растонировали ли вы  передок ?
Да.........
40 (16.6%)
Нет, и не собираюсь.
74 (30.7%)
Я не был тонирован.
127 (52.7%)
Проголосовало пользователей: 224
Автор Тема: тонировка  (Прочитано 16029 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
тонировка
« : 15 Октября 2010, 10:02:47 »
Оффлайн fantoM_2141
Re: тонировка
« Ответ #1 : 15 Октября 2010, 10:59:37 »
может быть но совсем немножко
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
Re: тонировка
« Ответ #2 : 15 Октября 2010, 14:02:32 »
 😍я кругом тонирован осталось ксенон воткнуть 😎
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: тонировка
« Ответ #3 : 15 Октября 2010, 18:34:43 »
смотря как жучить будут, а то можт и перекину передние стекла на пару месяцев)
просто тупо из-за того что жалко времени, нервов и денег 😝
ЗЫ но пока не собираюсь
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Re: тонировка
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 19:21:58 »
с завтрашнего дня в Волгограде рейд, штабелями останавливают.
я затонируюсь как с гаи дела решу.Был тонирован китаем теперь перекеиваемся на америку.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: тонировка
« Ответ #5 : 16 Октября 2010, 23:31:51 »
"Знание-сила)))) "Я никогда не платил за тонировку,хотя пытались докопаться до этого не раз. Просто нужно знать свои права и не бояться! Инспектор ГИБДД не имеет права остановить вас просто так,для этого нужна веская причина. Докопаться до тонировки вне поста не имеют права! Если останавливают на посту за тонировку:1). следует вежливо поинтересоваться, не отменили ли Приказы МВД N 297 и 329, точнее их пункты 13.9 и 6, которые запрещают проверку техсостояния ТС, имеющих талон ГТО(13.9. — Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр).2) Если это не помогло попросите у гаишника удостоверение сотрудника тех.надзора, ак как только он может проводить такие действия.3)Если ли же гайцы предьявили удостоверение и собрались мерить тонировку, то вы должны им сказать что существует ГОСТ по измерению светопропускания автомобильных стекол. Это ГОСТ 27902-88. ГОСТ 27902-88:
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________(20±5)С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;(от 645.1 мм рт.ст. до 795.1 мм рт. ст.)
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
Технические характеристики:
Диапазон измерения коэф. пропускания, % 50 — 100
Погрешность измерений, % — (2,3 — 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
Итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД: Инспектор ДПС должен померить стекло при соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные и сертифицированные: термометр, барометр и гигрометр. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоваться и прошел обучение! Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований — пусть меряют тонировку, в противном случае все эти «измерения» можно легко свести на нет... И не верьте инспектору если он вам будет доказывать что у них чудо прибор, который работает при темп. от -40 до +40,при любом давлении и при 100% влажности и будет сувать вам паспорт на этот прибор. В паспорте на прибор указаны лиш тех.условия при которых этот прибор может работать, а измерения нужно проводить строго выдерживая ГОСТ27902-88. Да, забыл еще что у инспектора должен быть микрометр для замера толщины вашего стекла! Если все же все это не помогло и на вас был составлен протокол, то в объяснении нужно писать следующее:
С нарушением не согласен. Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902-88. Температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902-88 не производились. Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор « » не соответствует ГОСТ 27902-88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания — «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания. Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено. К тому же прибор  " " имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления. Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора " " не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88. Запоминаем или распечатываем, ну а дальше применяем по назначению..."
Источнег https://www.yaplakal.com/findpost/6088377/forum11/topic291831.html
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 23:34:54 от Ziliboba »
Оффлайн Bolt
Re: тонировка
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 00:28:27 »
1). следует вежливо поинтересоваться, не отменили ли Приказы МВД N 297 и 329...
Отменили, уже давно 😁
№ 297 утратил силу с "1 сентября 2009 года" в связи с изданием "Приказа" МВД РФ от 02.03.2009 N 187.
№ 329 утратил силу в связи с изданием "Приказа" МВД РФ от 31.12.2008 N 1194.
Оффлайн NEON3535
Re: тонировка
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 00:54:18 »
спереди не был тонирован,только взади,так что не грозит 😀
Оффлайн Stepan
Re: тонировка
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 20:26:40 »
Пока тонировку не снял, но если снимать то всю ИМХО
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн Kate
Re: тонировка
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 21:25:49 »
Тонировки нет...аквариум, так сказать... 😕  😀
Re: тонировка
« Ответ #10 : 19 Октября 2010, 12:41:12 »
чёт я слыхал что  👮‍♂️ руки развязали, мол того поправки внесли, что теперь может проверять простой дпсник и вне поста тоже..............
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
Re: тонировка
« Ответ #11 : 19 Октября 2010, 21:09:11 »
Хрень полная только на посту
и если почитать внимательно то когда они проверяют прибором должна быть ясная погода без всяких там чегото!
К чему это к тому что они должны отвести вас в специальный гараж с специальном освещение......
Оффлайн Androzz
Re: тонировка
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 22:22:35 »
Соединено: 19 Октября 2010, 22:22:59
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
Re: тонировка
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 22:36:18 »
А ВЫ и вправду уверенны что они Вам что то должны?вот сегодня у нас отлавливали тонированных,просто и без затей,выписывают штраф и езжайте дальше,никто же не держит.можете жаловаться,можете платить сразу..жалоба? тогда к судье и вряд ли там Вас будут внимательно слушать.пойдете выше?милости просим, результат тот же, но ваши потери времени обойдутся гораздо дороже, или вы еще с нашими судами не сталкивались?
Re: тонировка
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 20:13:25 »
гыыыыыыыыыыы ты хоть прочел внимательно или так на бум! я тебе сказал если они будут измерять тебя!
и когда будут писать протокол писать то ты пишешь и с чем не согласен там! что проведенная данная проверка не правильная!!!!!!!!!
я просто в а*** прочтут на бум и сидят потом умничают!
надо читать лучше о чем вся суть! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Bolt
Re: тонировка
« Ответ #15 : 20 Октября 2010, 21:04:12 »
Ну и... ну написал в протоколе не согласен, ну написал проверка не правильная... и дальше то что? В чём Ёрш не прав?
Кирилл206
Re: тонировка
« Ответ #16 : 20 Октября 2010, 21:14:25 »
Соединено: [time]20 Октябрь 2010, 21:14:42[/time]
+++++++++  на пастах не кто не воюет(любые машины $),был свидетелем(проверяли доки).молча проверка,молча поход в пост,молча выписка протокола.хош подписывай -хош не подписывай(слова гайцев).Да вы наверно уже и сами по телеку видели.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 22:02:06 от Кирилл206 »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: тонировка
« Ответ #17 : 20 Октября 2010, 22:35:53 »
А что дальше, что дальше? Пишешь не согласен, пишешь почему, и они направляют тебя ни в какой не суд, а в группу разбора, где ты приходишь и через 5 минут уходишь (если очереди не будет)) без всяких штрафов. Может я и наивный слишком, но была похожая у меня ситуация, гаец остановил и в наглую просто начал выписывать в квитанцию на 100рэ, типа номера нечитаемы ,при этом сказал что "у Вас машина то грязная", хотя номера чистые были. Я  сказал наглеете товарищ ст. лейтенант, не согласен, пишите протокол. Далее через два дня в группу разбора , приехал, объяснил так и так, на что мне ответили капитан "Да мало ли у  нас долбо#бов работает", забрал протокол и отпустил с миром. Вот и с тонировкой так же, назначают пусть группу разбора, ну а туда можно и без тонировки приехать) , хотя всё равно машину вашу там смотреть никто не будет.
Может всё конечно и не так)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 22:42:47 от Ziliboba »
Оффлайн Ёрш
Re: тонировка
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 09:17:09 »
все конечно не так.Вам штраф выписали?какая группа разбора? или оплачивай или жалоба в суд,там направление на экспертизу,то есть заново техосмотр.тонировку снимете?а протокол куда делся?вам то копию отдают..и не надо пены про гаи,один выписал 100 руб ,другой отменил,быстрее еще добавят, не выходя из кабинета.бодаться с гаи на счет тонировки-биться головой об стену.шеф наш боданулся,сняли номера и теперь пешком гуляет,называется сьездил на экспертизу,ну ему может и полезно, а тот кто не шеф?бегать по судам и гаи за 500руб,(которые все равно придется оплатить) теряя при этом упущенный зароботок наверное немногие могут себе это позволить.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: тонировка
« Ответ #19 : 21 Октября 2010, 10:25:12 »
А я принципиально езжу с тонировкой!!! у меня три мосика и все наглухо тонированы!!!!!!! тот кто издал закон, тот должен пример показать!!!!!! КОГДА ОНИ СНИМУТ СО СВОИХ ТОНИРОВКУ, я тоже сниму!! а ксенон я себе воткнул в противотуманки)))))))))))
Соединено: 21 Октября 2010, 10:30:03
у нас в россии все чаще берут пример с европы, НО ПОЧЕМУ-то ТОЛЬКО В КОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ!!!!!!!!!! там если людям не нравится что-то, так весь город на митинг, а у нас муниципалитет Жер в Каталонии забьют и дальше жить(а точнее выживать)!!! депутатов у нас надо менять, а не законы 🤩
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 10:30:03 от Marsel985355 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
