есть проблема возникла именно на плате.
« Ответ #17 : 14 Декабря 2014, 23:45:37 »
Ну так я сразу тебе про ЧЯ написал.)))) Водичка попала,  после того, как пропаивал, ты плату лачил? Вот и ответ. Это даже хорошо что только через год вылезло.
« Ответ #18 : 15 Декабря 2014, 00:04:28 »
ты плату лачил?
Андрей - ну "лакировал" же 😀
« Ответ #19 : 15 Декабря 2014, 09:00:49 »
знаю, но у меня стойкая ассоциация со слоем лакировал - 🍻 ( особенно если с приставкой - ЗА)  😁
