Автор Тема: проблемы с печкой в машине  (Прочитано 3441 раз)
Оффлайн дармидонт
« : 17 Октября 2010, 20:07:45 »
в общем проблема такая.плохо греет печка на масквиче.можно сказать паршиво очень.так  мы перебрали радиатор печки он чистехонек термомстат нормальный.работает как часы но теплый воздух не идет толком .парни помагите в чем может быть причина и что сделать можно.в общем если в краткости.печка греет плохо.на лобовое стекло воздух еле теплый идет.парни объясните мне про заслонки как их павернуть или ище что зделать.тосол на месте.не заваздушена печка.раньше она очень хорошо грела.аж руки обжигала.в 30 градусов в ней жара вообще была .парни объясните все по полочкам что сматреть и что можно зделать.что то читал надо заслонку павернуть и как это зделать.тарпеду разбирать надо или нет. 😝 🚬 🚬 😲 🥴 😕
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 21:58:19 от дармидонт »
Оффлайн Bolt
Оффлайн GALVATRO
Re: проблемы с печкой в машине
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 20:21:24 »
васпользаваца поиском и посматреть заслонки .трубки теплые
  • Был СВР.
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 20:24:28 »
какой аффтомобиль? возм. помпа, иль кран пэчки.
Михаил Евграфов
« Ответ #4 : 17 Октября 2010, 20:27:34 »
Поищи в разделах, представленных собеседником выше, там было, как радиатор печки проверить. А как двиг, прогревается полностью🤯
Оффлайн дармидонт
« Ответ #5 : 17 Октября 2010, 20:40:24 »
кран нормальный.вазможно помпа.а можно ли помпу от газели на масквич поставить вообще.
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 17 Октября 2010, 20:55:21 »
кран пластиковый? если да - выкини его.
Оффлайн дармидонт
« Ответ #7 : 17 Октября 2010, 21:09:42 »
прогревается полностью двигатель а вот на стекло холодный воздух идет.и еле теплый в салон воздух дует но еле теплый не то что раньше дул
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 21:16:14 от дармидонт »
Михаил Евграфов
« Ответ #8 : 17 Октября 2010, 22:27:12 »
Если шланги, идущие к печке и от нее горячие, то менять радиатор, там в нем стоит перегородка, что бы охл. жидкость черех трубки радиатора протекала, так вот она отвалилась и антифриз течет от входного штуцера сразу к выходному минуя радиатор по кратчайшему пути.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #9 : 18 Октября 2010, 20:11:23 »
можно. а ты думаешь мы от азлк запчасти ставим? даже от супермаза рулевые наконечники подходят. а от старых немцев всё подходит вообще.
  • Был СВР.
« Ответ #10 : 19 Октября 2010, 11:41:37 »
не обязательно.. Если жидкость течет, то патрубки будут горячие. А течь она может и быстро и медленно. У меня была проблема с краном - он прпоускал в сечении около 5мм квадратных - патрубки были горячие, ОЖ то течет.. А радиатор не прогревался из-за малого потока, но если подождать, а потом врубить вентилятор - то тепло первые 5 сек.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #11 : 20 Октября 2010, 19:45:50 »
Что,правда?Будь другом,напиши в личку подробнее?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #12 : 20 Октября 2010, 20:05:48 »
а можно не КАВЕРКАТЬ родной РУССКИЙ ЯЗЫК,А🤯??надоело читать .ты что совсем не грамотный?иди в школу...или пиши грамотно.
  • 214122. 2000год
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #13 : 21 Октября 2010, 10:59:34 »
Не говори!Вроде все взрослые люди,а пишут иногда черт те как.Мы все допускаем орфографические ошибки,но чтобы так сознательно коверкать...Стыдно должно быть,а не "типа это круто".
