Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359111 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1340 : 23 Июля 2012, 01:26:26 »
ну да,  всё понятно.  гайки до 32  затягиваю  руками..."  😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1341 : 23 Июля 2012, 01:28:07 »
не ну  ты тож  давай от  темы не отлынивай,   "папкама подняль - бей! "  ,  там что рассказывай чё  там   с дофевралём ?!  🧐 🤓
З.Ы.  от  зубилы этот мотор  реально пушинка  по сравнению с моей  "плитой"
« Ответ #1342 : 23 Июля 2012, 01:34:28 »
хренасе-нашёл у кого спрашивать!!!
Я вот ток с гаража пришёл. Кумекал как лучше сделать датчик распредвала. Ну на трёшку вроде как придумал,а вот на 16вэ чёта я хз как делать. На 16ти там долженн вроде как стоять трамблёр...там в валу есть прорезь...ну типа от прорези можно зацепицца для вращения какойнить хренотени,а вот как быть с корпусом-я ваще хз! Надо брать в руки сам трамблёс и смотреть по месту,но думаю будет такой же трабл,как и на 16вэ ауди: просто тупо уже туда ничё не влазит-упирается в перегородку
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1343 : 23 Июля 2012, 01:58:22 »
это тебе не нестог  прошивку  в феникс заливать!   👋
ты чё-то опять не с той стороны зашёл  😲i:  зачем  оно вообще тебе  надо то ?!по крайне мере на данном этапе ?! все  ракеры в попарно-параллельном  режиме    катают.  или ты  решил  форсы  1000сс  воткнуть и     очкуешь что ХХ не будет,  расход адскАй и экологию  засирать будешь ?  🤣
почему вродекаг,   у меня он стоит  даже в сборе 🤗
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 02:00:14 от Серёг@ »
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #1344 : 23 Июля 2012, 07:48:50 »
А чем родной датчик не устраивает,али январь его не поймет?
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #1345 : 23 Июля 2012, 09:55:16 »
кто?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1346 : 23 Июля 2012, 11:19:47 »
Какой датчик распредвала? У меня вобще спиленны на*уй шестерни и ниче нету
мож потому и не валит? 😝 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн х123ас
« Ответ #1347 : 23 Июля 2012, 11:23:55 »
Так называемый датчик фаз. Штука конечно хорошая, но далеко не необходимая. Лично у меня в зубиле его нет, всё собираюсь поставить))))
 Сделать в реномоторе его надо по принципу ваза, на шестерню реперный диск (с вазошестерни оторвать), ну и датчик по месту приколхозить. Это если уж так сильно хочется его)))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1348 : 23 Июля 2012, 11:42:07 »
быстрей не поедет 👋
Оффлайн х123ас
« Ответ #1349 : 23 Июля 2012, 11:50:11 »
быстрей не поедет 👋
Позволит чуть ровнее сделать хх на злых валах. Ну и если форсы большие, то он нужен чтоб не переливало на хх и малых нагрузках, но это актуально на турбе, на атмо такие форсы ни к чему.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1350 : 23 Июля 2012, 12:47:31 »
« Ответ #1351 : 23 Июля 2012, 15:43:23 »
трамблёр
а нах он тебе?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1352 : 23 Июля 2012, 16:00:45 »
а нах он тебе?
дык регулировать будет поджОг смеси адовой 👋
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #1353 : 23 Июля 2012, 18:07:46 »
Все элементарно, уаси
ДФ оч. желателен на форсах от 350сс
Да и вообще он всегда желателен(если осуществить не трудно), если машина будет ездить по городу(зачем динамику форсунки множить 2 раза)
На ф7п-из трамплера
На ф3 датчик 2111 и отрезаем об бегунка штатную железку, вворачиваем болт\саморез, обеспечиваем зазор и синхронизацию
или можно сложнее(но красивше) оставить все штатное, а только выточить новый задающий диск
  • Гнилая копейка
« Ответ #1354 : 23 Июля 2012, 18:18:40 »
у меня тут 2 варика:
1-действительно спилить железяку и оставить только косочег попадающий на 2111 датчик в ВМТ
2-оставить всё как есть и ставить 2112 датчик,но чёта я сомневаюсь по поводу в какой момент датчику необходимо вновь попасть в зону Ме...
а по поводу 16вэ=мысля такова шо ваще использовать датчик Холла от карбовой бесконтактной жиги,а если потребуется обратный "механизм" действия,то обсолютно любая инверторная микрушка за пять рублей спасёт ситуацию 😎
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1355 : 23 Июля 2012, 22:31:30 »
Итак значит Я только с седьмой башкой....
Датчик фаз с троешной бошки идеально входит в крепление (отверстие) в седьмой бошке.
Я хочу пройти обкатку на сименсе!, а после январь.
Сколько километров обкатка ?? примерно 1500??
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1356 : 24 Июля 2012, 00:32:03 »
сначала   холдная на стенде,  потом горячая  на стенде,    потом эксплуатационная    км 800-1000   😆
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1357 : 24 Июля 2012, 07:48:34 »
у меня стенда нет.
« Ответ #1358 : 24 Июля 2012, 13:15:31 »
у меня стенда нет.
В советские времена холодная обкатка после переборки движка - таскали на буксире
Знаю не понаслышке 😀
« Ответ #1359 : 24 Июля 2012, 13:27:11 »
тоже некоторое время таскал свой урал с люлькой апосля капиталки...таскал пока от перенапряжения из носа кровь не пошла :jump😕кровь из носа шла всего 2,ну максимум 3 раза в жизни). Потом плюнул и пошёл вторым дедовским способом:завёл и на хх пока бензик в полном баке не кончится-стоял и молотил себе патихому.
п.с. всё равно и второрй способ толком не пошёл у меня 😆 вскоре уже гашетку на фсю и погнал 🤣
